28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
17.12.2015, 18:35
#1041
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Глюк датчика уровня топлива
загорчанин, Вот при полном то баке,как раз вы ничего и не ощутите.
17.12.2015, 18:40
#1042
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от загорчанин
А как такое предложение владельцам дастеров ф-2..... встаете на склоне , желательно правая сторона авто как можно выше , глушите авто минут на 10-15. Заводите,....думаю показания уровня топлива вас неприятно удивят  , после сьезда на ровную площадку. Да ,бак по возможности должен быть полным!
Далее набираем статистику.
Я уже попадался в такой ситуации. При этом уклон был небольшим.
Вылечил только на очередной, а скорее даже на внеочередной заправке.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Сообщение от Михалыч35
Попался, когда было примерно полбака бензина.
17.12.2015, 18:45
#1043
Речь про полный бак,и условие топикстартера тож по возможности полный бак. При чем тут ваш случай с полбаком? С полбаком соответственно все по другому.
18.12.2015, 10:04
#1044
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 24 мин. 26 сек.
Был(а): 03 июл 2019 07:37
Автомобиль: рено дастер 2л. 4х4 ф-2 привеледж серая патина
Ну ежели быть обьективным , было -7литров от полного, лечил "глюк" заправкой до отсечки.
18.12.2015, 10:36
#1045
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Я чота не пойму, что вы тут экспериментируете и экспериментируете???
Всеж давно ясно!!! Проблема с указанием уровня (вертикальная шкала) имеет место быть и ее никак не решить!!!
На дорестайлинге есть вход в диагностический режим, после выхода из которого проблема временно прекращается!
На ресталинге я так понял отсутствует аналогичный вход в диагностический режим, но я думаю, что это временно... Наверняка есть что то подобное, просто пока не разглашено...
А решение проблемы - установка нештатного БК. Поставили, 1 раз все настроили и забыли о существовании проблемы!!! Насколько я понял у дизеля проблема не решается с установкой нештатного БК...
Во всяком случае один пользователь так утверждает...
Я поставил себе мультитроникс. Откалибровал пробег и расход, сделал тарировку бака. У меня больше нет проблем с указанием расхода и уровня!!!
Я могу поставить машину под любым уклоном. После возвращения в исходное состояние уровень возвращается в течении нескольких секунд!!!
Я забыл когда в крайний раз смотрел на показания уровня штатного БК!!!
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 18.12.2015 в 10:52.
18.12.2015, 10:55
#1046
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Alex_SSN, я не оч в теме. Ваш мультитроникс как-то отдельно, без основного БК проверяет уровень? Насколько понял, он подключается к датчику уровня топлива. ИМХО Впринципе, один фиг, одинаково будет показывать.
18.12.2015, 11:49
#1047
Не забывайте, что глючит не сам датчик уровня топлива, а штатный БК, который отображает уровень (вертикальная шкала)!!!
Нештатный БК подключается к датчику уровня топлива. Затем он тарируется.
После этого нештатный БК будет показывать уровень напрямую от датчика уровня топлива без всяких залипаний после стоянки под уклоном, а так же заправке со включенным зажиганием!!! Т.е. нештатный БК лишен тех глюков, которые есть в отображении уровня (вертикальная шкала штаника). Не возмусь утверждать по поводу всех нештатников, но мультик точно не имеет таких глюков. Там другой алгоритм отображений уровня!
Если хотите видеть нормальный расход, то его нужно откалибровать. Процесс очень легкий. В мануале есть вся инфа.
18.12.2015, 11:51
#1048
Alex_SSN, ещё вопрос, этот не Штатный БК, правильно показывает отсаток километров до заправки (учитывая, что снижение идёт по 10 единицв штатном БК)?
В основном езжу именно с этой цифрой и пиктограммой.
18.12.2015, 12:00
#1049
kmut, а вы уверены, что сейчас у вас штатный БК остаток высчитывает от показаний вертикальной шкалы???
Насколько я понимаю глючит именно отображение этой шкалы, а данные в цифровом значении всегда верные... Т.о. остаток высчитывается независимо от зависания шкалы... Могу ошибаться...
На мультике уже давно не смотрю на остаток километров, т.к. в основном езжу по городу. Ну вот сейчас у меня уровень постепенно приближается к нулю. Посмотрю что показывает параметр "остаток километров до заправки"
Думаю, что там проблем нет. Главное нужно откалибровать показания расхода. У меня после такой процедуры вышла поправка 2,5% по сравнению с заводскими настройками мультика.
18.12.2015, 12:02
#1050
Alex_SSN, не уверен. Поэтому у Вас спрашиваю
Благодарю, посмотрите, отпишитесь.
18.12.2015, 13:21
#1051
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Аналогичная ситуация, но честно говоря ездить и ждать "правильных" показаний, не лучшее решение проблемы. Нужно "трясти " дилера...коллективно!
Я думаю, чтобы решить проблему, надо найти симпатичный стрелочный индикатор, впендюрить его на панель или торпеду и напрямую подключить к резистору поплавка, собрав отдельную мостовую схему.
Потому что глюк скорее всего не в баке, а в мозгах.
18.12.2015, 13:31
#1052
Сообщение от jimmik
+100500
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Сообщение от kmut
Ну вот сейчас показывает что в баке 8 литров.
Прогнозируемый пробег 60 км.
Похоже на правду!
Пока делал небольшую поездку, топливо в баке немного плескалось. Уровень уменьшался и прогнозируемый пробег уменьшался, соответственно!
