16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
23.10.2015, 01:54
#6561
Время онлайн: 12 ч. 41 сек.
Был(а): 31 мая 2016 00:28
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.6l, 2014
Нужна помощь бывалых!
Купил себе Дастер 4х4 под восстановление (покупал у перекупов), и пока он стоял у них на стоянке с него снимали кто-что хотел. А вот я сейчас обратно все в него ставлю и в большинстве случаев, даже не знаю что и где свистнули.
А вот и сам вопрос, кто знает, что крепится к этим двум разъемам (фото в приложении), которые находятся под приборной панелью со стороны водителя, прямо возле рулевого механизма (ближе к центральной консоли)?
Там стоял какой нибудь блок или провода?! Есть схема или фото того что там должно быть и как это называется?
А то у меня на приборной доске горит знак ABS и не работает полный привод. Фишка полного привода не переключает его совсем и он работает только на передке.
Может это как раз та недостающая деталь, которая и не включает мне полный привод.
А то я ездил к диагносту и его Бош вообще не видит ошибки с полным приводом. Только выдает код неизвестного дефекта Р0530 и Р1656.
В интернете ничего не нашел, поэтому надежда только на наше сообщество :-)
23.10.2015, 02:01
#6562
Вот еще фото этих разъемов...
23.10.2015, 07:29
#6563
Был(а): 25 дек 2019 20:00
OlegBoss, это разъем R99 на дополнительный обогреватель салона (ТЭН). В вашей комплектации ТЭНа нет.
23.10.2015, 11:12
#6564
Спасибо, одной деталью покупать меньше :-)
Но самый главный вопрос, почему не работает полный привод и горит датчик ABS с неизвестными ошибками, для меня остается открытым...
23.10.2015, 12:03
#6565
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от OlegBoss
У полного привода есть свой ЭБУ. И у АБС вроде есть отдельный эл.блок. Может их того, поснимали?
23.10.2015, 14:20
#6566
Блок управления полного привода на месте (фото в приложении), переключатель привода (шайба) тоже стоит и подключена.
А вот где находится блок ABS и как он выглядит я не знаю. Может кто подскажет фоткой или схемой???
23.10.2015, 14:40
#6567
Был(а): 16 июн 2025 16:13
там моноблок, в моторном отсеке стык моторного щита и правого лонжерона.
На нём сходятся все тормозные трубки и подходит разъём.
Возможно нет питания или датчики на коёсах повреждены или ещё чего
23.10.2015, 21:38
#6568
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от kORABLIOV
Резинка в подкапотное пространство ,она для чего ?
для его чистоты. в этой теме совсем недавно об этом говорили.
Крестообразный балонник куда в багажнике пихать?
внутрь запаски, положив вниз компрессор, провода прикуривателя и еще какую-нибудь фигню. А сверху креста - фискарсовский топор и фискарсовскую выдвижную ножовку.
23.10.2015, 21:49
#6569
Ну прям почти как по уставу тута наставления по экипировке.
23.10.2015, 22:05
#6570
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Dima N
Уверен? Мне кажется, что это исполнительный блок АБС, а где-то в салоне стоит ЭБУ АБС куда подходят сигналы от тех же датчиков АБС.
23.10.2015, 22:07
#6571
Сообщение от ilion
а по мне так ручная цепная пила гораздо удобнее, ив применении и хранении.
23.10.2015, 22:20
#6572
А у кого-нибудь есть вся схема проводки системы АВS, чтобы сразу проверить каждый узел. А то без мануала я сам не разберусь, а к дилера дорого будет стоить обращаться за помощью...
23.10.2015, 22:26
#6573
Был(а): 24 июн 2025 06:33
М.б. вначале проверить разъемы датчиков у каждого колеса?
23.10.2015, 22:30
#6574
Сообщение от Dima N
мы с Женей JohnLiJohn вот тоже мерялись пилками (он - цепной, я - выдвижной), пока на очередной стоянке не сломалось ее полотно и я не пошел и не купил любимую компактную бензопилку. И в очередной поездке оба сказали, что все предыдущее - фигня.
23.10.2015, 22:36
#6575
Судя по схемам ЭБУ АБС и ЭБУ полного привода общаются между собой только по CAN
23.10.2015, 23:08
#6577
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от ilion
Разговор помню ,читал,где-то ,вроде как называется уплотнитель двери Газели чтоли... Но как это все должно выглядеть и как лепить описания не нашел ,вот спрашиваю )))
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от ilion
Из всех приблуд акромя крестообразного балонника только фискаровская садовая лопата )))но это уже из другой темы ,хотя ...не раз и не два видел внедорожники с лопатами на верхнем багажнике ,видимо их хозяевам есть что копать ))
Интересно какие компрессоры в данный момент времени выбирает все прогрессивное человечество ?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
23.10.2015, 23:10
#6578
Датчики давнов все проверил и их проводка тоже целая. Даже на диагностику ездил, там прибор ошибки ABS не видит, выдаёт только два неизвестных дефекта Р0530 и Р1656, а что они значат, никто не знает?!
23.10.2015, 23:15
#6579
Был(а): 21 дек 2024 00:26
никто не знает?!
Ну не может быть. Вот только одну в поисковике набрал и "Ошибка Р0530 - опубликовано в Эксплуатация: 0530 Датчик давления хладагента ", при чем по разным маркам авто означает одну и ту же ошибку.
23.10.2015, 23:26
#6580
Сообщение от sova
За схемы спасибо! Но я в них точно без электрика не разберусь. Может ЭБУ АБС знаешь где располагается (не схематично, а визуально на машине)?
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Сообщение от Dima N
Спасибо за мануал, то что мне нужно!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
