21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
09.07.2015, 19:58
#122
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: ТО своими руками.
Сообщение от гарди
Отзыв снизу читали?
09.07.2015, 20:37
#123
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
У меня тоже согнулся. Выточил из шестигранника. Полет нормальный.
Для замены тормозных колодок заранее выписал ключик.
Кому нужно, вот код 502307. Фирма OMBRA, вроде ниче так.
09.07.2015, 21:04
#124
Сообщение от S.Leonidush
Хорошая фирма, рожковые ключи у нее нравятся, у Джонесвей уже заржавели а у Омбры до сих пор блестят, хотя у Джони ключи подороже стоили.
Вот про шар не понял, это как?
Ombra 502307 имеет специальный шар позволяющий работать данным инструментом в трудно доступных местах
09.07.2015, 21:30
#125
Сообщение от briancev
Сегодня вертел его в руках, тоже не понял.
10.07.2015, 03:55
#126
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Отзыв снизу читали?
Ну я же ничего не загнул , уже два раза менял масло и свободно открутил и закрутил.
10.07.2015, 06:05
#127
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от гарди
Технология загиба:
1.Со всей дури затянуть (блин не в ту сторону!)
2.Потом загибаешь ключ против часовой.(если "дури" не хватило, см. п.1, то пробку можно выкрутить)
10.08.2015, 19:36
#128
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Прошел год и 11 с лишним тысяч км после ТО2, пришло время сменить масло и фильтры. На этот раз в качестве масляного фильтра выбрал
Mahle OC 467, который бьется аналогом и для фильтров 2.0 и для 1.6.
Сделан достаточно аккуратно, гармошка фильтрующего элемента вертикальная
Он такой же высоты, как и оригинальный для 2.0
Залил, как и в прошлый раз, 5 литров Мотюля X-cess 8100 5W40
Защиту опять не снимал, фильтр с места стронул газовым ключом, хотя в прошлом году затягивал его только руками, причем, масляными
10.08.2015, 19:52
#129
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Mahle OC 467
Сколько фильтр стоит?Сделан аккуратненько.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
10.08.2015, 20:01
#130
Сообщение от Duk_NVRN
Купил сегодня утром за 410 р, оригинальный низкий стоил 330 р, а высокого не было в наличии в моем магазине.
Да, забыл написать, очень быстро погасла лампочка при первом запуске, после прошлой замены на низкий оригинальный однозначно горела дольше.
27.08.2015, 13:46
#131
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ELISEEVVS
Вложение 30871Вложение 30872Вложение 30873
Вложение 30874 Вложение 30875
Вложение 30882Вложение 30883Вложение 30884
Вложение 30893Вложение 30894Вложение 30895
Вложение 30897
Вот вроде и всё.
Я в задней банке просверлил отверстие D1,5 мм 2 см отступил от шва, в нижней точке, где у тебя почернело. Пару литров воды вылилось. Зимой это всё замерзает, при небольших поездках, стенки плоские, вот и давануло шов... Раньше на некоторых машинах штатно отверстия были.
27.08.2015, 13:59
#132
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Други,подскажите сколько в двигатель лить масла и какое оно там изначально?
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
27.08.2015, 14:20
#133
Сообщение от Firerus
Пост 128, видно по фото - 5 литров больше половины щупа, что в норме.
В сухой новый мотор влезает 5,4л (заливочная ёмкость)
Замена 7500-10000-15000 км - кому больше нравится  (читаем букварь)
Обычно льют A3/B4 API: SL-SM-SN
Вязкость 5W-40 наиболее универсальна и востребована по цене вопроса.
Пример: Лукойл Люкс 5W-40 A3/B4 API: SN допуск Рено RN7000/7010.
Сам по завершению докризисных запасов эльфа фт 0W-30 перейду на него.
Замерзают оба при- 45'. Лук чуть гуще будет.
Изначально может быть 5W-30 на обкатку с завода.
12.09.2015, 18:48
#134
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Заменил сегодня масло. Пробка открутилась легко. Для слива масла вставлял в дырку защиты пластиковый стаканчик с отрезанным дном. Фильтр откручивал чашечным съёмником+ рычаг 50 см. Усилие прикладывал плавно.
Смутило меня, что ответная деталь двигателя тоже упруго гнулась вокруг оси вращения фильтра. Заметил по перемещению двух шлангов, присоединённых к этой детали. Показалось, что как-то хлипко там.
Интересно, у всех так? Или у меня уже чего-то свернули.
ШБ
мнк
Последний раз редактировалось VladNSK; 13.09.2015 в 09:21.
12.09.2015, 20:20
#135
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Судя по описанию у него хорошие характеристики на пропускание .
Фильтр маслянный KNECHT (MAHLE) OC 467 (PH5796) Страна: Германия
Фильтры KNECHT имеют гарантированную степень очистки 99,9% благодаря специальной основе Micro-STAR®.Масляные и топливные фильтры KNECHT имеют высокую надежность в работе при низких температурах, низкое сопротивление потоку.
Штрихкод 4009026501788.
Аналоги .8200768913, 7700274177, 4403019, 15208BN700, 1520800QAC,
1520800Q0H, M883804
12.09.2015, 20:30
#136
И я тоже в непонятках
Удобная работа
На длинном кончике инструмента располагается шар, который обеспечивает легкость выполнения крепежных работ в местах с ограниченным доступом.
12.09.2015, 23:01
#137
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Брать джонесвей только чтоб ТО самостоятельно делать?! Ооо! Force выше крыши на все про все. У меня половина струменту noname, а то и "автодело" кое-нить, только небольшой набор торксов Boch и трещетки хорошие (на 1/4 дюйма ещё и с подвижной рабочей частью) - за глаза для частного использования.
16.09.2015, 14:18
#138
Не только ТО, раньше любил с машинами повозиться поэтому инструмента всякого хватает от тайваня до германии и японии. Старые запасы так сказать.
19.11.2015, 21:20
#139
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Сегодня наткнулся на:
Вот ссылка для скачивания (PDF):
https://yadi.sk/d/xSu10zPy4DLtn
23.11.2015, 17:35
#140
Время онлайн: 3 ч. 23 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2019 13:59
Автомобиль: Skoda Fabia
Сообщение от Volodi
Удобная работа
немного некропостинга  ) имеется ввиду, что за счет шара на конце вы можете ключом под углом подлезть, а не тока перпендикулярно
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
