03.12.2015, 20:01
#361
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Re: Кардан- замена крестовин
Ну, лучшего пока нечего нет, а когда разродятся более качественные производители(если вообще разродятся)-не известно.
На мой взгляд, уж лучше найти станочный цех с координаткой, расточить посадочные отверстия (цена вопроса будет 4-7т.р.) заодно выточить шайбы d20 мм. Установить крестовины GMB, сверху шайбы и прихватить углекислотником в четырех точках. Те же 10т.р по итогу и возможность замены. Но платить 5т.р(сейчас уже 6500р)за крестовину FEBEST, которая в следующем ближайшем размере стоит уже 500р, извольте....
03.12.2015, 20:12
#363
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от vvp069
На мой взгляд, уж лучше найти станочный цех с координаткой, расточить посадочные отверстия (цена вопроса будет 4-7т.р.) ...
А у нас в деревне думается проще выписать крестовину и сделать все самому
03.12.2015, 20:38
#364
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:19
А какой вариант будет более качественный и правильный.
1. Расточить "Уши"
2. Поставить (переварить) "Уши" от донора.
03.12.2015, 21:01
#365
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
однозначно N1
04.12.2015, 09:08
#366
1. Расточить "Уши"
№2 требует балансировки кардана.
04.12.2015, 13:02
#367
Сообщение от vvp069
Не только этот факт. Качество сварки заранее неизвестно
05.12.2015, 15:18
#368
1. Расточить "Уши"
3. Проточить Ф на не родной чашке крестовины, с 20мм.-до родного на 19мм.
05.12.2015, 15:55
#369
Что же там от стенки останется
05.12.2015, 16:23
#370
Сообщение от Григорий Борисыч
Что -то видимо остается, если на такой сточенной крестовине один чел. уже проехал почти 50тыс. крестовина АSM 92.
См. сообщение и (с) от Александр Антипов.(с) http://vk.com/duster_ru?z=photo-3329...3295055_317129
Последний раз редактировалось Sane; 05.12.2015 в 16:40.
05.12.2015, 17:06
#371
Вполне реализуемо. Только он стаканчики скорей всего шлифовал снаружи на шлифовальном станке, с подачей эмульсии для охлаждения.
Иначе не возможно, он же прошли цементацию, резец гореть будет.
Есть правда определенный риск, что в итоге лопнет, из за превышения нагрузок. Т.к. увеличиваются расчетные нагрузки пропорционально уменьшению толщины стенки.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Да уж, не иссякнет земля русская талантами
20.12.2015, 12:59
#372
Время онлайн: 5 ч. 47 мин. 11 сек.
Был(а): 10 июн 2018 11:06
Re: Карданный вал
Сообщение от Олегъ
Просто человек не очень понятно написал,читать: "...сказали,что на 19 ходить долго не будет,поэтому поставили на 21".
(Прим.ред)
"Человек просто недостаточно внимательно прочитал."(у меня такое впечатление сложилось)
20.12.2015, 15:07
#373
Re: Карданный вал
Сообщение от Veter
почему токаря не додумаются сделать яйцеобразную шайбу
посвятите, что за шайба?
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Сообщение от duster579
да и балансировали все как положенно
а следы балансировки есть? Какие то грузы, пластины, вновь приваренные?
20.12.2015, 15:53
#374
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
посвятите, что за шайба?  [COLOR="Silver"]
Постараюсь объяснить что бы более понятней было. Вытачиваем на станке шайбу формой такую же как на фото, только без отверстия и потолще, диаметром под крестовину, вставляем и с верху стучим, она развальцуеться, можно для спокойствия пару раз керном стукнуть.
23.12.2015, 21:01
#375
Кароче, заменили товарищу крестовины на кардане на GUT-11. Диаметр развернули на 20, поставили и обратно закернили. Решил, что и сварки там не надо - очень плотно встали. Крестовина с пресс-масленкой.
Хотел сделать канавку под стопорное кольцо, но по моему чертежу не нашел пока изготовителя оснастки. Один обещал после НГ подумать. Может сделаю на всякий случай. Если у кого из местных проблемы с крестовинами - могу помочь занедорого.
24.12.2015, 23:48
#376
Время онлайн: 9 ч. 2 мин. 42 сек.
Был(а): 25 апр 2016 23:29
Автомобиль: Reno Duster
Re: Карданный вал
Доброго времени суток.
Обратился в
Кардан Баланс(Воронеж).
Приехал в 15-00 уехал в 16-30.
Сняли кардан, заменили 2 крестовины (GUN-45 GMB) установили так же как было с завода. Провели балансировку. Пробег 145000 км. Гарантия 6 месяцев. Говорят что 100000 должны выхаживать.
Видео способа кернения крестовины
https://www.youtube.com/watch?v=VVXwwtIdVJA
Цена вопроса:
2000 р две крестовины.
2000 р замена кернением
2500 р балансировка.
1400 р снять, поставить..
Итог: 7900
Если снять и поставить кардан самому то 6500 р.
Посмотрим что будет дальше.
Кстати длина кардана от фланца до фланца 2110 мм до подвесного 850 мм.
25.12.2015, 07:12
#377
Re: Карданный вал
Сообщение от SERGEY36
И что? Была разбалансировка? Приблизительно в полсуммы могу тоже самое сделать, но нет балансировочного станка.
25.12.2015, 17:34
#378
Re: Карданный вал
Я тоже считаю что балансировка это лишнее, если не перевариваешь ничего, лишняя трата денег.
25.12.2015, 17:43
#379
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Карданный вал
А я думаю наоборот, балансировать нужно если вы кернили, заваривали и т.д. Потому как можно сместиться в одну из сторон на 0,5-2мм. и быстрый выход крестовины из строя гарантирован. Другое дело если штопорные кольца есть, тут согласен можно не балансировать.
26.12.2015, 12:19
#380
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
BoxaS, а если выставили как было?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
