21.10.2015, 21:50
#1501
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от shtorm
Может только минус снять?
Да, вполне достаточно.
Сообщение от shtorm
И как померить уровень электролита?
Вообщем то никак, АКБ не обслуживаемый. Открутить пробки можно только лишившись гарантии на АКБ... если что напомню, что доливать ТОЛЬКО дистиллят, а не электролит.
21.10.2015, 21:51
#1502
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Да можно одну.
Если разговор о Исте...Уровень по срез прилива(выступа) у трубки тубуса(заливной горловинки).
Зарядное должно способно выдавать не менее 16-18 В.Если меньше,как у многих14,5В то не зарядите до близких 100%.Особенности батареи.
21.10.2015, 22:01
#1503
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Об этом не подумал.  Но еще хочу узнать, если не откручивать пробки, то при подзарядке и кипении АКБ не произойдет ли че нить плохое. Я обячно пробки чуть приоткручивал когда подзоряжал.
21.10.2015, 22:52
#1504
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от shtorm
При конечном напряжении 14,5 v. страшного не будет . Свыше 14,5 v. начинается кипение .
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от Bizet
Есть такой нюанс. В температурный минус емкость АКБ падает. К примеру ваше 25 литровое ужалось в мороз вдвое и у соседа 10 литровое вдвое.
Сосед ваш поехал, АКБ прогрелся, восстановил емкость, начал заряжаться и вы соответственно. За короткую поездку сосед успел "залить 3 литра в ведро", наполнив его тем самым до 80%. Вы тоже "залили 3 литра", но в итоге получилось не 25 литров, а 12,5+3=15,5 литров, т.е. 62%.
В разряженном АКБ происходит процесс сульфатации, снижающий емкость. По аналогии незаполненное ведро начинает ржаветь, покрываться известковым налетом, водорослями и моллюсками. В итоге имеем падение емкости дорогого ведра, которое к тому же дороже, тяжелее, а сосед спокойно ездит и ведро ему служит хорошо.
Единственный способ продлить срок службы АКБ большой емкости в таких условиях - заряжать его дополнительно зарядным устройством. Обычный АКБ ,если не ошибаюсь раз в месяц недурственно заряжать. Большой емкости заряжать чаще, в зависимости от условий эксплуатации конечно. Есть такая возможность - берите АКБ повышенной ёмкости и он будет служить не меньше штатного.
Да все здорово вы написали !!! А производитель РЕДИСКА в Россию на дастеры ставит АКБ 70 А .Когда в европе на dacia duster 60-64А.
22.10.2015, 07:54
#1505
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
У клещей должна быть функция фиксации максимального значения, можно без помощника попробовать.
вроде как нет в них такого режима...
по крайней мере здесь в комментариях об этом говорят... Надо будет глянуть - кнопка HOLD есть и она по идее для этого...
Судя по видео холдом просто фиксируются текущие показания прибора...
Вобщем нужно искать помощника!
22.10.2015, 10:42
#1506
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Так для нашей страны и генераторы увеличенной мощности ставят.
24.10.2015, 14:01
#1507
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: Аккумулятор
Всем привет.
У меня проблема с акб. Электролит очень мутный. Его замена думаю не решит проблему. Вопрос к спецам. Возможно ли , что осыпание банок акб это следствие неисправности стартера. АКБ всего два года и кирдык.
Предполагаю , что очень большой ток стартера. При заводке иногда даже настройки магнитолы пропадают от падения напряжения.
24.10.2015, 14:15
#1508
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
В АКБ всего два года и кирдык.
Наши Исты коротят банки и на первом году жизни.
Сообщение от andrik
С чего бы это?
Сообщение от andrik
Клеммы нормально затянуты?
24.10.2015, 14:25
#1509
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Всем привет.
Если электролит почернел и стал мутным, то спасти не получится. Можно шаманить пробовать... Я так делал, продлил срок службы на 2 года, но в итоге денег потерял больше, чем если бы сразу купил новый аккумулятор.
24.10.2015, 14:45
#1510
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Всем привет.
