Запотевание боковых стекол
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
01.03.2015, 19:43
261
пол
8 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
Re: Запотевание боковых стекол
пол
, ручка рециркуляции в положении "снаружи" или "из салона"?
У меня жена на нем. А где эта ручка?
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
пол
Отправить личное сообщение для пол
Найти ещё сообщения от пол
01.03.2015, 20:01
262
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
пол
D на картинке
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
01.03.2015, 20:05
263
пол
Средняя крутилка' та же что и вентилятр включает - на одной с ней оси кольцо с выступом, смотрящим вниз - поворачивается налево и направо.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
07.03.2015, 18:37
264
пол
Спасибо помогло.
пол
21.12.2015, 08:01
265
shtyrliz
1 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 5 сек.
Был(а): 17 апр 2025 09:32
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
какая-то фигня с этим запотеванием
в дорестайлинговом дастере заглушка, где домкрат лежит, на месте и ничего не потеет
в новом - запотевает как многие тут уже писали, задняя полусфера - наглухо, передние боковые - долго продувать надо и правый нижний угол лобового
кто установил реальную причину сего ?
тему посмотрел всю, про заглушки знаю, но надо ли их отрывать, если ДОЛЖНО и так работать ?
не будешь делиться - останешься одноклеточным
shtyrliz
Отправить личное сообщение для shtyrliz
Найти ещё сообщения от shtyrliz
21.12.2015, 08:19
266
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Может фильтр салона плох? У меня все заглушки расклеены в дорестайле, но как фильтр салона загадится (до 5000 км), так начинает отпотевать без кондишена при условии, что в машине 2 чел и более. Не обязательно, чтобы фильтр был на вид засран, с угольным вообще не поймешь по внешнему виду.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
21.12.2015, 08:22
267
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
На отношение "и так сойдет"-автомобиль ответит :"И так сойдет".
Отрывайте "заглушки".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
21.12.2015, 09:19
268
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
SergeyPershin
А где можно почитать как добраться до "левых" заглушек/шки?
Правая в нише домкрата - тут всё понятно...
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
21.12.2015, 10:04
269
wiwi
3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Я антизапотевателем попшикал. Лобовуха не запотевает вобще при любых условиях, боковые вяло, заднее немного сильнее.
wiwi
Отправить личное сообщение для wiwi
Найти ещё сообщения от wiwi
21.12.2015, 11:13
270
shtyrliz
SergeyPershin
так в том и вопрос, что на первом заглушки стоят - и все отлично
по фильтру погляжу, + нарыл, что есть ШТАНЫЕ дырки вентеляционные, буду искать где в целях проверить (если кто ссыль даст на фото - буду признателен)
а то что мы отрываем - глушат на заводе отверстия под средний ремень безопасности, видимо планируются дастеры-Прули
shtyrliz
21.12.2015, 11:18
271
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
shtyrliz
дастеры-Прули
Так у "индусов" , они и есть.
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
21.12.2015, 11:32
272
Lelik76Rus
shtyrliz
Отлично, пока на улице сухо. Как влажность повыше при около нулевых температурах и полный салон людей - запотевание частично боковых передних и задних стекол полностью. При положении заслонки "ноги-стекло".
Если сделать обдув из только боковых дефлекторов - лобовуха потеть начнет.
Сообщения настолько сумбурны - что понять что и где отрывать можно не вдруг.
Фильтр салона причем тут вообще непонятно.
Lelik76Rus
21.12.2015, 11:40
273
Ашот
Lelik76Rus
Если фильтр забит, нет притока "забортного " воздуха, получается "круговорот" влажного внутрисалонного, вследствии этого запотевание сильнее. ИМХО.
В прошлом году попал в резко начавшуюся , после "плюса" , метель. Помогло только удаление фильтра, оторвал и поставил только пластмассовую часть, после купил новый.
Ашот
21.12.2015, 11:53
274
shtyrliz
Lelik76Rus
так четвертый год дорестайлинговому дастеру, и сухо, и мокро, и пустой, и полный, и всяко-разно гибридно он уже ездил - нет запотевания
shtyrliz
21.12.2015, 14:27
275
shtyrliz
кто-нибудь может подсказать как проверить работу клапанов на фото
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=112
не снимая заднего бампера ?
