Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 10.03.2015, 16:00   #41
instruktor
Аватар для instruktor
Онлайн: instruktor вне форума
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
По умолчанию Re: Замена лобового стекла
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Подходят ли оригинальные логановскаие уплотнители?
Я себе поставил при замене стекла.
Старый 13.03.2015, 10:56   #42
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Три часа мало, очень мало. Три часа у нас китайцы (самые дешевые мастерские, где работают китайские гастарбайтеры) держат, ни одна нормальная мастерская машину раньше чем через сутки после вклейки лобовухи не выпустит.
От клея зависит. Есть клей 30-минутка, есть 2х часовой, есть 4х, 16ти и т.д.
Сами мастера далеко не одной конторы рекомендуют либо 2х часовой (с запасом - 3 часа), либо 4х. Самый дорогой 30-минутка, только гарантии не дают (предположу, что работать не удобно, надо очень очень быстро все делать), Который сутки ждет - то же не рекомендуют, хотя не самый дешевый вариант, (возможно опять же технологически. предположу. что схватывает долго, видимо надо хорошо надолго фиксировать).
Чего переживать, подавляющему большинству делают 2х-4х часовыми. Все ездят, не парятся. не отваливаются.
Главное, выполнять общие рекомендации по отсутствию нагрузок в виде перекосов от бордюров, ям, резких перепадов температур и т.д. в течении примерно суток, пока происходит окончательная полимеризация.
Дождь не влияет, даже скорее немного ускоряет процесс.
Старый 13.03.2015, 11:18   #43
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Игорь64, сейчас позвонил знакомому, он как раз директор фирмы занимающейся стеклами, он сказал, что "все это фигня, хочешь нормально, только 3М, только в чистом помещении, клей греть до 35-40 градусов, сушить в камере с увлажнителем (или в палатке в худшем случае, про полатку я не очень понял, но догадываюсь о чем он - видел похожее) с открытыми дверями (минимум стеклами) и лучше вообще никого к машине не подпускать несколько часов и забирать ее не ранее чем на следующий день" , еще сказал, что при 0 и ниже клей вообще не высохнет, что время высыхания зависит от температуры и влажности, на улице сейчас оставлять не стоит вообще, что помимо всего стекло надо срезать правильно, если краска имеет повреждения под стеклом - устранить.... новое стекло обработать правильно и поставить правильно и с правильными зазорами, что это несущий элемент в современных кузовах и ....
Я сделал вывод, что личное дело каждого где клеить, я бы экономить не стал. не настолько это все дорого - за продуктами едешь - тратишь существенно больше. А так-то, как и с маслом - личное дело каждого, каждый сам платит за свои желания.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Последний раз редактировалось Останий; 13.03.2015 в 11:30.
Старый 14.05.2015, 20:02   #44
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Может кому пригодится! Для информации. Поставил лобовое AGC. (Причем попадалась инфа в сети, что оно искажает по низу немного). Подтверждаю так и есть. Не критично,но неприятно. По остальным параметрам претензий нет.
Старый 14.05.2015, 22:06   #45
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер на форуме
Кто-нибудь а курсе, от сандеро степвея лобовуха подойдёт?
Я на drive2.ru
Старый 14.05.2015, 22:50   #46
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Да , у нас сандеровская лобовуха, я меньше месяца назад менял, КМК с тонированной верхней полосой. У нас 2800 за стекло + 2 замена. Ничего не искажает, с новым стеклом наконец датчик дождя DDA 45 нормально стал работать. На старом видимо микросколы от камешков мешали, врал безбожно.
З.Ы. Клеили сутки.
Старый 07.06.2015, 19:19   #47
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Сегодня при мойке обнаружил трещину лобового стекла. Верхний левый угол (со стороны водителя). Треугольник со сторонами примерно 40x40 мм. Сколов, других следов внешнего воздействия нет. Похоже, треснул внутренний слой. Блин, машине двух месяцев нет...
Можно ли добиться замены по гарантии?
Старый 07.06.2015, 20:48   #48
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
КМК с тонированной верхней полосой. У нас 2800 за стекло + 2 замена. Ничего не искажает...
niki.73, Сергей, уточните, пожалуйста, где "У нас"?
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 07.06.2015, 22:39   #49
instruktor
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
Мне меняли по гарантии без разговоров. Трещина была по середине от нижнего края буквой Г.
