23.09.2015, 09:09
#1281
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Re: Багажник и бокс на крышу
Сообщение от HID
ну тогда наварить снаружи на пластины ребра жесткости...
Ребра-нарушение аэродинамики с вытекающим шумом и расходом.
23.09.2015, 09:10
#1282
Сообщение от HID
ну тогда наварить снаружи на пластины ребра жесткости в виде треугольников из той же стали и затянуть их термоусадкой
я думаю с той толщиной металла, которая была там применена, всё остальное излишество. ИМХО.
23.09.2015, 09:29
#1283
Сообщение от zhiv
зависит от того, чем эти поперечины грузить
23.09.2015, 09:42
#1284
Сообщение от HID
Не забываем, что срез трубы косой, т.е. она и не может вниз уйти и, соответственно, согнуть верхнюю лапу, да и нагрузка на эту лапу будет больше именно от затяжки конструкции болтом, а не от груза
23.09.2015, 10:31
#1285
Сообщение от HID
Нагрузка на релинги Дастера по моему ограничена 100кг...
23.09.2015, 10:33
#1286
Сообщение от zhiv
ИМХО динамические 100 кг нагрузки (пусть делим на два, т.е. 50) - расшатают эти пластины на первой тысяче км пробега...
23.09.2015, 11:09
#1287
Сообщение от HID
А что мешает периодически проверять крепление и, при необходимости, подтягивать?
23.09.2015, 11:10
#1288
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Сообщение от zhiv
Ну, во-первых для меня критичен паз под Т-образный болт крепления, ибо хочу возить велосипеды на имеющихся велокреплениях. Во-вторых желательно чтобы конструкция закрывалась на замок, ну вдруг надо в магазин отойти когда велосипеды на крыше, чтобы не прийти к одним воспоминаниям о них. В-третьих скругленный профиль создает меньше шума.
23.09.2015, 22:07
#1289
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Заехал сегодня в ПА в Шушарах. Повод печальный - писал заявление на ремонт по КАСКО.
В шоуруме сфотографировал поперечины с хомутами из металлопластиковой ленты.
Может кому будет полезно.
23.09.2015, 22:18
#1290
кстати, присмотрелся к цене бокса, что стоял на этих дугах.
Для интереса поискал предложения по нему в сети. все больше на 1-3тыр. Конечно это еще не повод кидаться за покупкой.
24.09.2015, 00:13
#1291
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Сообщение от sgtNemo
Внимание обладателям рестайлингового Duster2015 у нас дуги на крыше существенно толще дуг старого Duster и поперечины нам в большинстве своем не подойдут.
Сегодня мерил FICOPRO. Не подошли. Продавцы не поверили пошли со мной cмотреть, но вынуждены были признать поражение. Не хватает длины болта сантиметра 2-3.
Тоже огорчило это при подборке багажника. Перепробовал несколько багажников на рестайл.
Whispbar rail bar не подходят. Только на соплях висят.
Ficopro не подходят.
Thule типа wingbar 9582 не хватает крепления на толщину рейлингов
Thule rapid System 775 подошло идеально.
Хотел, конечно, первый вариант.
27.09.2015, 00:13
#1292
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Сообщение от ilion
Я так понял за 9000 это только квадратные в сечении поперечины и все.
IMHO дорого!
27.09.2015, 07:25
#1293
Сообщение от RuslanVa
IMHO дорого!
Судя по виду, это Туле, наверняка можно найти немного дешевле...
27.09.2015, 08:49
#1294
Сообщение от Panzerschreck
Для Калины покупал аэродинамические от ПТ.
Но они для новых Дастеров не делают
Говорят слишком толстые рейлинги.
Если вдруг куплю Дастер, попробую их приспособить
28.09.2015, 13:39
#1295
Сообщение от Александр Ани
Смог я вкорячить FICOPRO R43. На старый Duster шли R44, но у рестайла рейлинги не только толще, но еще и сходятся к багажнику, поэтому задняя перекладина должна быть короче передней. Штатные болты заменил на удлиненные 60мм вместо 40мм. В фирменном магазине побеседовал с руководством ficopro, они пообещали рассмотреть возможность изготовления специальной профилированной прижимной планки для толстых дуг рестайлингового Dustera. Поэтому можно начать запись заинтересованных в этом продукте.
Вчера уже испытал поперечины, вывез с дачи настилы для строительной туры, килограм 30 там было, скорость выше 90 старался не поднимать ибо и шумели настилы и подъемная сила нафиг не нужна была. В целом вариант работоспособный и приемлемый по деньгам 6500 поперечины и 100 рублей 4 болта в крепмаркете.
04.10.2015, 10:32
#1296
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
А кто как хранит бокс в гараже. Имеется ввиду конструкции крепления на стенах, потолках и т.п. И как его поднять туда в одиночку. Думаю сварганить что нибудь ни 4 блоках из касторамы.... Вот только как поднимать синхронно обе веревки?
04.10.2015, 11:04
#1297
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от serg_vrn
04.10.2015, 12:52
#1298
Спасибо, конечно за Туле-лифт, я его уже видел до этого, но у него для меня два "НО"
1. Я не могу въехать в гараж с боксом на крыше, следовательно, поднимать бокс мне предстоит не с релингов, а с пола. В одиночку.
2. Это небюджетное и лобовое решение. (В случае, если длины тросов хватит до пола гаража). По ссылке там вроде 5 тыр., но я думаю при заказе выяснится, что все 10.
Я мыслю сварганить что-то типа лианы на базе блочков из леруа или касторамы, говорят они по 100 рублей. Итого 400 рублей блочки, 100 рублей- капроновый тросик ну и крепеж.... Для того, чтобы оно поднималось синхронно в четырех точках думаю пропустить трос через трубу (полипропиленовую или металлопластиковую).
04.10.2015, 13:01
#1299
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
пользую давно две веревки два карабина и 4 кольца .
один конец закреплен второй через кольцо и карабином за другое.
тяну поочередно каждую веревку для снятия достаточно 20сек.
04.10.2015, 13:24
#1300
Сообщение от 1410
Т.е. веревка скользит по дну бокса? Я свои мысли и начал с такого варианта, но хочется что-то поизящнее...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
