07.10.2014, 13:34
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Re: чип-тюнинг от RSchip
Сомнения...обязательно нужно оставить телефон,потом задолбают!(ИМХО)
07.10.2014, 13:43
Некоторое время назад долго искал контору по чипу дизеля (потому как не было от RSW прошивки), связывался со многими подобными конторами. Ценник мне они называли от 15К.
Я считаю что это просто конский ценник для того, что в итоге получается.
Более того, я считаю, что 7500, которые я заплатил за чип (дизеля) это тоже конский ценник, я не получил прибавки на все эти деньги, максимум на пятерку.
Реклама про +30% к мощности это либо замануха, либо глубокий тюниг, и явно с ценой под полтос уже будет.
Реально 15 ну 20% прибавки будет, но задом ее почти не почуешь.
07.10.2014, 14:30
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Где-то начинали обсуждать.. А вот.. #1143
09.10.2014, 21:47
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Для интереса.Оставил им на сайте заявку.Подтвердил с электронной почты.Было 2 рекламных письма.Сегодня,спустя 3 дня,позвонили с московского номера .Предлагали чудо корочку,устанавливается в диагностический разъем заменяя сигналы штатного ЭБУ.Стоимость по акции 9500руб.Какой либо "индивидуальности" программы управления двс нет.Ну разве что когда на сайте указываешь наличие катализатора,его исправность и тому подобное.А так например для 1,6 4х4 одна программа для всех.Никто слушать вас о том ,что хочу "тут так,тут эдак" как описано на сайте не будут.И отправлять куда то там в Германию это "прикол".Тот кто со мной разговаривал,сказал что чудо коробочка подойдет и для другого авто,только "добавь" туда новую программу.Например в НиНо их представительства нет.Готовы прислать курьера.Обещают при неудоволетворении потребности манибэк в течении 2 недель.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.09.2015, 11:20
Время онлайн: 2 ч. 41 мин. 12 сек.
Был(а): 07 сен 2015 17:55
Автомобиль: Audi A6
Сообщение от SergeyPershin
Добрый день! Меня зовут Егор. Я являюсь официальным представителем компании RSchip в России.
Каждый блок прошивается индивидуально под а/м, т.е. программное обеспечение в чипе будет именно под тот а/м, на который Вы хотите сделать заказ. Так же в последующем чип-блок можно будет перепрошить под другой а/м. Лучший способ проверить работоспособность данного чип-бокса - сделать заказ и протестировать в течении 14 дней. Если же Вас что-то не устроит, Вы всегда сможете осуществить возврат.
07.09.2015, 11:26
ЕгорRSchip, принцип работы блока поясните.
07.09.2015, 11:33
Автомобиль: Audi A6
Принцип действия работы: в блоке управления автомобиля есть 3-мерная
таблица значений (топливная карта). Используя значения это таблицы
компьютер автомобиля точно дозирует количество топлива, которое
необходимо подать форсункам в зависимости от множества факторов -
частоты вращения коленчатого вала, текущей температуры подаваемого
воздуха, плотности топлива и других. Заводские настройки этой карты
имеют ограниченный диапазон работы, ориентированы на широкий круг
моделей автомобилей. RS Chip временно заменяет собой часть этой карты
значениями, которые подходят индивидуально для Вашего автомобиля, при
этом не приводит к увеличению износа каких-либо частей автомобиля при
сохранении стиля вождения.
07.09.2015, 11:38
#9
Сообщение от ЕгорRSchip
значениями
Он меняет программу ЭБУ? Каким образом? А не обманывет мозги на предмет "заниженного" даления в пампе?
07.09.2015, 11:54
#10
Автомобиль: Audi A6
Подключаясь через диагностический разъем он меняет параметры топливных карт. Это для атмосферных двигателей. Для турбированных автомобилей блок подключается в подкапотное пространство на датчики. Этот блок как раз таки работает по принципу обманки, т.е. обманывает ЭБУ о количестве подаваемого топлива/воздуха.
07.09.2015, 15:08
#11
Был(а): 20 июн 2025 01:43
ЕгорRSchip,
что значит "меняет параметры карт" ? он их перезаписывает?
