Страница 419 из 1257
Первая
319
369
409
417
418
419
420
421
429
469
519
919
Последняя
25.11.2015, 13:48
8361
wal
3 нед. 1 ч. 41 мин. 20 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:10
Автомобиль: DUSTER II 1.5 dCi Privilege зеленый
Добрый день, форумчане!
Прочитал тему полностью, ну и еще другие темы, узнал очень много нужного. Огромное вам спасибо. Держал Москвич 412, Волгу 31029, Nissan Note, в ноябре 2015 взял дизельный Дастер Привиледж. Взял в Томске, живу в ЯНАО, 20-22 ноября проехал через Омск Вагай Сургут до дома. Уже 3600 на спидометре. (HID, извините, Сургут проехал без остановок. Думал там делать ТО0, но ОД сказал, что раньше 7500 масло трогать не стоит). Перед дорогой передок закрыл утеплителем, и верх и низ. Положил автоодеяло. Всю дорогу заправлялся на Газпромнефти. там до -34 соляра. Расход по компу при -13 6.1 литр, при -27 6.8 литра. Скорость 90-105 км/час. На шестой тянет классно, фуры обгонял не переключаясь. В салоне тепло, печка на 3 скорости, подогрев сидений, ехали в свитерах.
Лампа накаливания свечей не горит.
Правый нижний угол лобового стекла затягивает льдом.
Вибрация чувствуется только на руле.
Индикации температуры ОЖ нет. (ОД говорит - по оборотам смотри. 900 -значит нормально)
Осознал, что чтобы нагреть дизель , надо самому упариться
Машина классная. От езды сплошное удовольствие.
wal
Отправить личное сообщение для wal
Найти ещё сообщения от wal
28.11.2015, 23:25
8362
avolnov2000
2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
lex1187
Ну по подробней, пожалуйста. А то всем интересно, почему К9К на 100 тысячах умер
Где-то в 20000 пробега как раз перед ТО весной 2014 еще прохладно было. Начала мигать лампа температуры мигает на мгновение погаснет .
Поехал на ТО в Петровский в мытищи ТО сделали а остальное все в порядке
Лампа иногда продолжает подмигивает периодически я через пару дней к ним смотрят говорят все нормально, через пару дней попал в мейджер на новой Риге там сразу выявили термостат. Случай гарантийный но термостата нет в наличии неделю ждать ездить можно главное чтобы не горела лампа постоянно.... через пару дней поставил БК температура по бы поднималась до 105-115 градусов звонил сообщал официалам и на горячую линию ответ ездить помедленнее до замены термостата . Пришел термостат поменял и вроде забыл до 50000 тысяч . На ТО оказалось мало масла. Начал более тщательно смотреть. От то до то поливал литр два. Списывать на агрессивную езду. Дальше - расход масла рос т
ТО стал сам делать с 6 го ТО после 90000 масла лил 4-5 литров на 1000
Масло халява и ждал пока шеф согласиться отремонтировать мою машину
95000 разобрал на работе в гараже
Под замену кольца пальцы поршневые масло съемные колпачки вкладыши шатунные прокладки
Запчастей на 32000 масло фильтра 10000
Поршня норм но так как пальцы отдельно не идут меняю и поршня
Кольца отдельно на поршень 3700 а поршень в сборе с пальцем и кольцами 3400
В понедельник все придет буду собирать
Заключение не официальное -подогрев ослабление колец.
Коренные вкладыши идеальное состояние блок идеально.
Соберу отпишусь.
avolnov2000
Отправить личное сообщение для avolnov2000
Найти ещё сообщения от avolnov2000
28.11.2015, 23:40
8363
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
avolnov2000
, Турбина сдюжила?
avolnov2000
Владимир Д
28.11.2015, 23:44
8364
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Походу, сдюжила, иначе 32 000 только на нее ушло бы...
29.11.2015, 00:09
8365
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Лампа мигала, а палки на приборке не высвечивались все разве? Не напрягало?
