Продление службы галогенок. Авторский проект.
Страница 21 из 21
Первая
11
19
20
21
21.12.2015, 09:00
401
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
andrik
, вам не бабло щитать бежать надо, а патент оформлять! А то потом не докажете инженерам Рено, что они используют Вашу идею! Украдут ведь буржуи вашу гениальность и ни копейки не заплатят!
Схема секретная уже везде засветилась, а у китайцев ваще уже машины на конвеере стоят с этой доработкой (наверное).
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
21.12.2015, 12:49
402
andrik
passerby
Подвожу итог по последней переделке конкретно для дастера для доработки
лампы бижнего света с лампами дхо и габаритов 21вт+5вт.
andrik
21.12.2015, 13:16
403
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Спиз...ть ящик водки, водку продать, деньги пропить.
Примерно такая постановка вопроса в данной доработке.
21.12.2015, 13:49
404
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
andrik
Для какого КОНКРЕТНО Дастера? Рестайл или дорестайл?
Если рестайл, то зачем вообще там что то переделывать? Есть штатные ДХО.
Если дорестайл, то куда лампу 21+5 совать? Нет там таких отверстий.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Скорее купить яйца по 10 рублей, сварить и продать по 10 рублей. А самому из
наваристого бульона
суп сварить.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
21.12.2015, 14:04
405
andrik
passerby
aca300
Если дорестайл, то куда лампу 21+5 совать? Нет там таких отверстий.[COLOR="Silver"]
В первом случае делаем чтоб продлить ресурс ламп ближнего света.
А во втором случае меняем габарит на гаогенку и дополнитеьно к продлению жизни ламп ближнего света появляется режим дхо.
andrik
21.12.2015, 16:10
406
aca300
andrik
Предлагаю перевести в цифры.
В первом случае: насколько дольше проживёт лампа БС и какая выгода в рублях? Насколько быстрее умрёт лампа ДХО при одновременном горении 2-х нитей сразу? Сколько стоит её замена и цена самой лампы?
Во втором случае: сколько денег нужно потратить на покупку "галогенки" в рублях? Как закрепить эту "галогенку" в месте для габаритов и сколько стоит эта работа?
Какая выгода в рублях (дать ответ в цифрах!!!!) от переделки?
Для справки: лампа БС стоит ~250 рублей. И меняется она в среднем 1 раз в 2 года.
aca300
21.12.2015, 16:11
407
aca300
Я уж раз 5 спрашивал - бесполезно.
Я так понимаю, что стоимость будет явно в пользу штатного света.
21.12.2015, 16:20
408
aca300
, мне хочется от автора бредовых идей получить ответ
Как он свой проект просчитал? А то трибуну на форуме получил, пряников наобещал, а зачем идём не сказал.
aca300
21.12.2015, 19:36
409
andrik
passerby
aca300
А я ваще ни на что не притендую. П
http://i3.lusstore.ru/1/1750/1749902...rkaya.jpgросто
сказал как это сделано у меня , и что также можно сделать и на дастере.
Как конкретно будет крепиться лампочка на дастере я также не знаю.
Но я показал фотки как это сделано на лачетти.
В дополнение ко всему нашёл галогенку на 20вт.
Это для дастеров где нет лампы дхо.
А идея не заинтересовала никого т.к. очень простая. И со стороны просто
видится развод , что при переподключении всего одного провода от лампы габаритов и замены её на галогенку мощности в 20вт автоматиески появляется куча вкусных плюшек.(которые нужно проверить временем).
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
aca300
Лампа дхо будет гореть не в полный накал, поэтому подключение 2-х нитей не критично, а лучше нить на 5 вт вообще не подключать. И лампа ближнего света будет гореть тусклее, а значит дольше.
Если лампы сгорать не будут то можно и подороже , а значит и поярче поставить лампы и цена у таких ламп не 250р, а 1500р за лампу.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
В моей графе написали "генератор бредовых идей"
А что будет если данная идея не бредовая и все фары автомобилей скоро будут работать по такой схеме, тогда чо. Поэтому думаю слово "бредовых"
лучше убрать.
Про другие идеи пока сказать ничего не могу, т.к они будут в других темах.
На подходе тема с супербюджетным автономным подогревом картера с маслом , и по ней будет также подробный отчёт но соответственно в другой теме.
andrik
21.12.2015, 21:49
410
andrik
Мерседесу или Ауди с их лазерным или светодиодным умным светом предложите. Там оценят, может даже денег заплатят (что бы больше не видеть подобных идей).
21.12.2015, 21:58
411
andrik
passerby
Но и мы не на мерседесовском форуме.
andrik
21.12.2015, 22:00
412
andrik
Но вы же сказали про
все
фары автомобилей, так что мерин еще ждут колхоз-доработки.
Главное, что бы главный инженер не помер, пока будет идти ваша презентация.
21.12.2015, 22:04
413
aca300
andrik
Лампа дхо будет гореть не в полный накал, поэтому подключение 2-х нитей не критично, а лучше нить на 5 вт вообще не подключать. И лампа ближнего света будет гореть тусклее, а значит дольше.....
Вот и проверяйте сами, а не ищите "кроликов". Слишком много "если". А за 1500 р можно 6!!!! Раз поменять лампы, даже если парами, то уже на 6 лет хватит.
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 00:02 ----------
andrik
А идея не заинтересовала никого т.к. очень простая.....
Тогда стоит успокоиться, взять с полки пирожок и наслаждаться призом
aca300
28.01.2016, 05:11
414
andrik
passerby
Всем привет.
Тему мо
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...E5%ED%EE%EAжно
закрывать . Всё получилось и реально работает.(на лачетти).
andrik
28.01.2016, 06:25
415
zhiv:
По просьбе топик-стартера тему закрываю.
Топик стартеру удачи на профильных форумах!
Найти ещё сообщения от zhiv
Страница 21 из 21
Первая
11
19
20
21
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
sova
28.04.2023
17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ
gen
05.02.2023
20:41
Проект "Потолочная консоль"
OoPss
59
25.06.2015
08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52.
Surf
14.01.2012
17:36