07.09.2015, 15:58
#12
Автомобиль: Audi A6
Сообщение от Morze701
ЕгорRSchip,
RSchip временно заменяет параметры в топливной карте. Нет, он их не перезаписывает, а просто заменяет на более производительные. Т.е. если отключить чип, то автомобиль вернется к стоку.
07.09.2015, 16:03
#13
Каким образом он их заменяет не перезаписав в память? Т.е. ЭБУ в своей работе начинает оперировать картами не из собственной памяти, а тем, что ему подсовывает ваша коробочка из колодки диагностики?
07.09.2015, 17:16
#14
Автомобиль: Audi A6
Да, все верно "ЭБУ в своей работе начинает оперировать картами не из собственной памяти, а тем, что ему подсовывает ваша коробочка из колодки диагностики". А каким образом он изменяет - это коммерческая тайна. Если бы эта информация была общедоступной, то было бы очень много аналогов данной продукции.
07.09.2015, 17:29
#15
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Да да! Конечно.
Все дело в коммерческой тайне. Это она волшебным образом делает из любой машины гоночный болид
На вскидку, что выдает поиск про эти коробочки с гербалайфом -
07.09.2015, 17:31
#16
Т.е. и сама программа тоже подменяется на время? Или нет?
Т.е. штатная программа знает что в такой-то области памяти по такому-то адресу (или диапазону) лежит, скажем, УОЗ.
И она его по-штатному оттуда и берет.
Но вот втыкается "ваша коробочка" и, каким-то коммерчески тайным способом программа понимает, что адреса карт которые в ней записаны как постоянные (т.е они не меняются даже при "классическом" чип-тюнинге) это все фувло, и надо брать данные из КОРОБОЧКИ. При этом очевидно, что в штатной программе такого "обмена картами" не предусмотрено, ибо незачем там такое предусматривать. Но при этом в самой программе НИЧЕГО не меняется, и сама память не перезаписывается.
Так?
Для двухрежимных прошивок, когда создаются альтернативные карты, переписывают ПО на уровне базовой программы, а не только создают второй набор калибровок. Аппаратный переключатель можно даже не упоминать.
Для он-лайн калибровки создаются аппаратно модифицированые ЭБУ, которые работают так же под альтернативным ПО.
Но ваша коробочка ничего не меняет. Ничего не переписывает, а лишь отдает штатной программе альтернативные карты, которые эта самая программа каким-то образом "проглатывает", хотя в ней этого не предусмотрено.
Никому не рассказывайте... такие технологии-то...
Последний раз редактировалось Morze701; 07.09.2015 в 18:00.
07.09.2015, 17:55
#17
Автомобиль: Audi A6
Но вот втыкается "ваша коробочка" и, каким-то коммерчески тайным способом программа понимает, что адреса карт которые в ней записаны как постоянные (т.е они не меняются даже при "классическом" чип-тюнинге) это все фувло, и надо брать данные из КОРОБОЧКИ. Но при этом в самой программе НИЧЕГО не меняется, и сама память не перезаписывается.
Так?
Мы можем очень долго обсуждать технические параметры данного продукта. Но что бы не быть голословным, предоставляю Вам графики замеров с RSchip, сделанные нашими партнерами с Сингапура.
http://www.rschip.ru/exp_reviews/zam...hnosti-rschip/
07.09.2015, 18:05
#18
Все заметили, как товарищ упалнамоченный от RSchip-а вдруг резко перестал быть голословным?
Ах это волшебное слово Сингапур! Почти как Рио-де-Жанейро )))
07.09.2015, 19:59
#19
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
ЕгорRSchip, еще один вопрос, как представителю - почему в рекламных ссылках на вашу коробочку изначально присутствует фраза "чип тюнинг RSW" - нажимаем и далее читаем уже про коробочку RSchip.
Дайте две). (с)
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Последний раз редактировалось Neytrino; 07.09.2015 в 20:09.
07.09.2015, 23:03
#20
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Справедливости ради, некоторые ECU поддерживают загрузку дополнительных (обычно отладочных) подпрограмм прямо в оперативную память и исполнение их в главном цикле или ещё как-нибудь...
Не буду, впрочем, даже предполагать, что тут тот же принцип
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
