Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3669 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4510 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3091 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 28.11.2015, 12:23   #481
Vik148
Аватар для Vik148
Онлайн: Vik148 вне форума
Был(а): 02 дек 2015 09:39
Автомобиль: Nissan Terrano
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
sova, хочу купить задержку для заднего дворника и нерегулируемый для поворотников . Это к тебе?
Старый 30.11.2015, 22:39   #482
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
sova, сегодня удлинитель забрал на почте, бандероль пришла в пятницу - 5 дней - нормально. Может завтра поставлю.
Вопрос: снятие клемы с АКБ не влияет на дальнейшуу работу сигналки (старлайн А91)?
Старый 30.11.2015, 22:44   #483
sova
Аватар для sova
Сообщение от 67sergey67
На сигналку не повлияет. Магнитола попросит код, часы могут обнулиться.
Старый 01.12.2015, 13:16   #484
67sergey67
Удлинитель подключил, проблем не возникло. Проверьте, правильно?
Но всё работает.
СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось 67sergey67; 01.12.2015 в 13:41.
Старый 01.12.2015, 15:47   #485
sova
Аватар для sova
Все верно.
Старый 02.12.2015, 08:56   #486
igorr
Аватар для igorr
Онлайн: igorr вне форума
Был(а): 21 дек 2015 12:43
Автомобиль: Рено логан
sova, Хотел бы приобрести,непрограммируемый. У меня новый рено логан 2014 г.в. Напишите,как,куда и подойдет ли? Спасибо.
Старый 02.12.2015, 10:11   #487
igorr
Аватар для igorr
sova, Можно мне один непрограмируемый. Новый рено логан. Подойдет? igorrkarasev@gmail.com Спасибо.
Старый 02.12.2015, 20:03   #488
sova
Аватар для sova
Сообщение от igorr
Не могу сказать, пока не пробовали.
Старый 02.12.2015, 20:17   #489
igorr
Аватар для igorr
Хочу купить,как раз и попробую
Старый 02.12.2015, 20:23   #490
sova
Аватар для sova
Сообщение от igorr
На пробу так отдам, Вам надо будет оплатить только стоимость доставки. Подробности в личку напишу.
Старый 02.12.2015, 20:24   #491
igorr
Аватар для igorr
Ок
Старый 17.12.2015, 16:32   #492
pav40lin
Аватар для pav40lin
Онлайн: pav40lin вне форума
Был(а): 11 окт 2018 07:41
Автомобиль: Duster 1,5dci 4х4
sova, Здравствуйте! Хочу заказать удлинитель фиксированный.
Старый 17.12.2015, 17:51   #493
sova
Аватар для sova
pav40lin, ответил в личном сообщении.
Старый 21.12.2015, 10:27   #494
DARIAN
Аватар для DARIAN
Онлайн: DARIAN вне форума
Был(а): 31 мар 2016 08:36
Автомобиль: RENAULT LOGAN 2 2014
Добрый день, как приобрести Удлинитель программируемый - 450р. только с доработкой под новый рено логан 2014, (нужно впаять два два сопротивления ка по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/8493619/ )
Старый 21.12.2015, 11:52   #495
sova
Аватар для sova
DARIAN, вечером посмотрю наличие и отпишусь.
Старый 21.12.2015, 12:09   #496
DARIAN
Аватар для DARIAN
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
если что нужны 2 штуки - я так понял на новый рено сандеро степвей 2014 тоже подойдет, ибо собирают машины на одном конвейере
Старый 21.12.2015, 20:25   #497
DARIAN
Аватар для DARIAN
Еще не посмотрели свои запасы ?
Старый 21.12.2015, 20:34   #498
sova
Аватар для sova
Сообщение от DARIAN
Программируемых в наличии нет. Будут в конце недели.
Старый 21.12.2015, 20:37   #499
DARIAN
Аватар для DARIAN
Отложите мне 2 штуки и если можно то доработанные с сопротивлениями, обязательно куплю
Старый 21.12.2015, 20:42   #500
sova
Аватар для sova
Сообщение от DARIAN
Хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
