30.10.2015, 12:31
#461
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: Лифт подвески
А где взять тогда удлиннители штоков, если не в комплекте с проставками?
и чем плохи те что в комплекте, рвутся?
30.10.2015, 12:36
#462
Re: Лифт подвески
Да, я так думаю. Из своего коротенького опыта
30.10.2015, 12:36
#463
Re: Лифт подвески
Сообщение от Aleks83
Где-то чертежи самодельных выкладывались.
30.10.2015, 12:45
#464
Re: Лифт подвески
Там не удлинители именно штоков, а удлинители крепления к кузову - футорка идет. Она не увеличивает ход амортизатора на отбой.
а вот здесь надо сверлить точно (в идеале растачивать):
Хоть и не мой профиль, могу помочь с изготовлением удлинителей из хорошей стали. В принципе это мне не сложно. Тока размеры не мерял штока и резьбы.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.10.2015 в 12:56.
30.10.2015, 12:56
#465
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Нет, спасибо! И спасибо всем за пояснения!
Окончательно убедился, что буду менять просто аммо парами, на монро или каябу. Ну или если будет туго с деньгами, то на бильштайн б4.
лифт оставлю тем кому он действительно нужен.
30.10.2015, 13:11
#466
Re: Лифт подвески
Оччень симпатичненькое решение!
Прям вот аж зазудело местами! И бюджет выходит нормальный, и чую, должно дельно получиться.
30.10.2015, 13:49
#467
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Не понял вообще эту фразу. Как можно увеличить ход отбоя без изменения конструкции амортизатора?
Точить не надо. Муторно и точность будет еще хуже. Я сверлил сверлом на 20 (элементарно покупается) на станке. Дрелью - да, ровно трудно будет сделать.
30.10.2015, 14:38
#468
Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1
Ход отбоя подвески, а не амортизатора. С удлинителем при лифте поршень будет в корпусе амортизатора ниже (ближе к среднему положению) и при опускании колеса ход сохранится. Ход самого амортизатора - не меняется.
Ну это спорно. Резьба М20 меньше 20 мм по наружному диаметру, плюс отверстие немного разбивается от сверления. Можно сверлить на 19,75 мм и круглым напильником доводить.
30.10.2015, 14:51
#469
Re: Лифт подвески
Все равно не понятно, что вы имеете в виду. В чем разница между тем удлинителем штока, который идет в комплекте с проставками и тем, про который вы гипотетически говорите?
[/QUOTE]
Какой смысл гнаться там за такой точностью, если сама резинометаллическая шайба никак не закреплена на стакане?
30.10.2015, 15:32
#470
Re: Лифт подвески
В комплекте с проставками идет футорка, которая заворачивается после штатной гайки. При лифте с футоркой положение буртика, где начинается резьба амортизатора - по высоте от земли (ну или оси колеса) не меняется. А если вы накручиваете удлинитель штока, а не футорку, то родной буртик амортизатора опускается вниз (соответственно и поршень амортизатора). Так понятно? Вообще применительно к установке передних пружин назад имел ввиду. Там вообще футорка не подходит, а без удлинителя хода подвески вниз недостаточно будет, как и на жестких пружинах с обычными амортизаторами..
Она вообще-то закреплена силой трения. Это я написал исходя из того, что некоторые мне писали, что при установке проставок "зад" начинает жить своей жизнью, что я у себя не наблюдаю. Подозреваю, что косяк при установке может быть только такой. Иначе, как объяснить? Просто надо постараться сделать как положено.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.10.2015 в 15:56.
30.10.2015, 15:42
#471
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
по поводу защиты согласен... по поводу остального неправда.
Наличие кратковременной вибрации в правом переднем ШРУСе мелочь на фоне других преимуществ.
Про самоблоки в другой теме. Там на 95% все хорошо. Вон завод косячит, это нормально, а тут сразу вопли из-за пары случаев..
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
на штатных управляемость на дороге никакая по сравненю с айронами - крены в поворотах, задок болтает при активных маневрах. На проселке на штатных сильная поперечная раскачка, приходится постоянно подтормаживать.
Плюсом с айронами весовая нагрузка на оси увеличена - спереди +50 кг, сзади +150 кг.
