Старый 05.11.2015, 22:09   #1581
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
По умолчанию Re: Аккумулятор
Я бы и на сутки не ставил аккумулятор на зарядку без присмотра, несколько часов еще можно, но не больше. А главное, зачем? Со снятой клеммой заряженный аккумулятор 40 дней легко продержится, у мну месяц на сигналке спокойно выдерживает.
В инструкции от зарядника написано, что можно оставлять на зарядке на неограниченное время. Про пробки только ничего не сказано.
Просто хочу убить сразу даже не двух зайцев.
1.Плотность поднять до зимней.
2.Электролит поменять на посветлее.
3.Аккумулятор сберечь от разрядки на сигналку
4.Про тёщу молчу. Она у меня хорошая.
Старый 05.11.2015, 22:11   #1582
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Про замену электролита уже написали, а с этим пунктом я не понял, будете постоянно заряжать на машине, не сняв клемму? Я боюсь такие вещи делать.
Старый 05.11.2015, 22:24   #1583
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Гена,аккамул убил....,теперь осталось ЭБУ ...теща
Старый 05.11.2015, 22:36   #1584
andrik
passerby
Аватар для andrik
За 40 дней акб разрядится от сигналки. Только сигналка у меня даёт разряд на акб. Хоть он не большой, но за 40 дней думаю батарее точно поплохеет, да ещё и морозы впереди.
Аккумулятор заряжаться будет или в сарае ( подвале) или дома.
В сарае проблема со светом (нужно сделать розетку от квартиры , а не от общего выключателя .( Табличка чтобы не выключали свет больше суток не прокатит.
Старый 05.11.2015, 22:43   #1585
За 40 дней акб разрядится от сигналки...
Скорее всего да, разрядится, исходя из 1 Ач в сутки.
Еще раз, а просто снять клемму нельзя на время отпуска?
Старый 05.11.2015, 22:53   #1586
andrik
passerby
Аватар для andrik
Можно просто снять клемму, но тогда зайцев не поймаем, ещё и батарею наркоманы стянут. Они же не читают наш форум и не знают что батарея полумёртвая( пока не проверено).
Старый 05.11.2015, 23:46   #1587
UncleFedor
Аватар для UncleFedor
Онлайн: UncleFedor вне форума
Был(а): 29 ноя 2016 20:50
Автомобиль: Duster 2.0 privileg 6МКП 143hp
Энерг, Заряд 1/20-ой от ёмкости АБ,а не 1/10-ой,уже наверно как лет десять рекомендовано научной литературой. Так ,что вы на правильном пути.
Научно-фантастическая литература - это конечно хорошо. В идеале алгоритм заряда вообще должен быть таким: в начале заряда зарядное работает как источник тока с ограничением на уровне номинального до момента достижения максимального напряжения батареи, после чего зарядное переходит в режим источника напряжения, зафиксировав его на этом уровне, при этом зарядный ток постепенно снижается практически до нуля .
НО такого режима можно достичь применяя специальные "правильные" зарядники. В автомобиле же всего этого нет и близко. Рваный режим - пуск на 200 амперах, потом лошадиные зарядные токи в течение короткого времени - вот реальность жизни батареи в бортсети. Немного толку после таких режимов таскать эту свинцовую чушку домой, заряжать нежными токами, поглаживая и разговаривая с ним. А так да, если холить, лелеять и близко к машине не подпускать то лет 20 наверное проработает.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Китайцы далеко впереди планеты всей: тыц
если уж тыкать то хотя бы сюда http://www.diagnostmp.ru/Chauvin_Arn...escription.htm. Объяснение в применение эффекта Холла - вот ответ а не поделки китайцев.
Старый 05.11.2015, 23:55   #1588
aGt
Аватар для aGt
... но тогда зайцев не поймаем...
Человек реально "настроился".А это уже статья, УК,умышленное.
Ставьте в охраняемый гараж.Или под охрану.Не морочите людям голову.
Вы в каких краях,стране, живете?А....ну в Челябе наверно зимы нет, в декабре!С учетом 40 дневного расслабона...
