Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
28.09.2015, 09:14
161
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Перегрев двигателя 2,0л
SergeyPershin
alex59
, что то ваш термостат поздно открывает.У меня так было и явилось первым признаком его скорой кончины.В дальнейшем стал открывать на 70*С.На сегодняшний день у меня стоит "не родной" на 92*С(родной на 89*С) и даже он "более горячей родного" себе такого как у вас не позволяет.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14214
На какой температуре должен открываться? Открытие ступенчатое или типа вкл-выкл?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
28.09.2015, 09:15
162
SergeyPershin
Биба
, включить печку на полную температуру и скорость вентилятора!
и выключить все остальные электропотребители
Найти ещё сообщения от zhiv
28.09.2015, 09:16
163
andimorgan
SergeyPershin
Биба
Лучше включить кондиционер. Тогда карлсон будет крутить постоянно и даже в пробках температура будет не выше 87-89 гр.
Проверено!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
28.09.2015, 09:16
164
alex59
28.09.2015, 09:22
165
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
andimorgan
Проверено!
Но убедившись,что карлсон заработает!А вдруг провода питания карлсона ёк?И его бездействие и явилось перегревом?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
28.09.2015, 10:40
166
andimorgan
Вот как раз и видно будет. Ёк или не ёк.
Кондиционер это как принудительное вкл. карсона. Оч полезная штука.
andimorgan
28.09.2015, 20:39
167
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Я правильно понял ? : Не выключая двигатель, печку на полную ,температура на полную ,включить кондиционер ,выключить все остальные потребители ....и ждать ,пока погаснет лампа перегрева ?...Затем можно выключить двигатель..?
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
28.09.2015, 21:01
168
DJQYF
4 мес. 1 нед. 20 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
andimorgan
Проверено!
Проверено, что температура не упадет, если по пробкам и жаре температура только вырастет. Отключение кондиционера при стоянии в пробке, сбросит температуру до нормы. Из всех авто что пользовал, только на "Тайге" держало норму. Честно, только на этом форуме прочитал, что включение кондиционера может понизить температуру..... Все элементарно, берете зубную щетку, монстырите к ней "ручку" - тоненькую, но прочную, снизу или сверху, как удобней, (про разборку доступа на форуме есть инфа), потихонечку стираете между радиаторами "пыль", которая местами не очень отличается от войлока... Я у себя тупо изнутри и между, минимойкой "помыл". Не знаю сколько сот загнул, но греться перестал.
DJQYF
Отправить личное сообщение для DJQYF
Найти ещё сообщения от DJQYF
29.09.2015, 07:16
169
alex59
А каролсон на какой температуре включаться должен? У меня подозрение что у меня сам датчик температуры врёт...
alex59
29.09.2015, 07:34
170
andimorgan
DJQYF
Не знаю как вы проверяли,я смотрел по Торку. И в прошлом году ездил, в самую жару в Волгоград и 2 недели назад стоял в пробке в Уфе на аварию попал. Температура вырастала до 102 гр. и 6 делений вылезло и карлсон включался и выключался, но только после вкл. кондиционера, температура упала до 83. На улице было под 30гр. Так и поехал по пробке, час где то. И в машине прохладно и мотору прохладно.
И лазая, летом по говнам сразу включаю кондер, что бы машина не грелась.
Вы поймите. При вкл. кондере карлсон всегда крутится. И обе скорости используются.
Так что лучше? Постоянно вкл. карлсон или его периодическое включение?
andimorgan
29.09.2015, 10:26
171
SergeyPershin
alex59
1.Начало открытия термостата 89*С
2.Полное открытие термостата 95*С+-2*С.
Работа карлсона начинается только когда в радиаторе охлаждения температура ОЖ достигает:
3.Начало работы карлсона на первой скорости(включает ЭБУ) 99*С выключает при 96*С.
4.Начало работы карлсона на второй скорости при 102*С.
5.При 118*С включение аварийной лампы перегрева двигателя.
SergeyPershin
01.10.2015, 21:23
172
v--k
1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
1.6 4*2 без кондея,попал в пробку 1.5часа газ тормоз,газ тормоз,выскочило 6 палок,включаю печку сразу падает на 4,выключаю печку через 1 мин снова 6 палок,на улице +15.Вентилятор не слышал(шумно),но у дома спецом проверял,тарахтел 15мин вентилятор включился но 6 палок при этом не было.Вопрос это нормально?И есть ли на машинах без кондея 2 скорость вентилятора?
v--k
Отправить личное сообщение для v--k
Найти ещё сообщения от v--k
02.10.2015, 05:44
173
alex59
v--k
У меня в начале неделе такая же фигня была, но прошла, причем температура на самом деле 99 градусов была (замерял через ЕЛМ), грешу на сам датчик который в блоке что он не правильно кажет, если ещё будет повторяться поеду к официалам по гарантии.
alex59
17.12.2016, 11:25
174
1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
Буксовал ночью в гору практически в отсечке и т.к. решетки бампера были забиты полностью снегом, то температура охлаждающей жидкости нагрелась до максимума, показывало все деления на приборке, градусов 120 было. Это было кратковременно, метров 100 проехал в гору. Антифриз не закипел. Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить, хотя карлсон и так на максимуме крутился. Во сколько раз уменьшился ресурс мотора после такого?
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.07.2018 в
06:50
17.12.2016, 11:32
175
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Фигня все это, сколько раз перегревал двигатель, машины ездили и ездили.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
17.12.2016, 11:45
176
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Печка действительно поможет сбить температуру. А вот включение кондиционера (если он включится), только усугубит ситуацию. Конденсатор кондиционера будет сбрасывать тепло из салона автомобиля перед радиатором, что приведёт к ещё большему нагреву охлаждающей жидкости.
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
17.12.2016, 13:07
177
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
летом когда тяжелые дорожные условия, например затяжной подъем, рекомендуется выключать кондей, и движку легче и температура ОЖ меньше
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
17.12.2016, 13:43
178
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
briancev
А у меня на F4R начался масложор. Потому,
, чтоб точно быть уверенным - следи за уровнем.
17.12.2016, 15:10
179
, антифриз закипал?
17.12.2016, 15:25
180
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Буксовал ночью в гору и т.к. решетки бампера были забиты полностью снегом, то температура охлаждающей жидкости нагрелась до максимума, показывало все деления на приборке, градусов 120 было. Это было кратковременно, метров 100 проехал в гору. Антифриз не закипел. Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить, хотя карлсон и так на максимуме крутился. Во сколько раз уменьшился ресурс мотора после такого?
Нормально не спалось этой ночью после такого, в голову лезли всяческие мысли, думал во сколько обойдется ремонт либо замена двигаля.
Контрольная лампа перегрева ОЖ загоралась и если да, то на сколько. А если не загоралась, можно не беспокоиться.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
