Старый 17.08.2015, 11:59   #141
mrwoles
Аватар для mrwoles
Онлайн: mrwoles вне форума
Был(а): 28 авг 2015 19:17
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Добрый день! У отца дастер 2 литра автомат передний привод бензин, горела пила и чек, машина встала. Как-то завел, доехал до офицалов, что-то перепрошили (видимо ЭБУ). Через день опять загорелась пила, еще через день чек.
поедет опять к дилеру, если заведет и не встанет.
Подскажите у кого какие ошибки диагностировали при такой неисправности.
Старый 17.08.2015, 12:05   #142
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от mrwoles Посмотреть сообщение
Была пила и чек, которые после сами сбрасывались, потом снова появлялись.Резюме- плохой контакт в фишке ЭБУ коробки.(дополнительно подвязали шлейф стяжками).Больше года- полет нормальный
Старый 28.08.2015, 19:17   #143
mrwoles
Аватар для mrwoles
Автомобиль: duster
Отец поехал к ОД с горящими пилой и чеком.
Поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости.
Пока нормально.
Старый 09.09.2015, 07:14   #144
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Кто может знает, что это ? 2 недели как посторонний гул-завывание под капотом, в 2-х сервисах предположили, что неисправность насоса ГУРа...но это к слову не знаю может как связано.
Теперь по существу: 2 - 3 утра подряд стала еле заводиться, будто аккумулятор сел, при этом происходил сброс показаний часов, с магнитолой все ОК. Сегодня утром совсем отказался крутить стартер , при этом при повороте ключа происходит трррреск , как если попробовать самому воспроизвести этот звук тррррртрррррртррррр. Аккум ваще так садиться ?
Старый 09.09.2015, 07:21   #145
BOND, может одной из банок АКБ пришел полярный лис?
Старый 09.09.2015, 07:31   #146
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Контакты на клеммах аккума или сами силовые провода или контакт массы.
Проверить тестером при заводке или с нагрузкой, напряжение на самом аккуме и после проводов.
Проверить сам аккум нагрузочной вилкой.
Гендерный узурпатор!
Старый 09.09.2015, 07:43   #147
Automaster
Аватар для Automaster
Онлайн: Automaster вне форума
Был(а): 24 ноя 2016 15:23
Автомобиль: рено
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Проверьте плотность аккумулятора!Зарядите
Старый 09.09.2015, 07:51   #148
BOND
Аватар для BOND
То есть треск, тррррррррррр, это так бывает, да ? Меня он уж больно сильно сильно смутил....Аккумулятору 3 года пробег 70 т.км. Попробовать прикурить от кого , не страшно ?
Старый 09.09.2015, 08:04   #149
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Может проблема в стартере. У меня на жигулях очень давно была примерно такая проблема, сам по себе включался на ходу. Да и потребление может вырасти из-за из-за него. Он ведь вроде напрямую к аккумулятору подключен.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Старый 09.09.2015, 08:22   #150
BOND
Аватар для BOND
Прикурить можно, что бы передвигаться ?
Старый 09.09.2015, 08:43   #151
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
BOND,У знакомого на Мегане было что-то похожее,причиной оказалась окисленная плюсовая клейма на стартере,примерно в 40тыс.пробега.Открутил,зачистил все соединения и стало норм.
Старый 09.09.2015, 12:30   #152
BOND
Аватар для BOND
zhiv , ты оказался прав ! Банкам капец, нужен новый, всем СПАСИБО за участие !
P/S Теперь думаю какой взять, но это уже в другой теме....
Старый 09.09.2015, 12:56   #153
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Бери БОШ
Старый 09.09.2015, 13:30   #154
Сообщение от Алексей764
Бери БОШ
ну... Бош... Его еще не поддельный поискать придется... ИМХО - любой брать подходящий по размерам/емкости - главное чтоб свежий был.
Старый 09.09.2015, 13:45   #155
Онлайн: Strusto на форуме
... ИМХО - любой брать подходящий по размерам/емкости...
Полярности и дренажа.
Старый 14.10.2015, 17:26   #156
dusic-1
Аватар для dusic-1
Онлайн: dusic-1 вне форума
Был(а): 15 апр 2016 14:45
Автомобиль: RENFULT DUSTER
Здравствуйте господа. Был на охоте. Первый день полетали по степи, ночью пошёл дождь, утром поехали по грязи и через пару километров отключилось 4WD и AUTO. Пробовал перезапускать двигатель не помогло, калибровать бортовик не помогло, сбрасывал клемы акамулятора тоже ноль. Поставил машину, вечером завёл всё без изменений, подумал хана. Завёл через сутки, как будто ничего не было. В чем запара подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Старый 14.10.2015, 17:31   #157
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от dusic-1
Провод включения муфты.
Старый 14.10.2015, 17:42   #158
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Тема для диссертации - "Регенерация оторванного провода муфты в Рено Дастер в течении суточного периода".
Старый 14.10.2015, 17:49   #159
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от Feargin
Почему обязательно оторванного? У меня была повреждена изоляция. Тем более у человека после дождя проявилось, а после "просыхания" все восстановилось. Влага и т.д.
Старый 14.10.2015, 23:13   #160
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от dusic-1 Посмотреть сообщение
нет связи блока авс и блока 4вд, - замыкание на массу шины LAN
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
полностью согласен! автор вопроса еслиб ошибки почитал то сильно сузил бы круг поисков
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
может быть, а может и нет
инь янь хрень
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
