Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 05.09.2015, 17:38   #201
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Нашел его только сняв бампер.
Иначе не увидишь.
Спасибо. Многие пишут что под капотом его достают. У знакомого, мастер достал под капотом. Вот так.
Старый 05.09.2015, 18:25   #202
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
В наших экпрешенах 2014 года, увидеть этот провод под каптом может и можно в путаннице проводов, но достать точно не получится. Сам разьем жестко закреплен к одному из элементов крепления бампера
Старый 05.09.2015, 18:34   #203
Юрий.D2014
Писали что идет вместе с проводом сигнала. Но них там нет. Только сигнал.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 06.09.2015 в 09:03.
Старый 19.09.2015, 00:05   #204
Штык
Аватар для Штык
Онлайн: Штык вне форума
Был(а): 16 фев 2019 22:56
Автомобиль: Renault Duster 1,6 Authentique 4wd
Кто поточней в курсе,в аутентике вообще не каких участков проводки нет связаных с птф??проводку надо соберать самому ,ставить реле ,предохранитель,кнопку,а индикацию(+ при включение) тянуть к приборке?
Старый 19.09.2015, 00:06   #205
Юрий.D2014
Сообщение от Штык Посмотреть сообщение
Посмотри под капотом. Если нет реле то надо ставить. А провод, говорят, только когда бампер снимешь, увидишь.
Старый 19.09.2015, 05:52   #206
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Ставил себе на дастер 2012 г.в. в качестве ДХО, подключал соответственно. Заказывал рамки и сами ПТФ в логан-шопе. За время эксплуатации (3 года) заменил 3 шт. при езде по грунтовкам разбивается стекло при попадании камня - крайне не удачное расположение, в эти воронки тянет все, пачкаются феноменально. Сейчас бы не стал устанавливать, а купил ДХО, типа таких http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-l...-Running-light.
Теперь у нас дастер-рестайл, ПТФ расположены удачней и сидят не так глубоко, результат: не так сильно пачкаются, насчет камней - время покажет. ДХО уже стоят, в общем доработки дельные. Все имхо.
Старый 19.09.2015, 07:35   #207
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Может, кого заинтересует "бразильская" морда в комплекте с LED-птф от Макса - продам
Старый 19.09.2015, 08:28   #208
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Именно так.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 23.09.2015, 19:21   #209
beggarbiker
Аватар для beggarbiker
Онлайн: beggarbiker вне форума
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
А сколько нужно крепежных скобок на каждую фару? Вот еще проблема, какие фары купить, сильно ли хуже оригинала будут Тайваньские или Румынские?
Старый 23.09.2015, 19:34   #210
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от beggarbiker Посмотреть сообщение
На каждую рамку ПТФ по 3 штуки. Внешне ничем, да и светят так же, только не вздумайте протирать отражатель, например через отверстие для лампы. Сам наступил на эти грабли: после преодоления "водных преград" в них набралась вода. Решил протереть и зеркальный слой стерся простой тряпкой. Ещё показалось, что они не такие пылезащищенные - стекло внутри покрывается пылью, но его можно аккуратно протереть.
Старый 23.09.2015, 19:49   #211
beggarbiker
Вот засада, может тогда их сразу разобрать и собрать "правильно" с герметиком, чтоб не собирали в себя всю грязь.
Старый 05.10.2015, 23:29   #212
Вепрь
Аватар для Вепрь
Онлайн: Вепрь вне форума
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Господа, не могли бы огласить весь список запчастей которые требуются для установки ПТФ ??
Сами ПТФ, вот не пойму что с кронштейнами и скобами...
Заранее благодарю. С Уважением, Михаил
Последний раз редактировалось Вепрь; 06.10.2015 в 16:27.
Старый 08.10.2015, 10:45   #213
beggarbiker
Я заказал: подрулевой, фары, рамки для фар, скобки шесть штук и жгут проводки. В логан шопе подрулевой немецкий обошелся за 1600 р. Продавец сказал, что он должен подойти идеально, а проблемы с неотщелкиванием поворотников и установкой имеют с тайваньским аналогом. Завтра воткну этот Брокер, проверю что да как.
Старый 08.10.2015, 11:06   #214
Feargin
Аватар для Feargin
Да, да! Именно Breckner из логан-шопа у меня валяется мертвым грузом, потому как не отщелкивается
Старый 08.10.2015, 11:24   #215
beggarbiker
Твою налево. Зато продавец: еще никто не жаловался и не возвращал. Потому что валяется мертвым грузом у всех) Мне дал 14 дней на пробу, обратно отнесу, хотя кто-то вон довел до ума этот косяк
Старый 08.10.2015, 11:36   #216
Feargin
Аватар для Feargin
Если язычек такой, то можно сразу обратно нести.
Старый 08.10.2015, 11:39   #217
beggarbiker
Кажется такой и есть. Вот вертухаи, втюхивают! Нечестивый народ! И никто ведь не позвонит, что не подходит.
А сильно неудобно когда не отщелкивается? Иногда, наоборот, есть такие повороты когда три раза отщелкнется, когда не надо, постоянно вновь включать приходится. На мотоциклах не отщелкивается никогда, и в таких поворотах едешь - наслаждаешься)
Старый 08.10.2015, 11:48   #218
Feargin
Аватар для Feargin
Привыкнуть наверное можно, но сильно не удобно. Да и отвлекаешься на принудительное втыкание-вытыкание.
Старый 10.10.2015, 22:53   #219
beggarbiker
Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
perfect,
Удлинить удалось за счет скобки!
Нашел пластину примерно такой же ширины что и язычок на переключателе!
Плоскозубцами придал форму и одел на язычок. Примерно на 3-4 мм удлинил
Внутреннее пространство и стыки скобки с язычком залил термоклеем,
потом аккуратненько почистил ножичком лишнее и всё!
Теперь работает как родной.
А нельзя от родного переключателя переставить язычок на устанавливаемый? Или там по-другому все? Они вроде на защелках собраны, должны разбираться.
Старый 10.10.2015, 23:04   #220
Юрий.D2014
думаю можно. Вскрытие покажет. А так, можно удлинить легко, что люди и делали.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
