Старый 28.05.2014, 18:03   #21
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
По умолчанию Re: Двери просели.
Смотрите кто не еще видел-как надо регулировать двери.
Старый 28.05.2014, 18:16   #22
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Завораживает!
Я теперь в лицо знаю,того кто мне одну дверь не дорегулировал каждый раз когда передний пассажир хлопает по два раза дверью,вспоминаю его
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 28.05.2014, 18:38   #23
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Я теперь в лицо знаю,того кто мне одну дверь не дорегулировал :
- не спешите парня винить. Может жадность владельца завода привела к тому, что парню на регулировку 4-х дверей отведено 20 секунд.
Старый 28.05.2014, 18:44   #24
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Я не виню!Кто не работает,тот не ошибается)))Скорее я сам виноват при приеме машины,ну и дилеры тоже не доглядели.Предпродажная подготовка должна быть на них.
Fatboy Slim
Старый 25.09.2015, 11:28   #25
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Отписываюсь спустя полтора года. Все двери протёрли краску уплотнителями до кузова, осбенно сзади. Хотя машину мою часто и постоянно промазываю дверные уплотнители силиконом. И еще водительская дверь люфтит, если её вверх-вниз подергать. Если при езде по гравийке открыть водительскую дверь на ходу, то закрыть её уже не получается, т.к. она болтается. Похоже, что стержни в петлях изогнулись.
Интересно, будет ли дилер перекрашивать абсолютно все пороги, которые протерлись от уплотнителей и будет ли устранять люфт двери, ибо это вообще не нормально.
Старый 25.09.2015, 12:04   #26
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сергей159, мне по гарантии перекрашивали левую заднюю дверь и дверь багажника. Тоже протерло резинками
Старый 25.09.2015, 12:17   #27
может потому и протерло? на силикон пыль/песок налипает и работает как абразив?
Старый 25.09.2015, 13:05   #28
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от HID
достаточно, наверное, раз в год, перед зимней экСплуатацией.
а пробег какой?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 25.09.2015, 13:14   #29
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сделал шумку передних дверей больше недели назад и сейчас заметил, что начало чуть чуть подкусывать защелку двери. Значит тенденция к провисанию есть.
Старый 25.09.2015, 13:24   #30
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Там и без шумки тенденция имеется, петли совсем не в ....... ни в красную армию((
Старый 25.09.2015, 13:38   #31
Сильвер
Аватар для Сильвер
По продленной гарантии, после обращения к ОД, по поводу перманентного закусывания ручки при открывании-закрывании водительской двери, бесплатно выполнены работы по чистке- смазке замка от грязи и речного песка (таковы вот условия эксплуатации, и без шумки) пока, проблем нет.
Тут ведь как? Все еще зависит от того, сколько кг., шумки положить?
Или, если, например, использовать "мудовую" резину, может появиться тенденция к ослаблению ступичных, если использовать не рекомендованные маслА, и при этом "класть стрелку"- тенденция к отпотеванию сальников. Все относительно.
Как раз по провисаниям-зависаниям- скрипам, продленная гарантия. после 3-х лет, "рулит".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 25.09.2015, 13:40   #32
Сильвер, пробег 26000 км
Старый 25.09.2015, 13:49   #33
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сергей159, пусть этим займется Од. Если гарантия "Йок", то стоит попробовать отрегулировать и почистить -смазать замок, самостоятельно.
У логана был такой баг- перманентно ослаблялось крепление ограничителя в двери водителя ( не часто, раз в 15 тыс))- дверь начинала "щелкать"- лечилось подтягиванием, "бородком на 10" или соответствующей "головкой с карданчиком"...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 25.09.2015, 15:54   #34
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
У меня с новья водительская дверь просевшая была, на 3 мм относительно задней...стал обращать внимание на другие Дастеры на некоторых аналогичная фигня, причем не только с водительской дверью..."мейд ин раша", как говорится...
Старый 25.09.2015, 16:36   #35
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Хорошо Re: Двери просели.
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Смотри - здесь страница 21 . Сам случайно на даче назад подавал с приоткрытой дверью и нижним углом двери уперса в колышек , дверь просела более чем на 5 см по верхнему углу ниже чем задняя . Исправил при приоткрытой на половину двери поднял за низ к верху . И все стало на свое место после этого проехал более 20 тыс - нареканий нет.
P.S. А видео на стр 21 это отличное пособие как регулировать двери !!!
Старый 26.09.2015, 00:55   #36
maks878
Аватар для maks878
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Да читал я про этот способ и пробовал , только не вышло ничего как я ни дёргал дверь...скорее всего проще выровнять погнутое чем криво поставленное...
Старый 25.11.2015, 22:03   #37
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сегодня обратил внимание на уход двери внутрь (чуть чуть), потом подергал ее вверх вниз есть люфт, наверное износ петли или штифта. пробег 53 тысячи, шумка с новья три года эксплуатации.
Старый 03.04.2016, 19:25   #38
Снял видео, как дверь водительская люфтит. Машине 2 года. Как думаете, гарантийный случай? Для ремонта требуется заменить обе петли двери, новые петли стоят 5000р/шт.
Только прикол в том, что в эту дверь была машина бита воротами летом 2014 года, то есть дверь была мятая посередине, правилась и красилась у частника. Но это никак не влияет на петли.
Даже не представляю, что будет, если вибро и шумо изоляцию туда наклеить, ведь дверь потяжелеет на 4-5 кг.
Старый 03.04.2016, 20:11   #39
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
4 года и почти 85 тыщ км,не было ничего похожего.
Старый 03.04.2016, 20:15   #40
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
2 года 8 месяцев, пробег 90ткм, двери практически сразу были проклеены виброшумкой - такого не наблюдается.
Текут двери и не только... Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 369 28.11.2024 19:46
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Продам накладки на двери dimos Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.12.2014 17:45
Накладки на двери Lysyi Аксессуары и допы 0 23.05.2014 10:08
Продам Накладки на двери от РА новые Shark2.0 Аксессуары, предметы тюнинга 12 20.02.2014 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