29.11.2015, 00:14
8366
avolnov2000
Палки 4 были
Уже перед заменой термостата пару раз видел все
---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее написано было в 02:13 ----------
Турбину проценивал у од 115т
avolnov2000
29.11.2015, 01:05
8367
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
avolnov2000
Вот читаешь строки типа этих и начинаешь понимать, почему некоторые хают не надёжные машины вообще и двигателя в частности (дизель или бензин тут роли не играет). Люди! Следите за своими машинами, знайте основы принципа работы автомобиля и машина будет служить вам верой и правдой много много лет.
А эти слове меня вообще убили! Неужели трудно иногда доставать щуп???
avolnov2000
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
29.11.2015, 10:54
8368
avolnov2000
Бертони
так я и доставал иногда, не каждый раз , а мало - около 4х литров слили
avolnov2000
29.11.2015, 10:57
8369
Бертони
avolnov2000
, так и пиши, что 4 литра. Это пол уровня по щупу, нормально. Я думал там пару литров было и следовательно маслянное голодание. Значит кольца у тебя просели из-за перегрева. Перегрев очень опасен для двигателей.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
29.11.2015, 11:21
8370
avolnov2000
Бертони
avolnov2000
Скорее всего последствия от неработающей термостата. Хорошо что еще прохладно тогда было.
avolnov2000
29.11.2015, 11:22
8371
Бертони
avolnov2000
, какие от него могут быть последствия?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
29.11.2015, 11:28
8372
avolnov2000
Бертони
avolnov2000
Подогрев и как следствие ослабление колец
avolnov2000
29.11.2015, 13:05
8373
К.И.А.
2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Бертони
Недавно первый раз сам менял на этой машине масло. Ориентируясь на сообщения здесь думал , что надо будет заливать 4,1 литра. Оказалось 4,5 - как раз пол уровня по щупу.
К.И.А.
Отправить личное сообщение для К.И.А.
Найти ещё сообщения от К.И.А.
29.11.2015, 19:14
8374
Makc
4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
У меня 4 литра и уровень на середине стоит от замены до замены, езда в основном агрессивная. Меняю каждые 8 тысяч.
Makc
Отправить личное сообщение для Makc
Найти ещё сообщения от Makc
29.11.2015, 20:22
8375
К.И.А.
Makc
Вот я так и думал . Может из-за того , что сливалось , когда перед был приподнят и лучше слилось. загадка для самого.
К.И.А.
29.11.2015, 21:49
8376
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сколько езжу,90тыс и всё с мультиком.
ДА НЕ СМОТРИТЕ ВЫ НА ЭТИ ПАЛКИ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ,ОНИ ВРУТ !!!!!!!!
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Makc
Я об этом тоже писал. Точно так.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
avolnov2000
Где-то в 20000 пробега как раз перед ТО весной 2014 еще прохладно было. .................
..........В понедельник все придет буду собирать
Соберу отпишусь.
А на зиму "мордочку" не утеплял случаем?
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
29.11.2015, 22:00
8377
avolnov2000
n_dum
нет не утеплял
avolnov2000
30.11.2015, 10:11
8378
n_dum
У меня, например, не врут. Стабильно 55С - палки, 70С - 4 палки. Езжу в Хобдрайвом. Выше 84С не поднимается.
30.11.2015, 14:33
8379
ndemon
2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от n_dum
а я бы с удовольствием посмотрел, да неначто.
ndemon
Отправить личное сообщение для ndemon
Найти ещё сообщения от ndemon
30.11.2015, 14:35
8380
ndemon
если так сильно хочется - почему бы не заколхозить показометр самому? К тому же будет не на неведомых палках, а цифровой полноценный... Возможностей сейчас для этого куча.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
Первая
319
369
409
417
418
419
420
421
429
469
519
919
Последняя
Здесь присутствуют: 438
(пользователей: 0 , гостей: 438)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
