Старый 15.12.2015, 15:42   #8501
Был(а): 19 июн 2025 08:11
Сообщение от Бертони
если в фильтре и трубопроводах топливо замёрзло
Еще не замерзло...
Старый 15.12.2015, 15:56   #8502
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Да хоть 1/1 залей, если в фильтре и трубопроводах топливо замёрзло, то спасёт только тёплый бокс.
Ключевое слово - "Если"...
У автора то пока не замерзло - он на предстоящие дни волнуется. Вот и надо бы, пока ничего не замерзло, залить антигеля и дать движку поработать.
Старый 15.12.2015, 15:58   #8503
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Я так понял, что уже замёрзло
Сообщение от Vovan-san
Сегодня хотел шлангом слить через заливную хотя б ведра два и зимней в бак... а фига!!! шлангом не засосёшь... вот блин...
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.12.2015, 16:04   #8504
Там просто сеточка стоит, вот шланг и не лезет.
Старый 15.12.2015, 16:12   #8505
Бертони
Аватар для Бертони
Где сеточка на этой схеме?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.12.2015, 18:18   #8506
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
не знаю есть там сетка или нет но шлангом из бака через заливную горловину у меня не получилось засосать топливо (в баке было литров 45)
Сосет воздух ...оно мож и хорошо ежели чего то значит и у других не получиться слить
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Где ты её взял?
так у меня не один дизель запас завсегда присутствует. осень была сырая и слякотная ниже минус трех и не было.. вот только не давно подморозило, а уже половина декабря
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
А что бы было антигеля не залить? Сначала антигель из расчета на 50 литров соляры, а сверху соляры до полного бака.[COLOR="Silver"]
Не когда не заливал этоу химию хотя на дизелях давно.. Обычно топливо по погоде .. Хотя был опыт и в -42 на УАЗе на летней .. как говориться боль на выдумки хитра.
хотя наверное гель стоит прикупить на всякий пожарный
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
В общем приехал я все путем за бортом к вечеру -12.
машин работает и тянет как обычно. Соляра не лукойловская но чистая евро 4 мож помогло добавление зимней да и мороз не такой уж и сильный.
дизель утеплен только одеялом с верху ...надо б еще в нижнюю решётку заглушку примострячить.
Старый 16.12.2015, 11:00   #8507
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли отдельно клапан форсунки и какой его каталожный номер, не можем найти, только есть форсунка целиком! Дизель 90л/с
Старый 16.12.2015, 11:06   #8508
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от Дэныч Посмотреть сообщение
Вот тут ищи, в шапке темы... - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2214&page=80
Старый 16.12.2015, 11:20   #8509
Вот тут понятнее будет: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=18
Старый 16.12.2015, 11:37   #8510
Дэныч
Аватар для Дэныч
Спасибо всем!
Бертони:
Есть кнопка СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Бертони; 16.12.2015 в 13:03.
Старый 16.12.2015, 21:01   #8511
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сеточки уже похоже давно не ставят. Насколько я понимаю там стоит (и почти на всех моделях в т.ч. УАЗ, свояк убирает его, т.к на снегоход скачивает, ему удобнее скачать, в полиэтилен не наливают) простой клапан. Предполагаю. чтобы не выплёскивалось топливо при полной заправке, в т.ч при езде по склону.
Тут вопрос задавался ГДЕ ? Проверил сантехническим тросиком диаметр 6 мм - на расстоянии 620-630 мм от края горловины. Предполагаю, что шлангом диаметр около 10 мм можно откачать из бака, может и больше, но тросик ЛЕГКО ! проходит.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Последний раз редактировалось n_dum; 16.12.2015 в 20:59.
Старый 17.12.2015, 08:20   #8512
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А так не может быть? Топливопровод в бак заходит в горизонтальном положении, следовательно шланг для слива заходя в бак, может слить только топливо если бак залит под завязку. Так как шланг на коротком отрезке не может сгибаться под своим весом и следовательно сливать топливо с полупустого бака не получается.
Как-то так, мне нравится.
Старый 17.12.2015, 11:26   #8513
Vovan-san
вот я так же подумал. Шланг совал тонкий на 12мм но он не резиновый а ПВХ прозрачный, хоть он и гибкий но не на столько как резиновый. Если есть короткие коленья в заливной трубе, а они походу там есть, судя из рисунка. То и резиновым тонким особо не сольешь... По крайней мере всю точно не сцедить
Старый 18.12.2015, 20:07   #8514
Vovan-san
Сегодня подморозило до -19 глянул в сарайке летнее топливо как молоко.. Пытался слить соляру с бака резиновым тонким шлангом.. фига. не как.. И крутил и вертел, походу в бак шланг заходит по горизонтали... конец шланга сантиметров 15-20 был мокрый от соляры но сосет воздух...
Аааа... залил еще в бак зимней (всеж до этого ездил) вошло литров шесть до полного... Под домкратил заднее правое колесо (вернее саму машину) залил еще шесть литров зимней.
Скатался в город. В баке получается 30л летней 20 зимней. Все путем машина работает и не заглохла.
На холостых машина остывает быстро и набирает обороты с включенной печкой так как включаются тенны. Всеж надо утеплять решетки радиаторов, одного одеяла сверху мало.
Старый 18.12.2015, 20:32   #8515
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Vovan-san Посмотреть сообщение
Кстати у меня ПХВ тонкий при -3 дубовый, даже не пытался сувать, а шланг надо подкручивать и вдвигать.
Старый 18.12.2015, 20:53   #8516
Vovan-san
Даж резиновым тонким не реально. хотя мож у кого и получиться..
Старый 18.12.2015, 22:23   #8517
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Да заливайте вы топливо с нормальных колонок. И херней не занимайтесь.
Пробег пока 43 все ок .
Старый 18.12.2015, 22:32   #8518
Ё маё! 350 рублей и залейте 1 колпачек при заправке. Флакона на 5 баков хватает. Фсёёооо!
Старый 19.12.2015, 03:00   #8519
VILLI
Аватар для VILLI
Не надо ничего лить все уже налито.
Старый 19.12.2015, 05:05   #8520
VILLI
Аватар для VILLI
Ну лью хуйгиг. И думаю а нхуя. Сейчас деръмо под окном преет.
Здесь присутствуют: 381 (пользователей: 0 , гостей: 381)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
