19.12.2015, 12:20
#1921
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от фиргат
Гарантия почти на все аккумуляторы при покупке в магазине хоть за 3 т.р, , хоть за 10 т.р. составляет один год, а про служат сколько бог пошлет независимо от цены.
Сколько покупал-гарантия или два,или три года,в зависимости от производителя.Год только на коммерческой технике.
19.12.2015, 13:06
#1922
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
Я отзывы про АКБ не читаю .Много неизвестных .
1 Регион эксплотации.
2 исправность регулятора напряжения.
3 режим эксплотации.
4 наличие доп оборудование .
Вот если все пункты а отзывах уточняли то был бы смысл читать.
Про Exide Premium скажу что этот АКБ старший брат centra futura (который у меня в городских каждодневных условиях трудится 3 года без потери ёмкости ) ну и младший из семейства mutlu Решайте. и делайте выводы. Я не навязываю .
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Сообщение от semlis
Покупаем АКБ чек и к представителю в своём регионе и получаешь 2-3 горантии года от представителя .
Последний раз редактировалось Vektor; 19.12.2015 в 13:41.
19.12.2015, 13:33
#1923
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Если это младший брат турецкой Mutlu, то покупать его точно бы не стал.
19.12.2015, 13:39
#1924
Re: Аккумулятор
Как раз наоборот турок младший.
19.12.2015, 15:07
#1925
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
На фокусовском форуме мелькало, что родные аккумы для Форда на самом деле Exide. Если это так, то о нем самые хорошие впечатления.
19.12.2015, 15:19
#1926
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dust93
На фокусе аккумулятор года не отходил,на Дискавери того же производителя больше семи лет.Брак присутствует у всех.
19.12.2015, 16:10
#1927
Re: Аккумулятор
Все одно перед покупкой любого,каждый заглядывает в кошелек,в магазин(что есть в наличии),и прикидывает на картах или на ромашке. Дальше тока от всевышних сил,как сложаться. А по простому как повезет.
19.12.2015, 22:34
#1928
Re: Аккумулятор
Сообщение от semlis
У меня почти 7 лет отработал. А от брака действительно никто не застрахован.
24.12.2015, 13:41
#1929
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Аккумулятор
А есть кто из специалистов? Подскажите как продлить жизнь аккумулятору при эксплуатации авто в городских условиях? Периодически под заряжать?
24.12.2015, 13:49
#1930
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Аккумулятор
Сообщение от Pavel-bbt
Периодически контролировать напряжение "отдохнувшего" аккумулятора и плотность электролита и уровень, если конструкция позволяет, а уж потом делать выводы-подзаряжать или нет.
24.12.2015, 14:09
#1931
Re: Аккумулятор
А вот можно по подробнее? При напряжении ХХ.ХХ подзарядить...
Плотность мне не померить, все аккумуляторы не обслуживаемые в семье. И по зарядке возникли вопросы. Наткнулся на инфу что надо заряжать до 16в современные аккумуляторы всякими хитрыми зарядками...
24.12.2015, 14:13
#1932
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: Аккумулятор
Присоединяюсь к вопросу. Выше уже обращался по поводу пользования пуско-зарядным устройством "Вымпел-55"... Уж больно много всяких хитрых режимов заряда, шибко навороченный  ...
24.12.2015, 14:21
#1933
Re: Аккумулятор
Таблиц много в инете, вот одна из них с температурой замерзания
Лучше не допускать 50% разряда.
24.12.2015, 14:32
#1934
Re: Аккумулятор
Стало чуть чуть понятнее. Но сейчас на улице около нуля, а эта таблица для +15. Какое напряжения без нагрузки будет свидетельствовать скажем о 50% заряда при 0 грудусов?
24.12.2015, 14:39
#1935
Re: Аккумулятор
Напряжение от температуры крайне мало зависит, это не плотность, для которой, собственно, и указывается температура.
24.12.2015, 14:49
#1936
Re: Аккумулятор
Спасибо. Остался вопрос про заряд подсевшего аккумулятора. Как правильно и чем его зарядить? Аккумуляторы у меня Ca/Ca.
24.12.2015, 15:06
#1937
Re: Аккумулятор
Заряжать нужно не меньше чем два раза в год . Известно что на машине АКБ заряжается на 80% тобишь находится всегда в не дозаряженном состоянии и через 3-6 месяцев самое время для образования ненормальной глубокой сульфатации . Немного опишу что да как .
При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. В основу работы аккумуляторных батарей заложен принцип двойной сульфатации. Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца. Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде.
При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.
У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, и АКБ быстро разряжается.
Характерным признаком сульфатации является обильное газовыделение и повышенное напряжение аккумулятора в самом начале заряда.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Держи здесь ответы на все твои вопросы.
http://www.akom.su/support/articles/calcium_battery/
24.12.2015, 15:23
#1938
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Как быть с зарядным типа "трансформатор и диоды" инструкции нет давно.. и кипение в не обслуживаемом аккумуляторе сложно уловить?
Как то все расплывчато в данной инструкции, кивают в сторону зарядного, должны же быть какие то значения по мимо плотности, которую не всегда можно замерить.
Может кто расскажет про зарядные, про тот же вымпел-55 или еще какое. Какие функции должны быть для заряда того же аккумулятора Ca/Ca или хватит старенького трансформатора + мультиметр?
24.12.2015, 16:24
#1939
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Аккумулятор
Подскажите нормальное зарядное устройство мобильное что бы не снимая акум зарядить его?НЕ СТАЦИОНАРНЫЙ
I’ll be back
24.12.2015, 16:29
#1940
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Аккумулятор
Bosch C3/C7. Лучше C7, но цена за год выросла в 2.5 раза. У меня C7, очень удобно пользоваться, подключаешь и он почти сам определяет, что и как заряжать, после зарядки сам выключается. Еще с помощью него можно двигатель запустить без аккумулятора.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
