11.11.2015, 22:03
#1621
Re: Аккумулятор
Прибор то проверенный,Мож всеж масса где то,или кирдык внутри Аккума.
11.11.2015, 22:06
#1622
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Аккумулятор
Нормальный тестер , даже 2... При заводке напряжение на стандартном вольтметре в УАЗке подает почти до 8 вольт, в последний момент заводится... При минусовых температурах думаю не будет заводиться...
11.11.2015, 22:07
#1623
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Григорий Борисыч
Сейчас температура 4-5гр. Плотность 1.27 во всех банках, что и сбило меня с толку , еще раньше хотел подзарядить аккум.. Клеммы не окислены, аккуму нет и года, стоит на УАзке, заводился как-то тяжело по утрам с самого начала, даже летом , думал стартер на себя берет??? Нечаянно замерил напряжение-а его то и нет???
Плотность при такой температуре должна быть 1,29 .
И что то мне подсказывает что у вашего АКБ малая емкость для вашего УАЗа.
А по напряжению судить трудно . Видел разряженный АКБ и 12,5 на клеммах .
11.11.2015, 22:15
#1624
Re: Аккумулятор
Батарея заводская , по книжке написано-66ач.  Сам не глядел..
11.11.2015, 22:21
#1625
Re: Аккумулятор
Маловато для вашего двигла. Это все же уазик . Объем ДВС больше чем у вас на Дастере а емкость меньше !!!!
Советую проверить уровень электролита .Если нужно долить и зарядить .
11.11.2015, 22:21
#1626
Re: Аккумулятор
Плотность нормальная. Видать внутри чавойт.
11.11.2015, 22:27
#1627
Re: Аккумулятор
Попробую еще подзарядить и посмотреть за напряжением.... Наверное все-таки брак...
11.11.2015, 22:30
#1628
Re: Аккумулятор
Григорий Борисыч, а не пробовали УАЗ заводить от батареи Дастера?
11.11.2015, 22:35
#1629
Re: Аккумулятор
Strusto, Вот об этом чтой-то и не подумал  а то не покидает мысль что со стартером что -то не так
11.11.2015, 22:38
#1630
Re: Аккумулятор
На стартер рано грешить. У тя напруга неправильная. Вот тема.
12.11.2015, 18:03
#1631
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 20:50
Автомобиль: Duster 2.0 privileg 6МКП 143hp
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Насчёт маловато... Есть ещё такая важная характеристика акк как пусковой ток. То есть, максимальный ток, который акк способен выдать без критического снижения напряжения. Так вот, пусковой ток более критичен для большеобъёмных двигателей а особенно для дизельных, так как там степень сжатия выше и крутить его труднее. Так вот при прочих равных условиях и одинаковом напряжении батареи, лучше будет вести себя та, которая обеспечит бОльший пусковой ток. Пусковые токи зависят от конструкции, материалов акк в том числе из за сульфатации и других причин. И не факт что увеличение емкости окажется лучше правильного подбора по пусковому току. У меня в своё время был дизельный 2.0 авто и при штатной батарее 72 А/ч он отлично себя чувствовал и с 55А/ч но с достаточно большим пусковым током.
12.11.2015, 18:31
#1632
Re: Аккумулятор
Сообщение от UncleFedor
Под емкостью я все в целом и имел в виду .
15.11.2015, 15:45
#1633
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Емкость и пусковой ток ни разу не синонимы и смешивать их нельзя. Например батарея емкостью 100 А/ч может иметь пуск ток 100А а батарея 55А/ч все 300А.
16.11.2015, 08:15
#1634
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Для размышлений, гелевый АКБ от бесперебойника 12 Ампер-часа 12 вольт способен в течении 5 сек дать ток 160 А.
Как-то так, мне нравится.
16.11.2015, 11:28
#1635
Re: Аккумулятор
http://www.akom.ru/news/zaryadnoe_dlya_akb/
Для тех кто хочет приобрести ЗУ для Са-Са (и не только Са-Са) АКБ.
16.11.2015, 11:32
#1636
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Re: Аккумулятор
Переодически замеряю напряжение АКБ.
Получаются такие данные:
Поездка 15-20 минут, потом машина стоит 4 часа, на улице +1-2С. Напряжение 12.7В
Машина простояла сутки, на улице -1-2С. Напряжение 12.4В
Нормально ли напряжение 12.4 при небольшом минусе?
16.11.2015, 11:44
#1637
Re: Аккумулятор
Для коротких поездок условно нормально, просто АКБ не успевает заряжаться.
16.11.2015, 11:47
#1638
Re: Аккумулятор
С другой стороны вопрос задам: как должно падать напряжение у полностью заряженного АКБ в зависимости от тепературы?
100% заряд в 12.7В это же при температуре +20-25С.
Чем холодней, тем меньше напряжение должно быть.
Может есть график какой?
16.11.2015, 11:50
#1639
Re: Аккумулятор
Чем холоднее, тем плотность электролита выше, графиков с напряжением не припомню.
16.11.2015, 12:09
#1640
Re: Аккумулятор
Держи .
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
gnk
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
