16.11.2015, 12:14
#1641
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
че то ценник там не нашел на это устройство...
16.11.2015, 12:44
#1642
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Там есть контакты .Надо спрашивать.
16.11.2015, 13:03
#1643
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Переодически замеряю напряжение АКБ.
Получаются такие данные:
Поездка 15-20 минут, потом машина стоит 4 часа, на улице +1-2С. Напряжение 12.7В
Машина простояла сутки, на улице -1-2С. Напряжение 12.4В
Нормально ли напряжение 12.4 при небольшом минусе?
У меня до 12,4 В падает только после 2-х суток простоя. А так каждый день работа-дом-работа-дом, поездка 20-30 минут, на стоянку в 18.00 забираю в 7.30 на АКБ 12,68 В в основном.
Как-то так, мне нравится.
16.11.2015, 13:05
#1644
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Держи .
Че то как то...
Чем холодней, тем больше напряжение штоли?
16.11.2015, 13:07
#1645
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 45 мин. 54 сек.
Re: Аккумулятор
Че то как то...
Не меньше, по крайней мере
16.11.2015, 13:08
#1646
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Ну так и у меня после 4-8 часов стоянки при низкой но плюсовой температуре показывает 12.7.
Похолодало, и машина сутки с небольшим простояла и показало 12.4.
PS: штатной магнитолой меряю напряжение.
16.11.2015, 13:09
#1647
Re: Аккумулятор
Лучше разок и на клеммах замерь, чтоб разницу понять.
16.11.2015, 13:16
#1648
Re: Аккумулятор
Было б чем...
16.11.2015, 13:21
#1649
Re: Аккумулятор
Было б чем...
Не, ну дешевый тестер должен быть в хозяйстве, или такую хрень за 100 рублей закажи на Али http://ru.aliexpress.com/item/New-Mi...Number=1382945
16.11.2015, 13:30
#1650
Re: Аккумулятор
Магнитолой измеряете напряжение? Не опечатка? Если нет, научите. Я встроил вольтметр и измеряю прям на клеммах АКБ напряжение.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Я установил примерно такую же, только она ещё с амперметром на 10 А. Показывает ток потребления от прикуривателя.
16.11.2015, 13:31
#1651
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Включаем штатную магнитолу (без навигации которая), жмем долго "menu", через секунд 10 появляется диагностическое меню.
16.11.2015, 13:53
#1652
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Сообщение от Vektor
Сообщение от HID
написал... ответили... ценник 10500р без учёта доставки
Последний раз редактировалось HID; 16.11.2015 в 14:06.
16.11.2015, 14:43
#1653
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Там в инструкции по оплате проглядывалось 10 тыр.
П.С. Три АКБ тюменских можно прикупить.
17.11.2015, 09:57
#1654
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Аккумулятор
А дальше как ??? Захожу я в диагностическое меню , понимаю что надо выбрать напряжение, а чем выбирать то??? на нажатие центральной кнопки у меня ничего не происходит  , в чем подвох???
17.11.2015, 10:48
#1655
Re: Аккумулятор
"У меня такой же вопрос" из х/ф "Жмурки"
17.11.2015, 11:30
#1656
Re: Аккумулятор
Сообщение от фиргат
А дальше как ??? Захожу я в диагностическое меню , понимаю что надо выбрать напряжение, а чем выбирать то??? на нажатие центральной кнопки у меня ничего не происходит, в чем подвох???
Я крутилкой кручу, как выбрал нужное на эту крутилку нажимаю. У меня срабатывает. Прошивка Т2023.
17.11.2015, 11:51
#1657
Re: Аккумулятор
У меня не срабатывает , прошивка 199. Просьба у кого такая же прошивка попробуйте у себя эту функцию посмотреть.
17.11.2015, 11:52
#1658
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2021 14:46
Автомобиль: Дастер, 2.0, 4х4, механика
Re: Аккумулятор
Родной аккумулятор не дотянул до 2-х лет, По гарантии поставили Испанский. Изначально на нём было менее 12.8 Вольт. Не хотелось подзаряжать новый аккумулятор, надеялся, что подзарядится в процессе. Через полгода начал барахлить. После ночной подзарядки так и не увидел 12.8.
Производители кальциевых аккумуляторов рекомендуют заряжать напряжением 16В в течение 24 часов. У меня зарядник - проще некуда -трансформатор, диодный мост и стрелочный индикатор. Чтобы выставить 16В подключил через ЛАТР. Чтобы уменьшить вред от кипения и улучшит качество зарядки спаял моргалку (7сек - заряд, 3 сек - пауза).
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=254746
Напряжение в сети скачет, поэтому регулировал его каждые 40-50 мин. Не очень удобно, зато бесплатно. И, о чудо, впервые в жизни увидел напряжение на клеммах 12.8В ( и на следующий день тоже).
17.11.2015, 22:09
#1659
Re: Аккумулятор
Сообщение от фиргат
У меня тоже прошивка 199 и не работает.
18.11.2015, 08:13
#1660
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от yurij
Аналогичная зарядка из Латра+трансформатор+ диодный мост+ конденсатор внутри зарядки (для удобства что-б смотреть напругу, при отключенных от акк. клеммах). НО!!!! есть маленькое но!!!- трансформатор надо брать с выходным напряжением на 24В и Латром уменьшать напряжение на входе на трансформатор. Для надежности Латр подключить к сети на клеммы 250В- и тогда это становится неубиваемым- все работает в "облегченном" режиме и Латр и трансформатор по первичным обмоткам
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
