Старый 11.12.2015, 13:35   #381
Anem
Аватар для Anem
Онлайн: Anem вне форума
Был(а): 28 фев 2018 16:31
По умолчанию Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
Так если форум посвящен Duster, так мне кажется логично его приобрести и уже показывать свои труды.
Старый 13.12.2015, 14:15   #382
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от Anem Посмотреть сообщение
Всем привет.
Алгоритм работы фар такой же как на лачетти.
Последнюю проблему победил .Но только на бумаге. Нужно просто поменять местами провода туманок и габаритов около передних фар.
И теперь при включении габаритов будут включаться передние туманки и дальний все в полнакала. И задние габариты.
При включении передних туманок вдобавок будут включаться ближний и габарит всё в полнакала.
При наступлении полной темноты буду включать ближний или дальний .
Все фары включатся в полный накал.
Таким образом исключается включение туманок, фар ближнего и дальнего света без предварительного прогрева полнакалом.
А езда туманок и дальнего в полнакале подходит под дхо.
И 8а потреления вместо 15 а также не помешает.
У меня правда ток потреления в этом режиме получился ещё меньше за счёт меьшей мощности туманок 27вт.
Старый 20.12.2015, 10:14   #383
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Всем привет.
Выкладываю последний вариант схемы, которая реально работает на моём автомобиле. (не дастер).
Просьба к модераторам перенести тему в технический раздел по причине неработы поисковика. Может кто и на дастере решится на данную доработку, а тему в поисковике найти не сможет. Не все же знают что в теме юмора попадаются суперразработки.
Всем привет. Полазил вчера в инете и нарыр вот такую лампочку.
http://sale7.com/images/item/image/31/30248_466.jpg
Если поставить её вместо нашей галогенки Н1 55вт то яркость свечения лампы на 35 вт будет заметно ярче, а лампа ближнего света наоборот станет светить тусклее. И потребление тока должно уменьшится примерно
до 4а ( нужно проверять).
Старый 20.12.2015, 15:35   #384
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Купите себе фару от какой нибудь машины с раздельным светом и удачи в процессе внедрения вместо Н1 данной галогенки от встроенного потолочного светильника. Как сконструируете крепление-держатель, так выкладывайте сюда чертёж.
А пока, все ваши авторские идею тянут на 10 готовых устройств для подключения ДХО. С таким авторским проектом можно и без штанов остаться.
Старый 20.12.2015, 18:23   #385
andrik
passerby
Аватар для andrik
Зачем мне что-то ещё покупать. Доработка уже работает на моём автомобиле. И я просто поделился рацухой.
И дело каждого переделывать работу своих фар на дастере или нет.
И забыл ещё сказать, что на дастерах , где уже стоит в качестве ДХО лампа на 20вт+5вт то лампочка остаётся прежняя на своём родном патроне.И методика доработки сводится:
1.Провод нити 20вт обрезаем и подключаем к проводу нити 5вт.
2.Провод массы лампы обрезаем от массы и подключаем его к лампе бижнего света.
Всё.
Старый 20.12.2015, 22:13   #386
aca300
Аватар для aca300
Зачем мне что-то ещё покупать. И я просто поделился рацухой. Всё.
Я думаю, что подпись (генератор бредовых идей) под вашим ником правдива на 200%.
Старый 20.12.2015, 22:35   #387
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от andrik
А по бентли у вас нет ни каких рацпредложений нет?
Старый 21.12.2015, 00:46   #388
andrik
passerby
Аватар для andrik
Давайте не будем говорить про другие идеи. О других мы поговорим в других темах. Есть чо сказать по данной конкретной, и в чём она бредовая.
К тому же хочу добавить, что из разряда идей она уже давно перешла в действующую доработку на конкретном автомобиле.
Да не на дастере, но это ничего не меняет.
Старый 21.12.2015, 00:47   #389
Сообщение от andrik
Сколько по стоимости и по времени переделка обойдется?
Старый 21.12.2015, 01:14   #390
andrik
passerby
Аватар для andrik
Если дорабатывать только фары ближнего света, то переделка сводится к переподключении штатной лампы 21вт+5вт которая установлена на габариты и на ДХО.
Если сделать ещё доработку туманок с дальним светом , то добавляется стандартная релюха 5-и контактная на каждую туманку.
По времени сказать сложно.
Снятие фары + 20 минут + установка фары.
Старый 21.12.2015, 01:28   #391
andrik, сколько вешать в граммах?
Цена + время скажите. Больше ничего не надо, остальное демагогия.
---------- Добавлено в 03:28 ---------- Предыдущее написано было в 03:15 ----------
Сообщение от andrik
А так же ее регулировка за 500р и посещение сервиса на 1 час как минимум.
Старый 21.12.2015, 01:37   #392
andrik
passerby
Аватар для andrik
Я просто не знаю какой доступ к лампам ДХО и ближнего света.
Если можно у лампы габаритов откусить земляной провод и вставить его в разъём лампы ближнего света, то фары можно не снимать.
Фары нужно будет снимать если нужно будет доработать туманки с дальним, для доступа к туманкам. И в этом случае наверное можно обойтись без снятия фар. Нужен только доступ к проводу туманок и проводу фар.
Старый 21.12.2015, 01:41   #393
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от andrik
Я просто не знаю
Очень вдохновляет.
Сообщение от andrik
Сообщение от andrik
и вставить его
В дастере (только ни кому-секрктная информация) можно много чего откусить и мест куда можно вставить.
Старый 21.12.2015, 01:58   #394
andrik
passerby
Аватар для andrik
Ну и самое главное. Обращаюсь к производителям дастеров. Вы же полюбому прочитаете данное сообщение.
Могу ли я ращитывать на скидку при покупке дастера, если на новых машинах будет
изменена схема фар по моей доработке.
Старый 21.12.2015, 02:05   #395
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от andrik
ращитывать
Да
Старый 21.12.2015, 02:14   #396
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Да
Всё иду смотреть цветные сны моих покатушек на новом дастере.
Старый 21.12.2015, 02:28   #397
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от andrik
Спокойной ночи и пусть Вам приснятся новые гениальные идеи.
Старый 21.12.2015, 07:42   #398
Сообщение от andrik
Я думаю, что скидка тыщ в 300 обеспечена.
Старый 21.12.2015, 08:07   #399
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всё бегу щитать бабло с учетом скидки.
Старый 21.12.2015, 08:13   #400
andrik, вам не бабло щитать бежать надо, а патент оформлять! А то потом не докажете инженерам Рено, что они используют Вашу идею! Украдут ведь буржуи вашу гениальность и ни копейки не заплатят!
Закрытая тема
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28.04.2023 17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ gen РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 63 05.02.2023 20:41
Проект "Потолочная консоль" OoPss Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 59 25.06.2015 08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
