Старый 15.11.2015, 15:13   #321
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:38
По умолчанию Re: Карданный вал
Тоже появился люфт в крестовинах пробег 62300 , вот думаю дотянет до весны или нет,созвонился с фирмой Кардан-баланс http://www.kardanbalans.ru/ сказали замена двух крестовин и балансировка кардана будет стоить 7500 и делают за день, крестовины ставят GMB (Япония) фиксируют крестовины методом кернения . Думаю если что отправлять транспортной компанией в их филиал в Екатеринбург.
Шрек
Старый 15.11.2015, 15:38   #322
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Метод "кернения" не вызывает чувства надежности...
Старый 15.11.2015, 16:47   #323
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
зато цена нормальная
Старый 15.11.2015, 16:54   #324
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Карданбаланс видать читают форумы
http://www.kardanbalans.ru/stati/kar...ult-duster.php
Попробую узнать про ценник и берут ли старый кардан "в зачет".
Старый 15.11.2015, 20:47   #325
анатолий тихонов
А с завода крестовины кардана тоже идут керненые если мне не изменяет память.
Шрек
Старый 18.11.2015, 14:55   #326
VAFER
Аватар для VAFER
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Ответ пришел:
В наличии такого карданного вала нет.
Ваш вал в зачет стоимости нового принять не сможем!
Короче пиарасты... реклама есть, реально нет.
Старый 20.11.2015, 16:43   #327
Вудъявр
Аватар для Вудъявр
Онлайн: Вудъявр вне форума
Был(а): 15 дек 2017 21:21
Здрасте всем. Вот получил сегодня карданный вал из ремонта. Крестовины поставили со стопорами и масленкой GU-1100, на флянцы привалили вилки под них, на самой трубе тоже вилку заменили обошлось 15544 рубчика.Родные крестовины прошли 135000.Делали здесь http://www.kvs-samara.ru/Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2015, 17:43   #328
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Вудъявр, Иногородним как делать , можно ли им отправлять транспортной компанией ?
Как ведет себя после ремонта , какие теперь стоят крестовины и от чего подходят .
Старый 25.11.2015, 14:14   #329
Вудъявр
Аватар для Вудъявр
Пробежала машинка 250км на новом кардане всё нормально,Я им позвонил спросил сделаете ? Говорят присылай Деловыми линиями я и отправил)) Позвонили через неделю сказали всё готово переводи деньги и через 6 дней я его получил
Старый 25.11.2015, 14:32   #330
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Вудъявр, спасибо за инфо. Этот сервис от меня в 600 метрах. Пробег сейчас 57 500 км. Вроде проблем с карданом нет, но на будущее инфо никогда не помешает
Старый 26.11.2015, 13:20   #331
duster579
Аватар для duster579
Онлайн: duster579 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
замен двух крестовин обошлась 6000 руб.
Старый 26.11.2015, 17:37   #332
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
duster579, на какой размер крестовин поменяли? Только мне не понятно, почему токаря не додумаются сделать яйцеобразную шайбу вставить и расплюснуть ее в отверстии, вместо сварки. Раньше пятак в блоке двигателя прогниет из за воды, шайбу такую заказывал токарю, забивал, так она и воду держала, да намучаешься ее выковыривать.
Старый 26.11.2015, 18:05   #333
Вудъявр
Аватар для Вудъявр
Но у меня крестовины теперь вот такого размера 74.60x26.9 и меняются без проблем
Старый 26.11.2015, 18:20   #334
Veter
Аватар для Veter
Сообщение от Вудъявр Посмотреть сообщение
с тепловоза?
Старый 26.11.2015, 18:20   #335
duster579
Автомобиль: дастер
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
Размер крестовин не спрашивал ,говорили что вилки растачивали под крестовины да и балансировали все как положенно ,выпрлненной работой пока доволен ,время и км. Пробега покажут если смысл ремонта
Старый 02.12.2015, 19:59   #336
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
По умолчанию Кардан- замена крестовин
На 146т.км защелкали крестовины. Сняли кардан, разобрали. Замеры подтвердили информацию указанную на форуме об отсутствии крестовин с внешним размером стаканчика под отверстие в вилке. Расточили посадочные отверстия под 20мм на имеющемся у нас оборудовании для ремонта карданов фирмы ЕNSET. Сделали пазы под стопорные кольца. Крестовины применили от Мицубиси, оригинал (см.фото). У них очень хорошие манжеты. Есть дубль GMB c манжетами похуже, но их можно шприцевать.
ID:	87573. От балансировали, прокатились , все ок.
HID:
В данной теме обсуждаются только крестовины и их замена.
Тема по кардану ТУТ
Последний раз редактировалось HID; 13.02.2017 в 06:47.
Старый 02.12.2015, 20:32   #337
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Странно, цена в экзисте около 3000р. и ждать месяц.
В других фирмах 1900р и ждать 10дней или 8часов но за 2500р
Старый 02.12.2015, 21:11   #338
Veter
Аватар для Veter
Тему нужно перенести. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4045
Старый 02.12.2015, 22:50   #339
vvp069
Аватар для vvp069
Зачем переносить? Тема конкретная, про ремонт кардана.
А там обсуждения и предложения по выходу из ситуации.
Старый 02.12.2015, 22:57   #340
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
vvp069,
То есть , ничего "переваривать" не надо, только расточить ?
А цена какая?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
