Продление службы галогенок. Авторский проект.
Страница 19 из 21
Первая
9
17
18
19
20
21
10.12.2015, 06:21
361
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
Автор, а вот ты не подумал что этот самый колпачек и нужен чтобы фара стала ближним светом а не дальним??? .... ведь в отличии от тазов в том числе и 2115 (где стоит стекло и участвует в фокусировке) в дастере участвует именно сам отражатель и этот колпачок.
(впрочем как и в любой другой рефлекторной фаре где применяется пластик вместо стекла и это стало нормой в целях безопасности для пешеходов )
Вообще смысл затеи был не понятен и тогда и сейчас тем более, согласно новому тех.регламенту все авто(не только дастер new) с завода имеют штатный ДХО.... старых дастеров сколько продали? 100т в год? 120т? в любом случае можно найти статистики, прикинуть сколько % захотят себе колхозить и плюнуть на это дело, так как в весте эти идеи точно не пригодятся.
[/QUOTE]
1.В нашем случае лампа габаритов колпачком не закрыта, да это ей и не надо .В полнакала и днём она полюбому слепить никого не будет, но визуально за счёт этого (наверное) фара светит ярче. (просто было предложение подключить лампы ближнего света последовательно, то в этом случае фара светила бы не так ярко)
2.А смысл заключается именно в точке подключения светодиодных ДХО, галогенок, светодиодных ламп.
И если подобрать их по мощности , то они будут прогревать нить ламп ближнего света перед запуском.
И тем самым на порядок увеличится ресурс работы ламп ближнего света.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
10.12.2015, 09:24
362
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
FiL99rus
( пол года назад наверно читал и уж думал тема изжила себя....а нет
он все еще не сдаеться
Вообще смысл затеи был не понятен и тогда и сейчас тем более....
Смысл прост, надо потратить тысячу рублей, чтобы сэкономить сто рублей.
Вот такой вот фетишь у автора. Очень боится, что раз в 40т км надо будет заменить лампу БС на Дастере, которого у него кстати нет.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
andrik
Всем привет .
Извиняюсь что свечера накосячил и плюсики не нарисовал. Выкладываю доработаную схему.
Разочарую, не будет схема работать. Не верите? Соберите у себя на Лачети.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
10.12.2015, 09:49
363
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:54
Да сколько можно так рисовать схемы- ТРИ лампочки хоть как включай они или не будут гореть нормально или будут гореть штатно. Хотите экономить на лампочках- сделайте плавный пуск и они не будут перегорать- цена такой модернизации, как 2 комплекта лампочек...
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
10.12.2015, 09:56
364
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
andrik
По этой схеме от габаритов лампы ближнего гореть должны, не во всю силу конечно (на диодах упадет напряжение, но не полностью).
Так что фейл.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
10.12.2015, 10:05
365
vov-ka
Morze701
Так что фейл.
Да ниче там кроме диодов ДХО гореть даже в полнакала не будет...Ток потребления диодов ДХО думаю в районе 100-200 мА-- а значит лампочке этого тока и достанется ....произойдет падение напряжение до 2-х-3х вольт- и останется чуть разогретая нить накала...
ШИМ ставить и регулировать поотдельности- но цена вопроса в несколько раз дороже лампочек, потому что ШИМ надо на 15 А (не менее)
vov-ka
10.12.2015, 10:23
366
andrik
passerby
vov-ka
Вот это самый правильный ответ.
Лампа ближнего света в последней схеме с диодами гореть скорей всего не будет . Но может будет хотя бы прогреваться перед холодным запуском. За счёт чего не будет сгорать при включении.
И чем мощнее будет ДХО тем лучше.
Лампа габаритов сдесь стандартная на5вт. И роли для схемы никакой не выполняет.
Но и главная изюминка схемы это её простое подключение к двум проводам под капотом вблизи фар. Без всяких схем и к любому автомобилю.
Себе схему такую не ставлю по простой причине что первый вариант с реле и габаритом на 55вт меня устраивает.
Последний раз редактировалось andrik; 10.12.2015 в
10:38
andrik
10.12.2015, 12:51
367
НеЯ
1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
andrik
Вот кто-то плюсики не нарисовал, а я всю ночь в гараже "карячился". Только к утру вспомнил, что схема секретная, а шифра к ней у меня нет.
Надо по ответственней как-то. Теперь опять всю проводку в машине переделывать.