или может уже кто-то проверял ?
чет смутные сомнения, что именно в этих клапанах дело, может там с завода пленка какая стоит, которую при сборке не озаботились убрать, а мы тут чуть не дыры дополнительные в кузове готовы говнякать
shtyrliz
21.12.2015, 20:12
276
mayorvs
shtyrliz
Я без каких либо подковырок, просто Вы не написали по этому поводу или я не увидел. У Вас фильтр салона установлен?
Недавно друг работающий в частном сервисе звонил, просил проверить наличие салонного фильтра. Я сам их меняю раз в 5000. Сказал, что приезжал Дастер на очередное ТО (ушел от ОД) и у него стояла заглушка вместо фильтра. Человек не поленился, позднее привез показать отметку о замене салонного фильтра.
По теме клапанов под бампером. Летом снимал бампер для проверки по той же теме. Лепестки работают, т.е. физически легко отходят, не залипшие.
Фотографии сохранились только с правой стороны (где домкрат), но вероятно потому, что с левой то же самое только под обшивкой.
Если поможет, ниже фото кузова с снятой пластиковой рамкой с клапанами. На фото видно, что под клапанами есть отверстия в отсек домкрата. В одно из них видно часть цветного стропа, который у меня приткнут вплотную к домкрату. Т.е. понятно, что через эти три отверстия возможно потолкать резиновые клапана чем то тонким, на случай если они залипшие. У меня эти отверстия были заклеены шумкой (вибропласт, сплэн), поэтому освободил отверстия при снятии бампера.
По левой стороне необходимо снимать обшивку, но просто заклеенные заглушки многие умудряются оторвать через отверстие плафона освещения. Почитайте еще комменты
вот здесь
, там много кто умудрился освободить все без разборки обшивки. Мне было проще, я разбирал все для шумоизоляции багажного отделения.
PS: вспомнил еще, на винт правее верхнего отверстия, пластиковым барашком прикручен кусок войлока, который вероятно не даст напрямую попасть в клапана через отверстия. Я этот войлок убрал. При желании его вероятно можно вытащить в багажник через большое отверстие, ну или в нем же сделать отверстия, чтобы добраться до клапанов.
mayorvs
21.12.2015, 20:17
277
mayorvs
И опять же по фильтру салонному. Предыдущий стоял угольный, не проскочил и 5000 с предыдущей замены. Месяц уже запотевало при влажности, руки не доходили поменять. После замены уже неделю не включаю кондиционер, нет запотевания просто с включенным теплым воздухом
mayorvs
21.12.2015, 20:50
278
Ашот
mayorvs
Ради интереса, почитал тему о запотевании на "ларгус форуме". Очень похожие симптомы. Так вот, многим помогло удаление войлока из ниш в задних арках .
То есть - затруднено выведение воздуха из салона. После удаления и двери легче закрываются.
Ашот
21.12.2015, 20:51
279
Lelik76Rus
shtyrliz
Оторвал сегодня наклейку которая закрывала отв. из ниши домкрата -самую доступную - в полости этой обнаружил конденсат на наружной стенке нехилый. Надо и остальные оторвать будет изловчится!
shtyrliz
, делай как дельфин советует, дай бох ему семь футов под килем!
А то получается, что приточная вентиляция есть, а вытяжная заткнута или нормального проходного сечения из-за этих наклееных заглушек не имеет.
И никакая замена фильтров салона не поможет.
Lelik76Rus
21.12.2015, 21:09
280
mayorvs
Парни, все это эксперименты на свой риск. Проскакивали утверждения, что после демонтажа заглушек хуже стало с прогревом салона в морозы. У себя не заметил такого, так и морозов более -25 практически не стало у нас.
Войлок или ватин там какой-то, возможно специально изолирует отсек багажника от внутренних полостей кузова и клапанов на рамке.
У меня запотевания неимоверные даже с одним пассажиром, прошли сразу после демонтажа липучих заглушек и при своевременной замене салонного фильтра. Войлок перед клапанами убрал год или более спустя.
mayorvs
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
