DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
21.11.2015, 09:54
#521
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Re: Лифт подвески
Может, кто предложит толковую модернизацию?
21.11.2015, 10:06
#522
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Лифт подвески
Так как бы озвучены "моменты"
Резиновый буфер опора должна фиксироваться к кузову.
Жесткость буфера должна исключать деформацию от более жестких амо.
Ну скорее требуется какой то направляющий "стакан" под опору\буфер,от смещения в кузове.И увеличить опорную поверхность для подшипника, снизу у опоры,допустим шайбой
21.11.2015, 12:31
#523
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Лифт подвески
Hudozhnik
Чтоб стаканы убить и опорники? Ну-ну. Этот зазор должен быть всегда при подобной конструкции: посмотрите че происходит при повороте колес.
21.11.2015, 12:58
#524
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Re: Лифт подвески
Да просит меня автор этих чертежей (с логан-клуба), если что. В любом случае, ему великая благодарность.
Программирование ЭБУ в Волгограде
21.11.2015, 13:02
#525
Re: Лифт подвески
DimaSys это удлинитель штока?
21.11.2015, 13:03
#526
Re: Лифт подвески
Ага. Проставка, удлинитель штока и гайка.
21.11.2015, 18:43
#527
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Hudozhnik
jimmik , куда конусную прокладку, интересно.
Сверху этой подушки 6-7мм, а можно и 8 попробовать. Но боковые стенки у конуса можно сделать на 2мм тоньше. А может и нет, надо пробовать. Выточить одну и примерять. Или вообще начать из скульптурного пластилина, вогнать по месту и насколько все усядет, по этому шаблону уже точить.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
А может оно и не должно происходить при повороте, надо смотреть какие ещё силы действуют и чем компенсируются или наоборот не компенсируются, если все жестко поставить.
Я думаю, что компенсацией в повороте должны шины заниматься, прогибаться под нужный угол. Может тогда и дастер станет устойчивей.
21.11.2015, 18:50
#528
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
а чо у тебя неустойчивый? Ах да... забыл, ты же мастер прохождения скоростных поворотов... на двух колесах не ездишь?
21.11.2015, 19:16
#529
Re: Лифт подвески
jimmik , если речь о штатном креплении, то можно убрать зазор, торцанув нижнюю, затягивающую сборку аморт/пружина/опора гайку на токарном станке. Нижний выступ отвечает за зазор по резиновой опоре (там надо совсем чуток), а высота гайки ведает зазором между кузовом и верхней резинометаллической тарелкой после затяжки верхней гайкой
24.11.2015, 11:18
#530
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Hudozhnik , здравствуйте к вам вопрос при установке проставок и удлинителей на задней оси зазор между кузовом и резинометаллической чашкой должен быть или нет в отличии от передней где происходит перемещение при рулении
24.11.2015, 11:36
#531
Re: Лифт подвески
Х.З. - у меня и спереди не видно. Если верхняя тарелка просверлена так, что садится на выступ футорки, то этот зазор зависит только от того, как эта футорка сделана.
05.12.2015, 20:17
#532
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Лифт подвески
VIDEO
05.12.2015, 21:36
#533
Re: Лифт подвески
Hudozhnik , здравствуйте к вам вопрос при проезде мелких неровностей гребенки не наблюдается у вас громыхания? я как поменял на B4 и поставил проставки уже половину подвески перебрал опоры с подшипниками, втулки стабилизаторов, стойки стабилизаторов все? шаровую , удлинители штоков переделал ,а бултыхание так и не устранилось? интересно может быть из-за полиуретановых проставок?
05.12.2015, 22:14
#534
Re: Лифт подвески
На мелких - нет, а вот на покрупнее - бывают отстрелы. Н в целом, штатной тишины и плавности хода нет. Что то спереди негромко побрякивает, грешу на втулки стаба. В вашем случае не смогу подсказать, что именно громыхает, сам озадачен изменениями, но пока поиски решений отодвинул на весну.
05.12.2015, 23:19
#535
Особый статус
Re: Лифт подвески
Panzerschreck
Давно ездил на мотороллере.... А дастер неустойчивый, в смысле немного расхлябанный, если сравнивать с нормальными легковушками, где аммы сидят жестко.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Hudozhnik
Нет, тогда опять потеря клиренса на ту проточку, а с конусами наоборот добавим клиренс, так как подожмем верхнюю тарелку с низу.
Сейчас мало времени всем этим заниматься, наверно до весны-лета.
08.12.2015, 20:54
#536
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Re: Лифт подвески
А передняя родная пружина на самом деле выше задней у 4*4 ? и на сколько ? кто перебирал, может скажите. На заднюю ось ставил кто ? разница какова ?
09.12.2015, 11:22
#537
Re: Лифт подвески
DimaSys , здравствуйте ко всем активно изучающим вопрос лифта вопрос по рисунку почему на нем подшипник нарисован перевернутым в отличии от нормального штатного состояния и для чего бортик на металлической проставке в месте соприкосновения с подшипником у кого какие соображения?
09.12.2015, 12:04
#538
Re: Лифт подвески
Сообщение от Алекс13
Передняя у меня была 372, задняя 342 мм. Примерно. Плоской полки нет и база измерения условная.
Сообщение от kaligraf
вопрос по рисунку
какому?
09.12.2015, 12:31
#539
Re: Лифт подвески
kaligraf
,...для чего бортик на металлической проставке в месте соприкосновения с подшипником у кого какие соображения?
Предположу,сделано для установки пыльника
---------- Добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее написано было в 06:50 ----------
kaligraf
Здесь ведь какой вопрос.Что громыхает,и на каком участке...
Если на мелкой "гребенке",то возможно из-за зазора "верхняя тарелочка-кузов" (опустив в других местах), шток амо ведь не выходит за рамки длины корпуса вверх.Проверить,подложить на время теста прокладку в данный зазор и посмотреть на изменения звука...а там уже искать далее по результату.
Если же неровности больше,соответственно хода штока амо возможно уже не хватает
ИМХО
09.12.2015, 13:27
#540
Re: Лифт подвески
Hudozhnik , немного выше на этой странице от DimaSys
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...4&d=1448100495
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от aGt
Пробовал путем установки втулок менять зазор между верхней чашкой и кузовом безрезультатно только руль немного жестче становится при зажатии а звук не устраняется?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15 .
