09.11.2015, 18:52
#121
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: замена антифриза
Сообщение от aGt
Вся схема "водоснабжения" Дастера выглядит "шедеврально идиотски"  Долго видно "курили"...
Лично,так и не понял,как обеспечивается равномерный прогрев, и обеспечивается движение жидкости по разным ее участкам  Для чего так наворотили,осталось загадкой.
Здесь два возможных варианта, гениально - глупость.
А расшифровочку цифирек в кружках мона ??? А схема не правильная . Откуда она ?
09.11.2015, 18:58
#122
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от aGt
склоняюсь к первому...
Второе, больше похоже на вазовский автопром, так и не попавший на мировой рынок...
09.11.2015, 18:59
#123
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Volodi
Это с румынской технички.Для К4 т.е. 1,6,а для 2,0 F4 на нижней линии (на рисунке толстая черная,на помпу) + только добавлен(врезан обоими своими двумя патрубками) подогрев масляного фильтра..У меня так
Можешь проверить
9-радиатор
10-помпа
11-термостат
12-корпус термостата,гребенка разветвитель
13-печка
14-бачек
15-сбросник воздуха
16-движок
Последний раз редактировалось aGt; 09.11.2015 в 19:21.
09.11.2015, 19:22
#124
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
aGt, а что не нравится? На бачок движения нет, остается мотор - радиатор отопителя -
помпа для малого круга. Для большого есть вопросы, конечно, но гидравлически решаемы.
09.11.2015, 19:28
#125
Сообщение от Hudozhnik
Так потоки встречные...с печки и радиатора затыкают как бы друг друга на нижней линии.
Патрубок верхний у радиатора расположен на середине по высоте,т.е первый трудноудаляеемый воздушный карман.
У печки патрубки вход и выход снизу,второй карман воздуха.
Масло подогрев ну как бы то же третий карман..
Сбросник ниже уровня печки.
На расширительный,вообще то есть циркуляция...правда температуру не засекал.Скорее около 94гр
09.11.2015, 19:31
#126
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от SergeyPershin
А давайте по "колпачкам" не будем "раздувать" на несколько страниц.А то сейчас начнется.
Такое ощущение что это была команда к действию....
09.12.2015, 18:36
#127
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 17:23
Автомобиль: -Renault Duster, Privilege 2.0 4x4 6МКПП, чёрная жемчужина.
Сообщение от aGt
Будем надеяться, что рациональность.
09.12.2015, 19:46
#128
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 28 дек 2021 19:01
всем привет.
В ноябре заменил антифриз, пробег 48 т. км. машине 3 года. Выбрал Sintec Lux G12. Карбоксилатный, как и оригинальный, цвет розовый. После заливки свежей ОЖ (ушла 1 канистра 5 кг) прогрел двигатель до включения вентилятора (всё по книжке). Верхний патрубок к радиатору оставался холодный, из печки шёл горячий воздух (при заливке ОЖ штуцер на шланге к печке конечно же открывал). Перегазовка не помогла. Проехал на машине по городу километров 10 (повод нашёлся). По возвращению в гараж открыл капот - расш. бачок пустой. Долил поллитра до середины между метками (как было) и Дустанг продолжает радовать.
13.12.2015, 23:10
#129
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, курнул всю тему и так и не понял, сколько сливается на холодную с 2х литрового утюга, просто сняв патрубки с радиатора и блока с заменой помпы, без использования всяких компрессоров и воды для прокачки? подскажите а=)
14.12.2015, 17:53
#130
Сообщение от demonized
По 2.0...5 литров с продувкой вышло  Без продувки у кого как получится..
Заявлено,входит 5,4л с кондюком...потому при смене желательно иметь 6л.
14.12.2015, 22:04
#131
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
приходится доливать охлаждающую жижу ... за 10 тыс.км. уровень от середины MIN-MAX падает до отметки MIN ... это допустимо ? ...
14.12.2015, 23:22
#132
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 35 мин. 8 сек.
Сообщение от radm25
Да, если следов нет в масле и на свечах. В ТО долив 100 грамм охлаждающей прописаны. Главное чтобы ниже минимального не падало.
14.12.2015, 23:45
#133
aGt Так потоки встречные...с печки и радиатора затыкают как бы друг друга на нижней линии.
Ничего не затыкается. Термостат закрыт . Циркуляция - с блока - печка- из печки засасывается помпой в блок . В чем проблема ??
14.12.2015, 23:47
#134
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
radm25, на трех ТО доливали по половинке, на третьем почти до минимума упал уровень. На 30 и 45 тыщах просил проверить на утечки. Присутствовал оба раза, ничего не нашли. Чем-то везде обрызгивали, светили подсветкой хитрой, смотрели через очки. В последний раз ставили под давление минут на 20, демонстрировали его неизменность. В итоге просто долили опять
15.12.2015, 06:57
#135
Сообщение от Volodi
Рассматриваю прогретый движок,когда термостат открыт...
Патрубки разного диаметра,у радиатора и печки,в одном больше скорость в другом ниже,давление в системе одинаковое...Один будет мешать другому...
Гидравлик или сантехник лучше объяснит...  Почему один стояк отопления другим затыкается в системе отопления дома...А то развезем...Забей.
13.09.2016, 22:33
#136
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от Останий
из-за пробок, стравливание воздуха в патрубке печки помогает только от завоздушивания печки, чтобы нормально залить антифриз надо чтобы открылся термостат, а чтобы он открылся нужно чтобы он был в антифризе, около часа возились два мастера прожимая патрубки и внимательно следя за температурой. А еще у нас патрубок подходит в середине радиатора  а не сверху, что с точки зрения физики весьма странно, понятия не имею как вообще можно из радиатора убрать воздух сверху. Поправьте меня знающие люди, если я в чем-то не прав и поясните как его надо менять правильно.
Хорошо вас "мастера" развели...
Я один менял антифриз, никакого завоздушивания не заметил, термостат открылся как надо, ибо сразу после замены поехал на юга, где в пробках стоишь и температура уличная под 40...
14.09.2016, 10:56
#137
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Pu1sat0r
поясните в чем? Оплата-то фиксированная. А! Понял, вы имеете ввиду, что им машина настолько понравилась, что они не могли от нее оторваться
полностью весь слили, промыли систему, слили и залили новый?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
10.10.2016, 21:37
#138
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Гспода а какой тосол или антифриз лучше заливать? Кто знает? Подскажите
10.10.2016, 21:55
#139
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:23
10.10.2016, 21:57
#140
Понял сбасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
