26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
10.12.2015, 11:27
#2802
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 16 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от sova
Так Автор то один
10.12.2015, 12:19
#2803
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Evgenmm
Да не парьтесь Вы, конечно у Вас лучше. А по подбору сопротивлений китайцам вообще нет равных.
Я не преувеличивая а говорю как есть, объективно не привирая оцениваю всё. Ваш тон тут не понятен для чего. Хотите убедить в отрицательном, не имея этих ламп.
10.12.2015, 16:15
#2804
Сообщение от Юрий.D2014
Во зацепило.Не переживайте Вы так.Если Вы перечитаете мои сообщения внимательнее, то увидите, что я не критикую Ваши изыскания, а лишь пишу , что сделал я и почему.И уж ни в коей мере не собирался спорить и убеждать кого-либо "в отрицательном, не имея..".Можете воспринимать мой пример как отрицательный, и надеюсь отпустит.
15.12.2015, 20:07
#2805
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Кто знает где можно купить отдельно блок управления ДХО на Philips DayLight 4, который продают в "Магазин Дастершоп77" за 7900 целковых ? У других есть вдвое дешевле, да и по Exist цена немного более 5000 р. ... Купил на свою голову ...
15.12.2015, 20:22
#2806
Причем тут зацепило. Я говорю о готовом решении. А в вашем тексте именно так звучит, будто вы пробовали этот комплект или телепат, всё знаете. Я написал по этому поводу, так как людям может понравится данное готовое решение. Не все могут заниматься всякой электроникой или где мастера искать. А тут всё есть. Только к питанию подключить. Готовое решение - провода, лампы, балласт (нагрузочный резистор), предохранитель. Подключай не хочу. А если было плохо, я бы и сам это сказал. Но всё отлично!
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Сообщение от Hunter73
Именно филис нужно? Он сломался? А на счет Алиэкспресс, то там много вариантов такого блока но не филипс (сам видел, смотрел). Филипс там не смотрел.
15.12.2015, 20:36
#2807
Когда поставил на следующий день перестали гореть, приехал к установщику, он подергал и сказал, что отходят провода внутри блока управления, сам видел что то включались, то гасли ДХО. Блок разобрали, а там все залито какой то хренью, так и не отколупали всё, короче сказали забирай блок, и делай что хочешь.. - ну не буду же я под новый год опять всё выдирать с машины отсылать обратно в дастершоп77 ... Проще найти аналогичный блок и за 5 минут его пришпандолить, и время сэкономлю и нервы, пусть чуть потрачусь ещё. А вот на алиэкспресс тоже наверно затянется до китайского нового года ...
Вот с таких нужен блок управления.
15.12.2015, 20:46
#2808
Алиэскпресс, с доставкой подвести лишь может, а так проблем там нет. Было уже такое с блоком. Человек расковырял то что залито, заменил конденсаторы и все работает. Дальше была дискуссия чем залить (кто термоклей советовал), автогерметиком потом заливаешь и всё. если всего лишь провода проблемы с контактами то проще расковырять, да перепаять. И причем самому можно, не тратить ни 5000 ни 7000. Попробуйте, если ничего не сгорело. Я бы разобрал.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Вот в этой же теме. Стр 137 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2731
16.12.2015, 05:08
#2809
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Если дешево хочешь и лень паять купи контроллер ДРЛ любой, который бысрее придет и подключи свои филипсы к нему. Цена вопроса около 1000 рублей.
16.12.2015, 07:42
#2810
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Мне просто чисто ради спортивного интереса интересно знать для чего нужно тратить 7900р. Что вообще делает этот блок.
16.12.2015, 07:44
#2811
Сообщение от andrik
7900 это полная стоимость комплекта ДХО Филлипс, который официалы ставят. А блок управляет работой этого счастья....
16.12.2015, 15:13
#2812
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 54 мин. 7 сек.
Был(а): 16 фев 2019 20:51
Автомобиль: Renault
уперлись тебе эти блоки ДХО.
если машина после 2014 года - то там уже все есть, остается только поставить 2 релюхи в блок предохранителей и проходными колодками подцепиться к проводам на фару, и будет тебе полностью рабочее и родное ДХО.
16.12.2015, 15:15
#2813
Сообщение от Один из братьев
А я тут причем?
16.12.2015, 15:35
#2814
Сегодня узнал что мой блок управления ДХО кое-как отскребли, пропаяли что можно, но вот что будет долго работать гарантии нет, говорят может быть и микросхема, видимо буду заказывать ещё один блок, в резерв, уже влез деньгами, назад никак.
p.s. Особенно в последнее время в интернете стало много откровенной халтуры и очень даже не дёшево!, никакой гарантии нет ни на товар за 10 тыс., ни на товар за 1 тыс.
p.s.s Кстати на интернет-магазине сайта Дастершоп77 заказал я жабо, оно мне пришло, но вот только внутри оказалась инструкция и адрес ptuning.ru, так вот я сравнил цены, что можете сделать и вы:
Жабо цена производителя
Жабо цена Дастершоп77
16.12.2015, 15:50
#2815
Так дорого, этот дастер наешоп. Я давно смотрел цены, сравнивал. Не реально завышены, а если ещё и доставка. Брал я не только жабо но не на дастер шопе.
16.12.2015, 16:47
#2816
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Hunter73, в замен оригинальных ДХО в штатные места подойдут и вот эти Philips LED DayLight 9 12831WLEDX1, цена 3280руб. в http://www.ulmart.ru/goods/1028620
ЗЫ. блок от него скорей всего не подойдет, т.к. мощность разная
20.12.2015, 20:05
#2817
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
на днях поставил . покатаюсь погляжу на сколько хватит. подключил на ближний свет, контроллер не гасит ДХО уменьшает яркость в половину при включении света. при выключении зажигания горят секунд 15-20 и сами гаснут
Последний раз редактировалось Юрий 1966; 24.12.2015 в 20:51.
02.01.2016, 14:18
#2818
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 04 окт 2021 07:50
Автомобиль: Флюэнс, Дастер
Добрый день. Всех с наступившим Новым годом.
Дайте совет, что бы Вы сделали в такой ситуации.
Поймал пень. Решетка треснула, кусочки улетели. Фонарь ДХО целый и даже светит.
Что делать?
На фото заткнул дыру металлической сеткой, фонарь зафиксировал пластиковым хомутом к остаткам решетки
02.01.2016, 14:42
#2819
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Заказал и поставил новую решётку и не парился.
Шрек
07.01.2016, 01:59
#2820
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Знатоки, нужна помощь.
Правильно ли я понимаю, если установить это реле http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...053049124.html вместо реле дальнего света, то оно будет обеспечивать 30% ДС. И ничего кроме этого реле больше не надо устанавливать.
Установка будет в отечественный автомобиль со штатным реле ДС.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
