13.05.2014, 22:32
#21
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Дуся 69. Привиледж 2л. 4х4.
Хочу отдельно рассказать про выключатель салонного света. Дело в том , что выключатели разрывают минус , а не плюс. Пришлось разорвать цепь, на подходе к выключателю штурмана и поменять полярность, для дальнейшего использования его при подключении второй видеокамеры. В дальнейшем для использования этого фонаря при подключении видеорегистратора. Припаял клеммы к ним все и подключаю.
14.05.2014, 09:42
#22
Куплена и поставлена мухобойка. Цена 900р. На пред. авто у меня тоже стояли. Как никак , а защищает край капота от песка и мелкого камня.Стоит уже год, осмотрел, видны мелкие насечки и царапины. Все это ,было бы на капоте. Полезная вещь. Советую.
27.05.2014, 19:56
#23
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!! Продолжаю тему, датчик температуры воздуха Мультика 731. На проушине врет на 8 градусов. Решил что фонит тепло от двигателя. Сегодня вытащил датчик наружу на 20 см.Результат тот же, врет. Значит дело в самом Мультике. В меню в поправках, есть функция с шагом по 1 градусу. В минус 20 и в плюс 20. Внес поправку на минус 8. Стало вместо +32 ,показывать +24. Теперь надо определить темп. воздуха уличным ртутным термометром, желательно рядом с авто, без солнца ,можно вечером. Выставить на Мультике используя поправку. Датчик оставить на своем месте, на букс. петле ,проверено. СОВЕТУЮ !!!
27.05.2014, 21:38
#24
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Дуся 69
Не спешите радоваться, при другой наружной температуре и влияние от двигателя будет другое, снова начнет врать...
27.05.2014, 22:40
#25
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
...Куплена и поставлена мухобойка. Цена 900р. Полезная вещь. Советую...
Бессмысленная вещь. Не нужна даром. Уродует автомобиль. Ужасный внешний вид - колхоз. От чего она защищает - непонятно. У меня авто 3 й год - никаких царапин, засечек и т.д. на капоте не наблюдается.
датчик температуры воздуха Мультика 731. СОВЕТУЮ !!!
Ещё более бессмысленная вещь. Если штатный датчик (в тех машинах, где он предусмотрен) ещё более-менее объективен, то "колхоз" врет безбожно. Несмотря на всякие "коррекции". Зачем нужна такая "радость", которая показывает температуру на Луне - непонятно.
29.05.2014, 10:24
#26
Вчера поменял масло в КПП, темное слилось. Уровень был в норме. Пробки не затянуты, легко без усилия отвернулись. Пробег 13 000 км.Ранее поменял в раздатке и редукторе, был недолив. Масло в КПП- Трансэльф NFJ 75W80 темпер. застывания -40. В мост и раздатку Тотал SYN FE 75W90 , темпер. застывания -51. От старого китайского шприца для заливки отказался, надо постоянно в него заливать , откручивая голову.Когда заливаешь, течет масло по локтям. Купил вот такой. Всасывает прямо из канистры, когда заливаешь видно по шлангу как идет масло, не течет по рукам, в шприце не остается остаток, шланг гибок входит в заливные отверстия. Емкость 500 мл. Индия. Руки чистые, доволен ! Еще важное, болты М 6 ,которые крепят защиту двигателя,надо постоянно при снятии, смазывать. Были случаи отламываются, с дальнейшим гемороем, рассверловка, нарезание большей резьбы.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.05.2014 в 10:52.
29.05.2014, 10:35
#27
Вот месяц назад и я просверлил два отверстия в глушителе. Диаметр отв. 3 мм. Вытекло 100мл. конденсата. Сколько его интересно зимой внутри? Писали до 3 литров, когда замерз , то закрыл проход газа, машина глохла. В сервисе просверлили отверстие и грели феном. Вот сколько может его накопиться.Надо было мне раньше сверлить. Вода из отв. вылевается постоянно. Из за отверстий изменился звук выхлопа, но слышен только рядом с глушителем. На фото ,отверстия не протирал. Хочу добавить , что в глушителе стоит перемычка, значит сверлить надо не одно , а два отверстия, как на фото.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.05.2014 в 14:33.
