Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 30.09.2015, 11:23   #21
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
По умолчанию Re: Подскажите, как выровнять педали?
Сообщение от Eduya
за три года эксплуатации стерлись колодки и педаль газа ушла вниз
Наверное хотели сказать "педаль тормоза"? Не?
Старый 30.09.2015, 12:37   #22
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от postpank
http://www.drive2.ru/l/4051785/
в каждой избушке, свои погремушки, конечно, но автор подошел к вопросу основательно:
....начиная с фотографии ботинка.
вот водительский колхоз ковер резиновый бы стоило убрать- он то точно мешает педали газа перемещаться вниз- потом говорят-"Чо-то Дастер не едет."
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 30.09.2015, 12:40   #23
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Не правда!!! Я проводил инструментальный замер! Не мешает этот ковер (при условии, что он лежит правильно)
Старый 30.09.2015, 12:51   #24
Сильвер
Аватар для Сильвер
Имея коврик прорезиненый , не продвигаю этот бренд на форуме, как и то что впервые узнал производителя обсуждаемого резинового изделия, в предыдущем посте. Но.
Есть некотроые вещи, про которые говорят, что они не мешают, если это происходит на ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ уровне.
Никто же не задумывается, как надо давить на коврик ( а на обсуждаемый коврик, нет нет, а давануть придется)), в реальной обстановке: или действительно считаете, что резиновый выступ перед педалью газа, "в помощь"?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 30.09.2015, 14:06   #25
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
пошел специально глянул только что на ДИСКО4 шефовском - тот же косяк - тормоз выше.
Богатые то же плачут...
Дорогу осилит идущий
Старый 30.09.2015, 14:20   #26
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Это как ???
Это когда стираются колодки, в передних тормозах дальше выходит поршень из суппорта, а в задних тормозных механизмах, поршни из тормозного цилиндрика, тормозная жидкость занимает этот объём и приходится дальше прожимать педаль тормоза, иными словами больше становится свободный ход. А на новом сразу схватывает.
Старый 30.09.2015, 15:04   #27
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Eduya
"за три года эксплуатации стерлись колодки и педаль газа ушла вниз"
А у "газа" свои колодки?
Старый 30.09.2015, 22:54   #28
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Это Вы где такое прочитали? Или сами придумали?
Изучите устройство тормозных механизмов для начала. У Вас 5 литров тормозухи в авто, чтобу прожать педаль тормоза?
Старый 30.09.2015, 23:08   #29
Онлайн: Strusto на форуме
Это когда стираются колодки, в передних тормозах дальше выходит поршень из суппорта, а в задних тормозных механизмах, поршни из тормозного цилиндрика, тормозная жидкость занимает этот объём и приходится дальше прожимать педаль тормоза....
Когда изнашиваются колодки и диски/барабаны, то действительно, понизится уровень тормозной жидкости в расширительном бачке за счет увеличения объема жидкости между поршнем ГТЦ и поршнями рабочих цилиндров, но ход педали при этом не меняется, т.к. вам нужно сдвинуть колодки на прежнее расстояние, спереди оно определяется биением диска и упругостью манжет, сзади механизмом сапоподвода.
Другое дело, что регулировкой стояночного тормоза можно действительно немного уменьшить ход задних колодок и, соответственно, ход тормозной педали.
Старый 18.08.2016, 10:42   #30
FMov
Аватар для FMov
Онлайн: FMov вне форума
Был(а): 19 Янв 2017 22:09
Тоже задавался этим вопросом, т.к. пересел с механики и это жутко напрягало. Видел где-то, как "кулибин" подложил два шайбы под педаль тормоза в верхней части. Хотел сделать так же... но сейчас уже почти привык и передумал вмешиваться, а вдруг это не с проста
Старый 09.03.2025, 14:23   #31
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Интересно, в дастерах 2021 у всех разный уровень педалей? Раньше не обращал внимание. Сейчас глянул, разница +-5 см или даже больше.
Вид сверху
Вид снизу
Тип файла: jpg IMG20250223164201.jpg (643.5 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20250223164216.jpg (121.1 Кб, 170 просмотров)
Старый 09.03.2025, 15:21   #32
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 04 мая 2025 00:01
Madi, умные учёные пишут, что ноги отличаются по длине - поэтому заблудившийся в лесу
ходит по кругу. Разный уровень педалей - адаптация.
Если человек заблудится без навигатора - чтоб ехал прямо.
Шутка.
Старый 09.03.2025, 19:20   #33
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:16
Автомобиль: Рено дастер2
Вид сверху
Вид снизу
Можно конечно наклеить на газ накладку, но..!
Тогда придется сильно задирать стопу и нога будет уставать.
Все очень зависит от пропорций фигуры, но для ноги большого размера (44+) вариант только один - класть набок. То есть пятка под тормозом,стопа повернута вправо и носок на газе.
Старый 09.03.2025, 19:24   #34
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Эргономика....Просто держать стопу под углом 90*долго достаточно трудно, нога устает. А на педаль тормоза давим не так часто, ногу там держать более 5-6 сек никто не собирается, там все ограничено ходом поршня в главном тормозном, ход педали при торможении плюс с расчетом на возможность додавить в случае отказа одного их контуров.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Опередил.
Это самое правильное положение ноги.
Старый 09.03.2025, 19:38   #35
ФМА
Аватар для ФМА
Опередил.
В шкодах была лежачая педаль, не блоком,как в автобусах, лежачая только газа. До чего же удобно!
Старый 09.03.2025, 19:43   #36
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Не только в дастерах. Мне пока не попадались машины, у которых было бы иначе.
Старый 09.03.2025, 22:11   #37
Madi
Аватар для Madi
Всем спасибо
Сообщение от Дмитрий Сталь
Шутка
Не, даже для шутки не подходит на газ и тормоз одной нагой жмём.
Просто вроде пятка должна быть посередине между тормозом и газом, чтобы быстро можно было, не отрывая пятки, перенести ногу на тормоз. В моём случае без отрыва это не сделаешь, ну или уж сильно носок к голени нужно тянуть, чтобы ногу перенести на тормоз. Слишком большая разница между педалями.
Старый 09.03.2025, 23:36   #38
Ну так что мешает приподнять, это не сложно и не долго.
под нижние крепление подложи шайбочки нужной толщины и все . Не понравится уберешь.
Тип файла: jpg Скриншот-09-03-2025 16_04_43.jpg (88.3 Кб, 134 просмотров)
Старый 09.03.2025, 23:45   #39
ФМА
Аватар для ФМА
Всем спасибо
Ну,к слову, я привык разными жать,хотя в трех педалях зимой тесновато.
А по твоей теме - видимо ты сидишь на стуле. Скорее всего седло близко к педалям и голенище почти перпендикулярно полу.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
По первости когда купил новые ботинки с широким рантом пару раз цеплялся за торец педали тормоза, неприятный момент.
Думал переделать саму нашлепку педали,скосив ее в сторону педали газа. Но решилось все проще - в тех ботинках не езжу..))
Тапаталк чудит, вложением не отправить, а фото только в мелком качестве,сорри
Последний раз редактировалось ФМА; 10.03.2025 в 10:34.
Старый 10.03.2025, 12:30   #40
Madi
Аватар для Madi
Может не правильно смотрел, но там все педали единый блок.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Сообщение от ФМА
Не. Как раз сейчас я сижу между сильно откинувшись и командирской посадкой.
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Противоскользящие накладки на педали. Boroda4 Тюнинг и доработки 14 21.03.2016 10:22
как выровнять руль ruvor Салон, интерьер 43 11.12.2015 16:19
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель zhiv ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 24 01.04.2014 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