Я бы еще добавил, поднимая центр тяжести и при этом перегружая машину, вы значительно, без альтернативно, переступаете "красную линию" и получаете автомобиль, который, при первом же резком маневре, опрокинется.
30.10.2015, 16:05
#472
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от Olejek
Дастер это такой валкий медвежонок, даже с айронмэнами, что опрокинуть его надо постараться. Хотя вот на матизе я 90гр поворот вхожу со сносом задней оси без ручника и на большой скорости, пока не опрокинулся.
На Дастере это сделать очень сложно.
30.10.2015, 16:29
#473
Re: Лифт подвески
положено.
Так это же только в том случае, если шток вы удлините, а доп. проставку резиновую не поставите. Только какой в этом смысл? А если поставить вторую подушку, то нет абсолютно никакой разницы - шток удлинить или "футорку" навернуть.
Силой трения она никак не закреплена, ибо может даже не касаться стакана вообще. Поставьте машину так, чтобы передние пружины были сжаты на разную величину (т.е. передние колеса находились на разной высоте) и откройте капот. Одна из резинометаллических шайб (а возможно - и обе) не будут касаться своей плоскостью стаканов, а будут как бы приподняты.
30.10.2015, 17:29
#474
Re: Лифт подвески
Сообщение от Olejek
Я уже давно понял, что вы прекасный теоретик...
Предлагаю встретиться где-нибудь на выходные и прокатиться на наших машинах.
Проверим, так сказать, теорию экспериментом...
Вот что за народ, начитаются разной хрени, а потом прелюдно эту хрень выдают за истину в последней инстанции.
В отличие от вас, я катался и на штатной подвеске и на лифтованой, утверждаю однозначно: изменение центра тяжести на айронах не ухудшает устойчивости Дастера. Более того, динамика прохождения поворотов заметно лучше, крены отсутствуют.
Скажу еще по секрету - на днях удалю задний стаб, покатаюсь, а потом, возможно, и передний...
30.10.2015, 19:45
#475
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Re: Лифт подвески
warant, неправда. У меня на айронах сейчас нет вибраций при разгоне.
У меня также исчезла вибрация + сход, развал сделал.
30.10.2015, 21:32
#476
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Лифт подвески
Полностью подтверждаю данное мнение.
Я без заднего стаба второй год катаюсь, проблем каких то не заметил, кроме того, что колеса задние вывешиваются сильнее, но это небольшой минус только при замене колес и практически незаметный. Зато как хорошо колеса на бездоре вывешиваются сохраняя сцепление с покрытием.
Передний стаб не решился удалять, все-таки часто передвигаюсь со скоростью 130-170 км/ч.
А вообще Дастер перевернуть очень сложно, это не крузак 70 лифтованный.
30.10.2015, 21:53
#477
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Re: Лифт подвески
На логан клубе делали вот такие проставки:
Программирование ЭБУ в Волгограде
31.10.2015, 20:31
#478
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Здравствуйте ,а не могли бы подробней про опыт что было не так с Футорками , установил проставки с футорками которые были в наборе не могу найти глухой стук,уже поменял втулки стабилизаторов до этого менял весной, не помогло, поменял опоры с подшипниками тоже не помогло не могу определить в чем проблема до замены амортизаторо b4 и проставок стука не было?
11.11.2015, 15:49
#479
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Re: Лифт подвески
можно но лифтом назвать то, что было некоторое время назад и так ?
в частности задней арки просвет месяц назад был 78.5 стал после установки газа и защиты днища 3 шт (не считая штатной по двиг.) -76 см ((( Верно лия кумекаю, что поставив пружины HrS +30 я в итоге вернусь на прежнее состояние ? тогда аамы должы работать как и ранее ? или я что то упустил ?
11.11.2015, 17:36
#480
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 13 июн 2025 11:29
Re: Лифт подвески
У меня на лифтованном матрешками 2.0 4вэдэ 79.5 см - и ощущение что через месяц-другой будет еще меньше... Самое тяжелое, что я возил - мешок цемента, болгарка и дрель... Еслиб мне недавно удалось выиграть тэндэр на пружины эйбах , то 100% прибавил бы и их к проставкам- но и тогда бы разница со стоком была бы малозаметна...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
