Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
03.12.2015, 17:52
#361
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 19 Янв 2020 15:56
Автомобиль: Duster 2015 1.6-(114)-Каштан Экспресс 4х2
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Тяга у движка 1.6 (114) вполне приличная.Сравниваю с Фокусом 1.8 125 л.с.Особой разницы не вижу.Считаю,что для варианта 4х2 вполне достаточно. Если не считать очень короткой 1 передачи (5 МКПП).
08.12.2015, 22:49
#362
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Доброго времени суток.
Согласен с предыдущим мнением. Мало того утверждаю что и для 4х4 этого вполне достаточно, уже где то с месяц по городу езжу исключительно в режиме "eco" и мощности вполне хватает. Начинаю движение почти всегда со второй передачи.
08.12.2015, 22:55
#363
Moderate Rock
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Dok53
А очень короткой пятой? Как я понял из Ваших постов, передаточное число так и не поменяли на "нормальное человеческое".
08.12.2015, 23:42
#364
мудак обыкновенный
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
Сообщение от Олегъ
А что конкретно не устраивает в 5-ст КПП?
09.12.2015, 03:39
#365
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от Д.А.В
Не устраивает, что по трассе на скорости 110 почти 3,5 тыщи оборотов.
Но чудес не бывает, раз вкорячили такой мотор на такую массу авто, значит пришлось делать короткие передачи, чтоб хоть как то ехало. Ну собственно поэтому и устраивает некоторых
09.12.2015, 19:04
#366
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 9 сек.
Был(а): 11 мая 2024 10:38
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Не пробовал такой эксперимент, попробую отпишусь потом. Но замечено , что при включении первой передачи движок сам добавляет обороты с 800 до 1000.
09.12.2015, 19:39
#367
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от Олегъ
читайте тех.характеристики...было 0,8 с чем-то ( не помню точно), стало 0,756...как у логана фаза 2...на нем было при 2750 - 100 км/ч...есть желание - меняйте на 0,738 шестерню
09.12.2015, 20:30
#368
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 45 мин. 26 сек.
Был(а): 03 июн 2024 13:54
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от rotas
0,820 было. А стало 0,756. "Нормальное, человеческое" число это - 0,738. Опять чего-то недоделали!
09.12.2015, 20:38
#369
Сообщение от Lelik76Rus
ну, все-таки уменьшили...
22.12.2015, 13:23
#370
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 06 апр 2017 16:35
Автомобиль: ДАСТЕР 2 ..114л ХАКИ
Сообщение от alex-1968
ДА ЛАДНО !!!!!!!! 130 км спокойно едет не напрягаясь !!!!!!!!!!!!
31.12.2015, 08:59
#371
Время онлайн: 5 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 21 июл 2016 14:11
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 1,6 МКПП Экспр.+конд.
Сообщение от дема888
Поддерживаю! по трассе без проблем, при обгоне со 100-110 до 130 набираю легко без переключений и нервов
31.12.2015, 10:19
#372
в журнале За рулем написано про Икс-рей...двигатель ниссановский 114 л.с. как у нас , но бензин 92-95...
31.12.2015, 10:43
#373
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от rotas
У меня на Флюенсе тот же мотор и бензин 92-95-98. Ни на что эти надписи не влияют имхо.
31.12.2015, 11:27
#374
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Расход масла, от замены до замены, наблюдается?
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
31.12.2015, 11:30
#375
Сообщение от Сильвер
У меня пробег еще совсем небольшой - 1500 км. для ведения статистики. но на щуп смотрю раз в неделю, пока все норм.
31.12.2015, 14:18
#376
Реновод
Автомобиль: Renault
За 43 тыкм пробега, доливал всего два раза грам по 250. Первый раз на обкатке, второй раз после спринта на большое расстояние когда гнал как ужаленный.
Имхо, поджирает только на высоких оборотах. Сейчас езжу до 3000 об/мин, масла не доливаю.
31.12.2015, 14:50
#377
Сообщение от Max51
у вас рестайл ?
31.12.2015, 15:04
#378
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от rotas
у вас рестайл ?
У меня другая машина, но точно с таким же мотором!
31.12.2015, 15:09
#379
Сообщение от Max51
у нас сборка Автовазовская...вот в чем разница
31.12.2015, 17:16
#380
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от rotas
Ну а меня питерская сборка, так что разницы нету
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