дык, ток со стартера померейте и всё будет ясно.
на ХХ должен выдавать 14.7 вольт (где-то в этом районе), Если ниже 13.0 вольт или выше 15.0 вольт, то гена сломан!
Если ток будет в норме, то значит......иста умирает, как и должна т.к., в связи с удешевлением авто, ставят Гэ!
24.10.2015, 14:52
#1511
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Аккумулятор
Спутник, иста тут не при чём. У товарища andrik ВАЗ 2115. Соответственно вопрос к andrik: какой у Вас аккумулятор?
24.10.2015, 14:53
#1512
Re: Аккумулятор
Zamok_Samara,
понял, думал, что у него дустер..)))
тогда ясно, что дело тёмное))))
24.10.2015, 14:59
#1513
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
на ХХ должен выдавать 14.7 вольт (где-то в этом районе)...
Ток в вольтах, оригинально
24.10.2015, 15:00
#1514
Re: Аккумулятор
Strusto,
напряжение, сорри...
24.10.2015, 15:00
#1515
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Аккумулятор
Там еще сложная система экономии галогенок..........
24.10.2015, 15:11
#1516
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Всем привет.
Могу ошибаться, но на ВАЗ2115 стоит стартер с планетарным редуктором, он в принципе не может потреблять большой ток, а если он неисправен то издаёт другой не знакомый звук.
Потемнел электролит-считай умер.
Гаснет магнитола-это вопрос такой, ибо у меня на 10-ке тоже через какое-то время при заводке двигателя стала гаснуть работающая магнитола. В результате разбора, оказался плохой контакт в распределительной коробке (предохранительный блок) в разъёме аж 1 контакт слегка поплавился, и с генератора до АКБ проводок где-то подгнил, так как на нём получалось падение напряжения около Вольта.
Лечение:
от АКБ до Гены новый провод сечением 10 квадратов, блок предохранителей вскрыл, всё пропаял, зачистил, в разъёмах ламельки слегка поджал, чтоб туже разъём одевался, в итоге магнитола перестала гаснуть при пуске мотора.
Как-то так, мне нравится.
24.10.2015, 16:05
#1517
passerby
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Лечение:
Магнитола в принцине не беспокоит, беспокоит что зимы ещё не было , а проблемы с акб уже начались.
А стартер у меня стоит ещё старого образца, как раз хочу поставить редукторный. На своей старой восьмёрке мне понравилось как он крутил.
Уже искры нет от низкого напряжения , а он ещё бодренько крутил.
Беспокоит то что акб всего два года , а пластины осыпались и проблема после замены акб может снова повториться.
24.10.2015, 16:30
#1518
Re: Аккумулятор
Тестер к АКБ и скрутить стартером (предварительно зарядить АКБ), если напряжение падает ниже 7-8 В, АКБ на замену, на новом заряженном АКБ напряжение после первого прокрута стартером не должно падать ниже 11,5 В при токе 200 А. В тёплое время года. Это простейшие методы диагностики
24.10.2015, 17:45
#1519
passerby
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
А как стартер проверить. Если падение напряжения выше нормы будет как раз из за стартера. Ток же простой цешкой не померить.
Но в принципе понял. Ставим заведомо исправный заряженый акб и проверяем напряжение при работе стартера. Если напряжение ниже 11.5 в, то проблема в стартере.
24.10.2015, 17:54
#1520
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Мутный эл-лит - первый признак осыпания плюсовых пластин ( на практике у меня было всего 2 случая оползания активной массы с минусовых пластин ) , не мудрите , коллега , меняйте акк .Я б с таким под зиму не рискнул .Могу предположить , что акк или замораживали ( признак-раздутые бока ) или гоняли при зарядке большим током и долго , тогда выделяющийся водород рвет пластины . Короткозамкнутый ротор или статор стартера гадят по своему , разбитые втулки по своему , но эл-лит от этого не мутнеет .
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
При заводке напруга падает до 10ки , это нормально , если до 7-8 - есть смысл теребить стартер . Обычно мерял вилкой без нагрузки .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