Последний раз редактировалось instruktor; 14.06.2015 в 22:34.
Старый 18.06.2015, 22:19   #50
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Заменили по гарантии. Возник вопрос: кто-нибудь в курсе технологии замены стекла? А точнее, как извлекается старое? Озаботился проблемой повреждения ЛКП под стеклом и последующей коррозии...
Старый 18.06.2015, 22:22   #51
instruktor
Обычно струной вырезают по герметику. Видно безрукие делали.
Старый 19.06.2015, 20:18   #52
niki.73
Аватар для niki.73
У меня вырезали так , что не повредили поролоновую подложку (тоненькую!) между торпедо и стеклом (прокладка от скрипа)
Старый 20.07.2015, 13:36   #53
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Вклеил сегодня лобовик,выбрал от фирмы Секурит (Германия),обошлось 5300 и 2000 установка.В наличие еще были "кооперативное" с темной полосой 1800 рубликов и оригинал за 5600.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 20.07.2015, 13:48   #54
Был(а): 24 июн 2025 17:44
Сообщение от Duk_NVRN
По каким критериям был выбор?
Старый 20.07.2015, 14:23   #55
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Ды небыло критериев.Менеджер сказал что "кооперативное" может быть с преломлениями.Хоть и очень хотелось с полосой,но вынужден был отказаться,даже пофиг на преломления,вдруг щётки не будут тереть грязь как надо,будут оставлять не чищенные места,потом смотри на них и "радуйся" экономии)))
Оригинал,то бишь-Бор!5600!!!Я все понимаю но!!! в условиях кризиса оно не должно стоить дороже того же Секурита из прибалтики А Стоит дороже!.Все минусы нашего стекла наверно вы знаете,если конечно читаете форум,напомню оно корябается скребком ну и в добавок хрупкое
Секурит!Пусть даже из прибалтики.Не знаю что и сказатьМне его только поставили.Но могу сказать оно,ровненькое,мне показалось более зеленое(может родное стекло за два года выгорело)И оно дешевле на 300 руб.Теперь на эти деньги сижу и пью пиво и пишу Вам ответ
Добавлю!Визуально секурит не отличается от оригинала,только надпись в углу и все.Как в дальнейшем себя проявит,обещаю написать.
зы. Секурит раньше стоял на ренохах.
зы зы. Было бы Бенсон (Китай) с полосой,поставил бы его не задумываясь.
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 22.07.2015 в 15:25.
Старый 22.07.2015, 22:30   #56
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
менял по КАСКЕ у ОД - 12800 вышло. хоть как-то каска окупилась.
мне по КАСКО страховая отказала в замене лобового стекла сцуки млять их так
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 13.09.2015, 09:53   #57
Марсю
Координатор
Аватар для Марсю
Онлайн: Марсю вне форума
Был(а): 21 дек 2022 00:13
Автомобиль: Рено Дастер, 2л, 4х4, ХАКИ
по каске меняла 2 раза. ремонт как в сервисе сказали стоит около 10000 рублей, стекло не родное с сандео (если не ошибаюсь). Когда каску оформляете обращайте внимание на оговорочку по фрейду со справкой или без. Т.к. "со справочкой" без нее - от камня менять не будут.
Если мои действия вызывают бурную реакцию - значит я делаю все правильно, а ваше мнение обо мне интересно только вам.
Старый 24.09.2015, 18:01   #58
mailoo
Аватар для mailoo
Онлайн: mailoo вне форума
Был(а): 25 сен 2015 16:25
Сегодня ОД насчитал нам 30 тыс. за стекло и уплотнители с работой
Старый 24.09.2015, 19:20   #59
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А зачем к ОД ездить на замену стекла? Полно нормальных и по цене приемлемых контор.
Старый 24.09.2015, 19:33   #60
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
И где такие цены находят? Мне за 2600 с темной полоской бор поставили. Уже успел камень словить, но ни трещинки!))
Уплотнитель лобового стекла Bullet62 Кузов, экстерьер 107 15.10.2020 13:40
Помощь в доработках дастера в Костроме Alexei 44 Костромская область 449 21.12.2019 00:23
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
кнопка обогрева зад стекла Timka35 ЭЛЕКТРИКА 2 04.05.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
