Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 12.04.2014, 23:30   #1
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
По умолчанию Как снять нижнюю накладку заднего бампера
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снимается нижняя серебристая накладка на заднем бампере(у нее еще вырез для выхлопной трубы)? Шурупы выкрутил, но верхняя часть крепко держится, видать защелки. Можно ли снять не снимая бампера?
Старый 17.04.2014, 12:09   #2
RenoDaster
По умолчанию Re: Как снять нижнюю накладку заднего бампера
Не ужели ни кто не снимал?
Старый 17.04.2014, 12:25   #3
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Если дотянетесь до защелок то можно снять без снятия бампера.
А Вам зачем её снимать?
P.S. Снять бампер просто.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 17.04.2014, 14:31   #4
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
можно, я снимал. правда год назад, не помню уже, куда тянуть надо, чтобы защелки отщелкнулись. к ним, по-моему, можно изнутри бампера рукой подлезть...
Вспомнил: отвертка плоская широкая нужна, ей до замком дотянуться и отжать...
Старый 08.12.2015, 22:27   #5
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:22
Я на снятом бампере накладку снимал так, заправлял плоскую отвертку (как рычаг)в паз между бампером и накладкой(стрелка), жало отвертки ставил напротив фиксатора, а с обратной стороны отжимал фиксатор отверткой с тонким жалом, всё действо производил с помощником, который держал бампер почти в вертикальном положении, думаю что такое действо на неснятом бампере проводит и делать удобнее-чем на снятом, он на машине стоит мертво и не шевелится.
Старый 08.12.2015, 22:41   #6
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Откручиваете болты и саморезы. Ложитесь под бампер и начиная с одного края изнутри гнёте язычок вниз и одновременно выталкиваете наружу. Я делал одной рукой. Можно и с помощью отвёртки делать, но надо две руки.
Язычки гнуть только если они тёплые (прогрейте феном) иначе половину сломаете. Я свою снимал летом в 25 град, ничего не грел. Все язычки целы. Работы 10 минут.
Старый 09.12.2015, 20:54   #7
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Сообщение от aca300
Этот язычок ? Гнуть в низ ?
Старый 09.12.2015, 23:44   #8
aca300
Аватар для aca300
Да. При этом выталкивайте его. Только гните не за край, а нажимайте посередине. Флажок-защёлка попадёт в паз, Вы это почувствуете и выталкивайте.
Старый 10.12.2015, 10:49   #9
Сообщение от Алексей 8 Посмотреть сообщение
Этот фиксатор имеет вот такую форму ">", при отгибе его нужно выставлять очень ровно в разрез паза, а иначе он начинает цепляется другой стороной и не выходит.
Старый 10.12.2015, 12:59   #10
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Гараздо интереснее вопрос: КАК ПОСТАВИТЬ НАКЛАДКУ на бампер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫЙ для установки накладки?????????
Я... например... Прожигал газовым паяльником прорези- под фиксаторы и отверстия под закладухи!!!!
Старый 10.12.2015, 16:54   #11
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Вообще-то, оригинальные бамперы все одинаковы - без прорезей и отверстий.
Эти прорези и отверстия обозначены с внутренней стороны и, в случае необходимости, вырезаются ножом перед установкой накладки и/или катафотов.
Старый 18.01.2024, 18:43   #12
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Подскажите пожалуйста какие клипсы держат накладку бампера
Тип файла: jpg Screenshot_20240118_184209_Gallery.jpg (212.9 Кб, 433 просмотров)
Старый 18.01.2024, 19:54   #13
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Так самому размер отверстий померить не судьба? Сейчас их выбор в магазинах - на любой вкус и размер. СтОят копейки.
Старый 19.01.2024, 00:37   #14
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
Если верить каталогу то там не клипсы .
7703017090 Renault Винт самонарезной RENAULT
7703046134 Renault Гайка (пружинная)
Тип файла: jpg 1.jpg (27.0 Кб, 1179 просмотров)
Тип файла: jpeg Spinka-oslony-silnika-M6-Renault-Dacia-7703046134.jpeg (147.2 Кб, 1196 просмотров)
Старый 21.01.2024, 19:40   #15
мин
Аватар для мин
спасибо большое всем
Зеркало заднего вида- как снять? check РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 21 10.03.2025 09:59
Провисание заднего бампера. Zarov Проблемы и поломки 42 13.04.2021 14:51
Как снять накладку с внешних зеркал? Pacifist Кузов, экстерьер 8 11.02.2017 21:19
защита заднего бампера трубами. steel Кузов, экстерьер 7 02.10.2013 19:32
Продам Защита заднего бампера КАРТ Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 2 02.07.2013 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
