Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 27.12.2015, 22:05   #661
Vadislav
Аватар для Vadislav
Онлайн: Vadislav вне форума
Был(а): 17 сен 2018 12:33
Автомобиль: Дастер 2015, 2 литра акпп, Привиледж
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Муфта как раз вращается вместе с рулевым валом
Это когда без штыря. А с ним, в сборе? )
Старый 27.12.2015, 22:11   #662
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Vadislav Посмотреть сообщение
А с ним штырь упирается и не дает вращать вал.
Старый 27.12.2015, 22:27   #663
Vadislav
Аватар для Vadislav
Перефразирую вопрос. За счет чего муфта не прокручивается на валу при вставленном штыре при вращении руля? Только за счет плотного обжима муфтой вала?
Старый 27.12.2015, 22:53   #664
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
А какая разница со штырем или без, когда муфта устанавливается она просто зажимает вал... держит нормально.
Старый 28.12.2015, 00:15   #665
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Что то я у логана не вижу утолщений вала (вернее оно есть, но в самом низу и верху куда муфта не ставится)
Для логана есть три модификации блокиратора гарант,какой номер на вашем?
Старый 28.12.2015, 07:32   #666
Да, только за счет трения, никаких фиксирующих элементов между муфтой и валом нет.
Старый 28.12.2015, 10:28   #667
reloads
Аватар для reloads
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
А они чемто отличаются?
у меня 334
Старый 28.12.2015, 12:17   #668
VVestNick
Аватар для VVestNick
Онлайн: VVestNick вне форума
Был(а): 17 Янв 2020 11:25
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 "Серебряная стрела"
С оф сайта флим
"Кроме того, фиксация муфты на валу осуществляется не только за счет сил трения, но и за счет микроскопической деформации рулевого вала. Проводились испытания, в ходе которых перед установкой муфты различными видами органических и неорганических смазок были обильно смазаны поверхности рулевого вала и внутренняя поверхность муфты. Затем муфту установили на рулевой вал и пытались провернуть. Необходимый крутящий момент муфты выдерживают. Данная "проблема" не более чем миф, из серии мифов про открывание замков различными кислотами или жидким азотом."
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
Для чего в гаранте сделано расширение в цилиндре на пол муфты? на вале нету такой толщины...
Скорее всего унификация, муфты идут на все авто с диаметром вала 24 мм., только комплектуются разными стопорами. Для какой то модели авто наверно нужна эта выточка.
В инструкции по установке муфта с 4 винтами, выточка тоже имеется, так что переход на другой крепеж не причина)
Старый 28.12.2015, 14:39   #669
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
[QUOTE=VVestNick;776593]С оф сайта флим
"Кроме того, фиксация муфты на валу осуществляется не только за счет сил трения, но и за счет микроскопической деформации рулевого вала. Проводились испытания, в ходе которых перед установкой муфты различными видами органических и неорганических смазок были обильно смазаны поверхности рулевого вала и внутренняя поверхность муфты. Затем муфту установили на рулевой вал и пытались провернуть. Необходимый крутящий момент муфты выдерживают. Данная "проблема" не более чем миф, из серии мифов про открывание замков различными кислотами или жидким азотом."[COLOR="Silver"]
Ничего себе официальная информация! Им бы сказки писать, просто Андерсон Ганс отдыхает! Микроскопическая деформация!- Надо же такое придумать? А то что проверить эту "сказку" не составляет никакого труда обычными индикаторными часами они об этом не думали?
Зачем людей то дурить, написали бы просто - коэффициент трения, даже при наличии смазки между внутренней поверхности муфты и валом рулевого колеса настолько высок, что проворот исключен. И все - а врать не нужно.
Старый 12.01.2016, 17:08   #670
reloads
Аватар для reloads
Написал вопрос в флим, буду ждать ответа
Ответ у них как всегда оперативный...
Данное утолщение сделано для возможности установки замка на другие автомобили, где есть утолщение рулевого вала.
Старый 10.04.2016, 10:09   #671
Dusvod
Аватар для Dusvod
Онлайн: Dusvod вне форума
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Всем добрый день! Готовлюсь к покупке Дастера. У Мэджора предлагают поставить блокиратор АКПП "Кап-кан". Может у кого есть опыт пользования и целесообразности установки этого устройства?
Старый 10.04.2016, 10:52   #672
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Dusvod Посмотреть сообщение
Обход займет 1 минуту, если нет замков капота. Открывается капот, тросик АКПП переставляется вручную в положение D. Часто это можно сделать даже снизу автомобиля не открывая капота.
Старый 10.04.2016, 14:21   #673
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Лучше блокиратора рулевого вала Гарант Блок Люкс еще не придумали !!
Старый 10.04.2016, 14:40   #674
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Вы абсолютно правы. На большинстве автомобилей обычный замок КПП бесполезен. Если ставить, то лучше Gearlock.
Старый 13.04.2016, 14:15   #675
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от Dusvod
Как Вам его предлагают в качестве бонуса, бесплатно, то думаю отказываться не стоит. Любое устройство способное увеличить время угона стоит рассматривать к установке. Но как единственное препятствие, этот замок будет мало эффективен. Личинка в салоне, доступ к приводу коробки передач под капотом свободен. Подбирайте комплексную защиту. Как вариант иммобилайзер в моторный отсек и замок на капот.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 24.06.2016, 22:23   #676
Xteam
Аватар для Xteam
Онлайн: Xteam вне форума
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Нахожусь в режиме ожидания машинки. Но так как сигналку буду ставить в специализированном центре, то в салоне хочу поставлю замок рулевого вала. В прайсе на допы, тип замка не указан - вот хочу спросить они(замки) примерно одинаковые или все же есть различия? Лучше, хуже?
Потом, когда буду обговаривать установку, я конечно спрошу, что будут ставить, а сейчас тут хочу просто уточнить.
Старый 24.06.2016, 22:34   #677
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Xteam
Зачем в салоне ставить замок на рулевой вал. Купите гарант люкс и поставте сами, там всего два болта закрутить. Нет никаких сложностей и будет вам счастье.
Старый 24.06.2016, 22:44   #678
Xteam
Аватар для Xteam
Хм...ну если действительно не сложно, то скорее всего так и сделаю. Просто никогда не имел дело с такой мех. защитой.
Старый 25.06.2016, 08:25   #679
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Xteam Посмотреть сообщение
Китайские вскрываются за несколько секунд (есть ролики на Ютубе), Гарант обычно спиливается болгаркой т.к. замки хитрые, сложные для взлома. Ставится на 2 болта самостоятельно без проблем.
Сигнализация ИМХО - деньги на ветер. Лучше ещё чего-нибудь механическое поставить.
Старый 25.06.2016, 09:48   #680
Xteam
Аватар для Xteam
Прочитал инструкцию по установке...единственно, что напрягло, это то что нужно затягивать болты с определенным моментом. Нету такого инструмента под рукой.
Еще не понятно...на сайте фирмы-разработчика указано, что есть замки для Дастера 2011-2015 и есть для 2015-... на механике, а для автомата только 2011-2015. Именно замки на вал, я не путаю. Что же там может отличатся? Это же не на коробку?
Где бы видео по установке раздобыть?
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
