25.02.2012, 19:15
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Колодки тормозные. Не оригинальные.
В этой теме обсуждаем передние НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в 14:51.
02.09.2015, 16:47
#141
Время онлайн: 10 ч. 35 мин. 47 сек.
Был(а): 19 ноя 2015 21:32
Автомобиль: renault duster
Re: Колодки тормозные. Не оригинальные.
Биение нет, перегрев точно нет. 90 процентов что виновниками являются колодки, товарищи кто юзают TRW отзовитесь уже) Направляющие смажу при первой возможности, но врятлие они)
02.09.2015, 16:54
#142
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Стоят колодки TRW пробег на них около 10000 с небольшим. Пока вопросов нет, не свистят, не гудят. Тормозят отлично.
02.09.2015, 17:32
#143
Сообщение от Свободный
на 21 тысячи прибил стандартные колодки, решено было брать самые жесткие, дабы не перегреть их, по отзывам это оказались TRW,
Раз ты умудрился убить колодки за 21000, то по любому меняй диски и будет счастье. Ну перегреты они, вот и гудят.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
На своих проехал 65000, сменил, проехал ещё 20000 и ничего не гудит.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Ну а если такая увереность и ты уже много раз менял их местами, то заедь к дилеру, возьми б/у колодки, поставь их и проверь как они будут себя вести.
МОЙ БОРТОВИК.
02.09.2015, 18:37
#144
Сообщение от dzotik
Спасибо)) Второе дельное сообщение после смазки направляющих)) А то пишут ерись не читая
02.09.2015, 19:10
#145
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от humax
я такие взял в автодоке LP2152 DELPHI, не пользовал, ОД напугал, на ТО-2 ,что родным 70% износа, прикупил- пошел ставить, а там и 50% НЕТ, кстати у ОД родные колодки стоят 3600 + 1500 замена...
Поставил на 42 000, родные скрипеть при торможении, ужасно начали, хотя на момент замены толщина 13 мм. Новые тоже поскрипывали в первые дни, но гораздо тише, сейчас, вообще не слышу ни каких посторонних звуков/писков при торможении, особой разницы по торможению, с родными не заметил прошел 2 000 км, пока колодками доволен....
02.09.2015, 20:15
#146
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Какая резина и пробег?
02.09.2015, 23:19
#147
Был(а): 05 окт 2023 23:03
ОД ставит диагноз колодкам в основном по пробегу, я когда к ним на новых колодках приехал, они сказали что износ около 40%
02.09.2015, 23:21
#148
Резина и пробег никак не влияют на акустический комфорт при торможении.
МОЙ БОРТОВИК.
02.09.2015, 23:25
#149
У меня штатный амтел как собака на луну выть начал тыщ после 43-44. И при торможении звук не очень. Тормоза прочищаю, смазываю и т.д.
05.09.2015, 19:40
#150
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: Колодки TRW!!!
на 21 тысячи прибил стандартные колодки, решено было брать самые жесткие, дабы не перегреть их, по отзывам это оказались TRW, заказал поставил все ок, и к 29 тысячам появился ужасный гул при торможениях, я уже знал что диски мои тоже подходят, скинул вину на них... Поменял на ОТТО зимерман, и спустя тысячу км все повторилось. На большой скорости тормоза справляются со своей работой на отлично, но перед остановкой с 15 кмч жуткий гул, не скрежет не свист а гул. Уже разбирал, скобы целы ничто не задевает, поменял колодки местами... 100 км и по новой.
В общем кто знает в чем может быть дело прошу поделиться мнением, всем остальным советую воздержаться от покупки данной продукции.
У меня пробег 12000км, колодки ещё родные, но симптомы такие же, гул (глухой скрежет) при остановке с правой стороны. Думаю завтра скинуть колеса, поменять колодки, а то износ уже на дисках приличный, 0.5 мм точно есть, и пылят сильно.
2.0, 4WD, A/T
05.09.2015, 20:25
#151
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Re: Колодки TRW!!!
Сообщение от grigarash
А что при пробеге в 12000км колодкам и дискам хана???? Странно!!!! Мой пробег 20000км все в норме.
05.09.2015, 21:49
#152
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 53 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 20:45
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
TRW заскрипели почти с самого начала,потом скрип прекратился,сейчас при торможении такой звук как метал о метал,был на то вчера по калодкам 50% износа по дискам 60% или наоборот точно не помню,больше их не поставлю
05.09.2015, 22:17
#153
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Здесь человек себе диски и колодки ЕВС ставил.
По результатам обещал отписаться.
06.09.2015, 00:55
#154
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Sanches69
Он много чего ставит и делает, потратив кучу бабла, но нет ни одного отзыва о проделанной работе и как оно себя проявило.
Поэтому ориентиром не считать, надо искать свои пути улучшения.
06.09.2015, 08:45
#155
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сообщение от Svarnoi
Тож странно-у меня за 50тык и еще прилично толщиныХотя менять собираюсь но некритично еще
AMIGO
13.09.2015, 22:57
#156
Отчитываюсь, проездил на новых колодках неделю, ставил как и говорил Sangsin SP1390. Менял в связи с появившимся при остановке приглушенным хрустом, гулом, не знаю как обозвать ещё, аля булыжником по асфальту.
Родные колодке АТЕ-Феродо, за свой пробег 12000 км, стерты чуть меньше половины, ещё ходить и ходить. Диски при этом имеют признаки хорошего износа, ибо по краям уже ступенька около 0,5-1 мм, поверхность не идеально ровная, волнистая. Оговорюсь, что езжу не агрессивно, тормоза не перегревал. Снял эту фаску напильником по кругу, чтоб новые колодки не свистели.
При замене немного удивился типу суппортов, ранее нигде не встречал, так чтобы палец работал без смазки, просто резиновые втулки и всё. Так что вопрос, может всё таки там надо чем-то мазать?
После установки новых, притирались пару дней, сейчас тормозят не хуже оригинала, зловещий хруст больше не появлялся, немного поскрипывают при резком торможении, пока прислушиваюсь. Что понравилось - почти не пылят, теперь буду смотреть на износ дисков.
2.0, 4WD, A/T
14.09.2015, 00:10
#157
Работает. Но недолго... Потом как минимум замена ремкомплекта суппорта с переборкой. Конечно, мазать. Смазкой для направляющих суппорта. Есть порционная в пакетиках типа как соусы во всяких фастфудах ибо в тубе стоит дорого.
14.09.2015, 01:51
#158
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:08
А какая смазка для суппортов подходит на Рено?
Пробег 11000, стиль езды умеренный, но диски уже на 1 мм сточились. Надо глянуть в чем причина...
14.09.2015, 02:58
#159
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Резиновые направляющие не мажутся, смазка для металлических направляющих у которых пыльники стоят. Знакомый намазал и в итоге съело резинки налипшим песком.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
14.09.2015, 08:34
#160
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Вчера выкинул, после пробега в 30ткм, колодки TRW, по внешнему виду износ примерно 50-60%, но при торможении начался жутки "расколбас" с биением, сначала подумал, что диски приехали (общий пробег 74ткм), но в гараже завалялся комплект колодок Nippon Parts, купленный еще до подорожаний за 410р., немного пока поскрипывают, но тормоза стали как новые без биения и жутких скрипов. На счёт смазки направляющих даже не задумывался, так как всё закрыто штатными заглушками и проблем с неравномерными износами и т.п. не наблюдается.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