НеЯ
Отправить личное сообщение для НеЯ
Найти ещё сообщения от НеЯ
10.12.2015, 14:43
368
andrik
passerby
НеЯ
И это ещё не самая большая проблема.
А вопрос у меня твот в чём.
Предположим останавливают меня на посту гбди и говорят почему у меня горит габаритная лампочка вместо ближнего света.
Лампа ближнего в принципе тоже горит, но за колпачком её видно не сильно.
Вопрос- Могут ли меня оштравовать, если я им покажу что лампа ближнего тоже горит. А то что она горит в полнакала в правилах же по этому поводу нет ничего.
Пока через посты проезжаю с включенными туманками и дальним в полнакала. Или талона техосмотра достаточно в этих ситуациях.
andrik
10.12.2015, 17:10
369
andrik
zhiv:
И не зря эта тема в данном разделе. КОАП есть интересный пункт:
Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и
режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
(часть 3 введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
Так, что учите матчасть
Найти ещё сообщения от zhiv
10.12.2015, 17:25
370
andrik
passerby
А если при техосмотре проверить оптику на режим ДХО по приборам на соответствие света по госту и сделать соответствующую пометку в листе технической проверки. Света то визуально явно хватает, значит и приборы должны
показать нормальный результат.
andrik
10.12.2015, 17:29
371
НеЯ
Так без проблем. Только сначала оформите внесение изменений в конструкцию авто и получите заключение о безопасности и соответствие техническим допускам и т.д.
НеЯ
10.12.2015, 18:02
372
aca300
andrik
, а чем отличаются схемы в 359 и 366 постах?
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
andrik
Ржунимагу. Конечно изюминка, ведь всё равно работать не будет.
aca300
10.12.2015, 18:27
373
andrik
passerby
aca300
andrik
Схема таже. Просто я там плюсики забыл пририсовать и изменял.
А сюда переносил, чтоб читать суперсложную схему было легче.
А почему работать то не будет. Как там ваще может чо либо не работать на схеме из одной лампочки и двух светодиодов.
А то давайте разберём по цепочке и может совместно найдём ошибку.
А то товарищи уже не по разу разбирают фары, а собрать усе не могут .Схема все изменяется и изменяется.
andrik
10.12.2015, 20:38
374
aca300
andrik
А начните с основ электротехники самостоятельно. Учебник в помощь. Как проштудируете и выучите, можете начинать экспериментировать на своей машине, НО НЕ НАДО ЭТО ПРЕДЛАГАТЬ ДРУГИМ НА ИХ АВТО!!!!!
aca300
10.12.2015, 20:55
375
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Предложение для всего русскоязычного интернет-сообщества.
В связи с программой импорто замещения предлагаю -Заменить слово
"тролль"
(чуждое нам) на исконно русское
"Андрей Федорович"
Владимир Д
10.12.2015, 20:59
376
andrik
passerby
aca300
Не ну так же нельзя .Люди затаив дыхание ждут вечных галогенок, а вы про учебник.
andrik
10.12.2015, 21:38
377
aca300
andrik
А Вы, как истинный патриот. Сначала сломать устройство, а потом читать инструкцию по пользованию устройством. Почему же оно всё таки сломалось?
И советы давать на Красной Площади
aca300
10.12.2015, 23:10
378
andrik
passerby
aca300
Ну все опять как всегда , мне чо и дастер купить, шоб показать как лампочки на нем сгорать не будут.
Хотя нет придумал . Работу последней суперсекретной схемы скоро покажу на примере лачетти.
Есть идея поставить вместо габариток Н1 на 55вт кое что другое .
Секрет пока не буду раскрывать.
andrik
10.12.2015, 23:26
379
НеЯ
andrik
Главное это "кое что другое" там не прищемить. Больно будет.
НеЯ
11.12.2015, 11:29
380
FiL99rus
2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
andrik
А точно прав то не лишили? года так 3 назад
если не побольше талонов то нет, а вы все ждете когда его спросят.
мне уже начинает казаться что это просто кто то из местных так глумиться
учитывая по срокам долгораздирающего вопроса.
FiL99rus
Отправить личное сообщение для FiL99rus
Найти ещё сообщения от FiL99rus
Страница 19 из 21
Первая
9
17
18
19
20
21
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
sova
28.04.2023
17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ
gen
05.02.2023
20:41
Проект "Потолочная консоль"
OoPss
59
25.06.2015
08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52.
Surf
14.01.2012
17:36
