12.10.2015, 18:48
#741
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Re: Выбираем дворники
Сообщение от gаns
Алку суперфлат и на логане и на дастере юзаю много лет. Полет нормальный. На год хватает. Лед с них легко сходит - загибаешь наизнанку немного и он отваливается.
А вот алка винтер - не гудят ли они на ветру? И зачем они такие высокие? Вы что, ими сугроб скидывать собрались?)) Щеткой надо на парковке поработать, а в дороге и с теплым воздухом на стекло справятся суперфлат.
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Про Трико пишут:
За счет небольшой высоты щетки на стекле исключается ее отрыв потоком встречного воздуха при движении на большой скорости.
Так что низкие это плюс. Для зимы даже.
На Логане зимняя Алька не шумела. А сугробы бывают
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
16.10.2015, 00:03
#742
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Ребят, может кто подскажет, загнался я тут купить ленту отдельно под бескаркасные аэротвины, в инете нашел фирму swf с кат. ном. 115753, все нахваливают эти резинки. Один косяк никак не разберу, во всех инет-магазах по этому номеру бьются несколько позиций по разным ценам от 300 р. до 3000 р. Менеджер экзиста по телефону конкретно ничего не смог объяснить, сказал это все одно и то же и надо выбирать то, что устраивает по цене и подходит к моему авто. Так в чем же тогда отличие резинки swf за 300 и той же резинки swf за 3000? Или в первом случае в комплект входит одна штука, а во втором - 10? Инфа на все позиции в магазине одна.
16.10.2015, 00:05
#743
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
От кол-ва зависит. 1 - 300, 10 - 3000.?
16.10.2015, 00:18
#744
Точно? Просто на экзисте например, одна позиция 328руб., а другая - 718руб., т.е. если за 328 одна штука, то за 718 чисто по логике получается две чтоли? Так это же дороже получается, чем две по 328, вот и не пойму я.
Последний раз редактировалось Smoke-62; 16.10.2015 в 00:41.
16.10.2015, 05:45
#745
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
А на штатные дворники есть отдельно резинки? Может кто подскажет номерок?
16.10.2015, 13:50
#746
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Сообщение от alex59
Обязательно штатные? Берите длиннее, всё равно обрезать придётся.
26.10.2015, 11:00
#747
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Тут пишут, что ставят себе 65/55 дворники и сопли нет. Дак вот, это ложь, сопля остается.
PS Ставил LYNX Winter, в целом оценка 4 из 5, иногда немного полосят.
26.10.2015, 11:31
#748
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Lacroser
Сопля еще зависит от того насколько высоко поливалки льют. Форсунки разные стоят. У меня например 3-струйные, а у кого-то 2 струйные.
26.10.2015, 11:52
#749
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Про соплю отдельная тема есть.
Сопля есть ВСЕГДА.
Это обусловлено геометрическим расположением осей дворников и наклоном лобового стекла.
Вопрос в величине сопли. 55/65 сильно лучше по сравнению со штатным вариантом.
26.10.2015, 12:30
#750
Сообщение от alex-1968
Сопля есть ВСЕГДА.
если машина стоит - да
но если едит то с размерами 56/51 - уже нет сопли ( а со штатными была на малой скорости)
26.10.2015, 13:20
#751
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Чем длиннее дворники - тем выше сопля. Максимальном размере она легко сдувается на крышу. В принципе, как только сопля поднялась за зеркало - она уже перед глазами не маячит - следовательно не раздражает.
Кстати. У рестайлайла с гнутыми дворниками сопля совсем ушла или тоже сместилась?
05.11.2015, 00:26
#752
Короче, про соплю - я поставил правый поводок от нового логана с небольшой доработкой и стало все зашибись - сопли нет, зона очистки справа увеличилась прилично, и это при длине щеток 60 и 55 см. А дворники у меня бош аэротвин, после 2,5 лет использования чистят просто ужас, поэтому купил я отдельно резинки валео кат. ном. 115753 и поменял их. Чистят отлично.
05.11.2015, 02:11
#753
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Полегче на поворотах, за высказываниями следи. Штурманскую подними, чтоб зону перекрытия увеличить. LYNX Winter умерли после первой зимы, заполосили. Поставил MASUMA , две зимы отходили, думал всё равно менять, оставил на лето.....так блин не полосят, оставляю на третью зиму.
16.11.2015, 13:40
#754
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 43 сек.
Наконец то в наши края завезли зимние. Длинных щеток не нашлось, пришлось купить 50 и 53 см.
Но что порадовало в данном размере: теперь с лобового стекла на боковое ничего не смахтвается и не тянутся сопли слева по стеклу. С водительской щеткой на 60см постоянно вода и грязь на боковое улетали. Очень сильно раздражало.
В общем следующие размеры будут 50 и 55.
16.11.2015, 13:57
#755
А я устал менять без каркасные. 6 месяце и не больше живут. На сухую ни когда не работают и то рвутся то мазать начинают. Ставил разные.
Достал и поставил родные. Работают, хотя им уже 3 года. Зашел в магаз и взял водительскую на 60см. Посмотрим сколько протянут.
Гендерный узурпатор!
17.11.2015, 09:08
#756
Я хотел брать 60 и 53, но не оказалось в наличии и взял 56 и 51 - самое то, сопля если есть то только когда машина стоит, и то тоненькая и если прилично полить омывайкой. А в движении даже 20-30 км/ч ее поток воздуха тормозит.)
03.12.2015, 08:25
#757
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 20 мин. 49 сек.
Был(а): 06 окт 2024 13:40
Автомобиль: Octavia a5 fl/Duster
какие размеры оптимальнее всего брать на рейстайл или они не отличаются от дорейстайла. Пока читал тему каких ток размеров не видел
и 60 53, и 50 55, и 65 и 55.... Родным 2 дня, на второй начали скрипеть
03.12.2015, 08:51
#758
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Советую померить рулеткой. Чтобы не возвращать потом в магазин
03.12.2015, 08:54
#759
Сообщение от Laser42
это естественно)))) Но хотел бы чтобы подсказали. По фирме прочитав ветку склоняюсь к алко
03.12.2015, 09:12
#760
А где есть информация как снять заднюю щетку?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