18.12.2015, 18:05
#1053
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от jimmik
Увы, и в баке, и в датчике, и в мозгах. Рабочая поверхность резистора датчика уровня топлива короче чем размах возможного уровня, Бак имеет сложную форму, а 4х4 вообще разделен на дне приливом для кардана, индикатор на приборке (палки) строго не привязаны к цифровому значению.
18.12.2015, 18:33
#1054
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 18 мин. 55 сек.
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от ufo1961
Глупости это все. Проблема тут только в програмном обеспечении.
На многих машинах баки "кривые". И даже на ровном баке, когда остается треть топлива - поплавок датчика может гулять на полшкалы в зависимости от положения машины. И нигде из-за этого проблем нет. А в дастере есть, потому что просто ПО приборной панели с багом в логике работы, по сути это просто брак. Если вывести данные с резистора ДУТ напрямую на стрелку - никаких проблем не будет.
18.12.2015, 18:53
#1055
Рабочая поверхность резистора датчика уровня топлива короче чем размах возможного уровня. Бак имеет сложную форму, а 4х4 вообще разделен на дне приливом для кардана
Если заправляться до первой отсечки, то резистивного слоя вполне достаточно. Если уровень уйдет чуть выше, то ничего страшного. После непродолжительной поездки уровень опустится до рабочего резистивного слоя и все будет нормально!
А если вы будете цедить топливо, то после окончания резистивного слоя в бак влезет еще литров 20
Разделение бака не дне 4х4 тоже не очень страшно... Вы же ставите себе задачу откататься до пустого бака!!!
В результате у показаний получится 1 мертвая зона, расположенная выше резистивного слоя и 1 зона с возможными неточностями, связанными с разделением дна бака на 4х4.
От этого никуда не уйти!!! Это нужно принять, как факт!!! Никакие эксперименты уже не решат эти 2 проблемы!!!
Обо все этом я уже писал и не хочу повторяться!!!
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Сообщение от Glider
+100500
Проверено!!!
Только не забывайте о мертвой зоне в верхней части бака и небольших неточностях на дне разделенного бака 4х4
18.12.2015, 19:06
#1056
Alex_SSN, А ты тарировал бак по двум,или семи точкам?
18.12.2015, 19:25
#1057
Сообщение от Glider
Глупости это все.
В диагн. режиме показывает 50, когда там еще далеко до этого, что говорит о коротком резисторе на ДУТе. Когда тухнет пол бака, по факту в остатке 17 литров, когда в баке было 3 литра, лампочка резерва почему-то не горела (это о точности), глюки с зависанием и прочая хрень, говорит о "совершенном" ПО. Бак на дне приливом разделен на двое (если 4х4), уровень в половинках может отличаться, а поплавок у ДУТа один (в какой-то одной половинке). Что он может вообще показать в конце бака? Это о баке. Может на рестайле и по другому, не знаю, но на моем дорестайле именно так. Некоторые пишут что у них показания точны, честно говоря не очень верится, но если это так, то это говорит о большом разбросе параметров и неточности в изготовлении и ни как не характеризует реновцев с лучшей стороны. Хотя может кому это и глупости...
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Alex_SSN, А зачем вообще нужны эти заморочки? Я езжу на баке расчетном. Показания точны, наклон не влияет, никакой провод тянуть не надо от датчика, в расчетах мультика "запас хода" будут использоваться истинные показания а не непонятные от ДУТа. Конечно можно откалибровать бак, но все равно будет какой-то ущерб в чем-то (тот-же наклон, мертвая зона). Но каждый конечно выбирает как самому удобней, но я ДУТ и все что с ним связано забраковал, все равно точности расчетного бака как в мультике не добиться.
18.12.2015, 20:51
#1058
[/COLOR]Alex_SSN, А зачем вообще нужны эти заморочки? Я езжу на баке расчетном. Показания точны, наклон не влияет, никакой провод тянуть не надо от датчика, в расчетах мультика "запас хода" будут использоваться истинные показания а не непонятные от ДУТа. Конечно можно откалибровать бак, но все равно будет какой-то ущерб в чем-то (тот-же наклон, мертвая зона). Но каждый конечно выбирает как самому удобней, но я ДУТ и все что с ним связано забраковал, все равно точности расчетного бака как в мультике не добиться.
А какие заморочки то??? Для тех, кто решится тарировать бак, я уже все сделал и выложил тарировочную характеристику. Останется только сделать калибровку расхода. Но эту процедуру и вы тоже делали. Сложного ничего нет!
Лично я не вижу никакой ущербности. За нулевой уровень взята точка загорания лампы резервного уровня. На нее и ориентируюсь. Задачу поездить до полного опустошения бака себе не ставлю.
Так что не вижу никаких трудностей... Дело ведь действительно в том, кому как удобно... Лично для себя не приемлю никаких действий по внесению каких то данных в мультик после заправки на АЗС... Мне так удобно: приехал, заправился и уехал...
18.12.2015, 20:57
#1059
А по какому каналу мультитроникс получает данные с резистора ДУТа?
18.12.2015, 21:04
#1060
Мультик подключается к проводу от ДУТ. Этот провод есть в одной из колодок приборки. Соответственно максимум до приборки тянуть провод нужно будет...
Где то на драйве есть статья к каким проводам подключаться.
В этой теме есть мои сообщения с тарировочными данными. Соответственно, вам можно уже и не тарировать бак...
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=238&page=18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