Поинтересуйтесь темой заряда батареи на морозе,советую...
P.S. Кто в армии служил,тот в цирке не смеется...
Старый 05.11.2015, 23:55   #1589
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
UncleFedor, Ну,ну. Ежели для тебя это фантастика,то я то тут причём.
Старый 06.11.2015, 08:15   #1590
andrik
passerby
Аватар для andrik
Если есть такие умные приборы значит и ток стартера можно будет померить, и сразу диагноз поставить где косяк в акб или стартере.
Прикольно. Раньше тоже думал что клещами только переменку можно мерить.
Старый 06.11.2015, 09:17   #1591
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Скан наряд-заказа в студию, дилер ничего в аккум не доливает при ТО, если что то не так, меняет на новую "батарейку".
Не вопрос, по документам "доливали" 2 раза на то 1 и То2, по факту никто естественно ничего не делал.
ID:	86055   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2015, 10:07   #1592
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от andrik
что если поставить акб на зарядку в автоматическом режиме ( другова нет) на 40 дней.
У меня сестра диспетчер в пожарке , зять - водитель лестницы и внук - боец в пожарке , поверь , пожары из-за зарядников в гаражах - совсем не редки , лучше не рискуй
Старый 06.11.2015, 10:14   #1593
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от bushvsm
Вы интересовались куда именно?
Просто уровень корректируют при обслуживании АКБ.
И доливают перед процессом заряда АКБ....
Не напрягло что Вас разводят хоть и не по крупному, но разводят?
Клиент в автосервисе смотрит огромный счет и спрашивает у мастера:
«А что это за пункт "прокатило"?».
Мастер тихо:
«Ну, значит не прокатило. Вычеркиваем...»
Старый 06.11.2015, 10:22   #1594
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Всегда акб заряжаю в подвале под квартирой, из неё же и выведена сигнализация на дверь в сарай и дымовой датчик.
И бежать если чо недалеко с первого этажа.
Поэтому думаю что можно делать всё главное меры безопастности соблюдать.
Старый 06.11.2015, 15:03   #1595
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от andrik
это, типа если полыхнёт, чтобы всё основательно выгорело))))
Старый 06.11.2015, 16:45   #1596
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Может это граммы воды, которой концентрат антифриза разбавляют? Какой крохоборный диллер. У меня тоже вода в счет была вставлена и колечко пробки, которое не менялось - больше я на эту станцию не поехал. Поехал на другую - но там другие приколы мочат. На вопрос о текущих форсунках омывателя, сказали что это конструктивно так заложено. Всё зашибись типа, так и должно быть!
А с аккума на ТО только пыль сдувают сжатым воздухом...
Сообщение от andrik
Всё правильно, я также делал пока новую машину не купил с хорошим украинским аккумулятором!
В подвале, только в подвале, там иликтричество халявное можно долго заряжать...
Старый 06.11.2015, 18:10   #1597
asht53
Аватар для asht53
Онлайн: asht53 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
А что скажете про Аккумуляторы Тюмень Премиум
Старый 06.11.2015, 18:27   #1598
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Время заряда можно посчитать
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...146#post328146
Старый 06.11.2015, 21:32   #1599
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
Все верно Но только для 100% исправного АКБ
В процессе эксплуатации в АКБ происходит сульфатация пластин и уж коль она сульфатация присутствует то АКБ не на 100% исправен.
В итоге время заряда 100% -го до плотности 1,28 будет зависеть от степени сульфатации .
Старый 07.11.2015, 17:05   #1600
bushvsm
Аватар для bushvsm
Делал ТО 2 раза и оба раза со скидкой порядка 30 % (по акции) Вы бы стали мелочиться изза пары рублей при скидке в районе 2000 руб?
Если честно постебаться хотелось но как всегда небыло времени на это
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Нет, антифриз они уже готовый доливают, он строкой выше обозначен.
А другой ближайший диллер от меня в 130 км , так что как говорится при всем богатстве выбора другой альтернативы ...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