17.06.2014, 15:34
#28
В прошлом году был большой урожай ягод, грибов , также зелени разной с огорода. Решил приобрести морозильную камеру для замораживания. Оказалось , что в квартире ее некуда ставить, разве что на балкон. Задумался !!! Поюзал по инету. По инструкции нельзя на мороз. Но очень надо ! Спецы отговаривают, что нельзя, а вот некоторые практики пишут , что стоят на дачах годами на морозе, т.е. в неотапливаемых избушках и на верандах. Вот я и решил купить камеру и поставить ее на балкон застекленый, в шкаф. В августе 2013г. купил мороз. камеру Саратов, выбирал по размерам , чтобы подошла в шкаф и чтобы был зазор по бокам и сзади, для проветривания. Шкаф внутри и снаружи отделал изокомом. Забил чем можно. Зимой отстояла включенной, но двигатель не включался, мороз на улице был и - 30 гр. Выключать не стал, да и зачем. Зато ближе к весне, если отключать, может все расстаять, ведь на балконе намного теплее. Отстояла камера и пережила зиму пока без осложнений. Скептики сейчас читают и ухмыляются, мол время покажет. Да , покажет ! Зиму отстояла, посмотрим дальше, ведь не только я один, держу на морозе морозильник или холодильник. Пусть дольше, у всех работают !
01.09.2014, 10:04
#29
Переделал майку, спинки заднего сидения. Была сплошная,по отдельности 2+1, не сложить. Вот и решил разрезать в этих местах. Края обшил тесьмой, вместо резинок с крючками, использовал липучки.Получилось нормально, да и стирать майки легче. Чехлы не устраивают !!!
01.09.2014, 10:17
#30
Не напрягает, что вокруг дырок уже гнить начало?
01.09.2014, 12:48
#31
Сверлил уже в ржавые пятна. Когда сгниет , подберем из нержавейки от других авто.
14.06.2015, 14:45
#32
Сделал станок для гнутия профильной трубы. Пробовал отлично получается.
14.06.2015, 14:49
#33
Первая работа на самодельном станке. Гнет профиль отлично.
17.06.2015, 21:31
#34
Вот сегодя нагнул профиля и сварил кресло -качалку в деревню. После выходных доделаю,выложу.
21.06.2015, 23:05
#35
Сегодня окончательно доделал кресло качалку.
18.09.2015, 15:07
#36
Вот на днях заменил масло в двигателе. Больше провозился со снятием защиты двигателя. Снимал чтобы не испачкать в масле защиту. Под фильтр при откручивании, подкладывал впитывающую тряпку. Вчера в деревне влез опять под машину, ямы у меня нет, решил посмотреть и что нибудь придумать, сливать масло не снимая защиты. Обратил внимание, что пробка слива не по центру отверстия в защите. Пришлось по месту под машиной сверлить сверлом 3 мм, под расширение родного отверстия. Вот так это будет выглядеть.
18.09.2015, 15:10
#37
По отмеченному мелом месту , сверлил вначале 3, 5 и 7 мм.
18.09.2015, 15:16
#38
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я отверстие в защите картера(в снятом состоянии) расширил до диаметра 50 мм электролобзиком.Пилки с мелким зубом справляются.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.09.2015, 15:17
#39
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Дуся 69, Для этого используют горлышко от пластиковой бутылки, обрезанное по месту, лишь бы выходило хотя бы 2-3см за линию защиты. Приставляете его к еще прикрученной пробке, а потом дооткручиваете через него пробку, в результате на защите не капли. Ну да, сам весь в г... как водится  Если получится к защите скочем прилепить, будет еще удобнее. Вообщем идея понятна, а реализация может варьироваться.
18.09.2015, 15:24
#40
Расширение отверстия в защите под пластиковую трубу диаметром 50 мм. Нашел магнит в гараже от больших динамиков. Отверстие в нем оказалось тоже 50 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
