Старый 03.12.2015, 20:01   #361
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Ну, лучшего пока нечего нет, а когда разродятся более качественные производители(если вообще разродятся)-не известно.
На мой взгляд, уж лучше найти станочный цех с координаткой, расточить посадочные отверстия (цена вопроса будет 4-7т.р.) заодно выточить шайбы d20 мм. Установить крестовины GMB, сверху шайбы и прихватить углекислотником в четырех точках. Те же 10т.р по итогу и возможность замены. Но платить 5т.р(сейчас уже 6500р)за крестовину FEBEST, которая в следующем ближайшем размере стоит уже 500р, извольте....
Старый 03.12.2015, 20:11   #362
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
vvp069, а размер паза под стопор не подскажешь? можно в л/с
Старый 03.12.2015, 20:12   #363
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от vvp069 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, уж лучше найти станочный цех с координаткой, расточить посадочные отверстия (цена вопроса будет 4-7т.р.) ...
А у нас в деревне думается проще выписать крестовину и сделать все самому
Старый 03.12.2015, 20:38   #364
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
А какой вариант будет более качественный и правильный.
1. Расточить "Уши"
2. Поставить (переварить) "Уши" от донора.
Старый 03.12.2015, 21:01   #365
Hudozhnik
однозначно N1
Старый 04.12.2015, 09:08   #366
vvp069
Аватар для vvp069
1. Расточить "Уши"
№2 требует балансировки кардана.
Старый 04.12.2015, 13:02   #367
Hudozhnik
Не только этот факт. Качество сварки заранее неизвестно
Старый 05.12.2015, 15:18   #368
Аватар для Sane
1. Расточить "Уши"
3. Проточить Ф на не родной чашке крестовины, с 20мм.-до родного на 19мм.
Старый 05.12.2015, 15:55   #369
Григорий Борисыч
Что же там от стенки останется
Старый 05.12.2015, 16:23   #370
Аватар для Sane
Сообщение от Григорий Борисыч
Что -то видимо остается, если на такой сточенной крестовине один чел. уже проехал почти 50тыс. крестовина АSM 92.
См. сообщение и (с) от Александр Антипов.(с)http://vk.com/duster_ru?z=photo-3329...3295055_317129
Последний раз редактировалось Sane; 05.12.2015 в 16:40.
Старый 05.12.2015, 17:06   #371
vvp069
Аватар для vvp069
Вполне реализуемо. Только он стаканчики скорей всего шлифовал снаружи на шлифовальном станке, с подачей эмульсии для охлаждения.
Иначе не возможно, он же прошли цементацию, резец гореть будет.
Есть правда определенный риск, что в итоге лопнет, из за превышения нагрузок. Т.к. увеличиваются расчетные нагрузки пропорционально уменьшению толщины стенки.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Да уж, не иссякнет земля русская талантами
Старый 20.12.2015, 12:59   #372
Алекsей
Аватар для Алекsей
Онлайн: Алекsей вне форума
Был(а): 10 июн 2018 11:06
По умолчанию Re: Карданный вал
Сообщение от Олегъ
Просто человек не очень понятно написал,читать: "...сказали,что на 19 ходить долго не будет,поэтому поставили на 21".
(Прим.ред)
"Человек просто недостаточно внимательно прочитал."(у меня такое впечатление сложилось)
Старый 20.12.2015, 15:07   #373
Hudozhnik
Сообщение от Veter
почему токаря не додумаются сделать яйцеобразную шайбу
посвятите, что за шайба?
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Сообщение от duster579
да и балансировали все как положенно
а следы балансировки есть? Какие то грузы, пластины, вновь приваренные?
Старый 20.12.2015, 15:53   #374
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
посвятите, что за шайба?[COLOR="Silver"]
Постараюсь объяснить что бы более понятней было. Вытачиваем на станке шайбу формой такую же как на фото, только без отверстия и потолще, диаметром под крестовину, вставляем и с верху стучим, она развальцуеться, можно для спокойствия пару раз керном стукнуть.
Старый 23.12.2015, 21:01   #375
Hudozhnik
Кароче, заменили товарищу крестовины на кардане на GUT-11. Диаметр развернули на 20, поставили и обратно закернили. Решил, что и сварки там не надо - очень плотно встали. Крестовина с пресс-масленкой.
Хотел сделать канавку под стопорное кольцо, но по моему чертежу не нашел пока изготовителя оснастки. Один обещал после НГ подумать. Может сделаю на всякий случай. Если у кого из местных проблемы с крестовинами - могу помочь занедорого.
Старый 24.12.2015, 23:48   #376
SERGEY36
Аватар для SERGEY36
Онлайн: SERGEY36 вне форума
Был(а): 25 апр 2016 23:29
Автомобиль: Reno Duster
Доброго времени суток.
Обратился в
Кардан Баланс(Воронеж).
Приехал в 15-00 уехал в 16-30.
Сняли кардан, заменили 2 крестовины (GUN-45 GMB) установили так же как было с завода. Провели балансировку. Пробег 145000 км. Гарантия 6 месяцев. Говорят что 100000 должны выхаживать.
Видео способа кернения крестовины
https://www.youtube.com/watch?v=VVXwwtIdVJA
Цена вопроса:
2000 р две крестовины.
2000 р замена кернением
2500 р балансировка.
1400 р снять, поставить..
Итог: 7900
Если снять и поставить кардан самому то 6500 р.
Посмотрим что будет дальше.
Кстати длина кардана от фланца до фланца 2110 мм до подвесного 850 мм.
Старый 25.12.2015, 07:12   #377
Hudozhnik
Сообщение от SERGEY36
И что? Была разбалансировка? Приблизительно в полсуммы могу тоже самое сделать, но нет балансировочного станка.
Старый 25.12.2015, 17:34   #378
Veter
Аватар для Veter
Я тоже считаю что балансировка это лишнее, если не перевариваешь ничего, лишняя трата денег.
Старый 25.12.2015, 17:43   #379
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
А я думаю наоборот, балансировать нужно если вы кернили, заваривали и т.д. Потому как можно сместиться в одну из сторон на 0,5-2мм. и быстрый выход крестовины из строя гарантирован. Другое дело если штопорные кольца есть, тут согласен можно не балансировать.
Старый 26.12.2015, 12:19   #380
Hudozhnik
Сообщение от BoxaS
BoxaS, а если выставили как было?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
