Запотевание фар головного света
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
23.11.2015, 00:01
121
Nickolas
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Re: Запотевание фар головного света
ev.sin
так в РФ и положено днем с ближним включенным ездить а не с ДХО,без света потеют у вас,-так и неположено без света ездить, в чем претензия то
С чего это вдруг запретили?
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначе-
ния должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Nickolas
Отправить личное сообщение для Nickolas
Найти ещё сообщения от Nickolas
07.01.2016, 12:21
122
gayger
2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
[QUOTE=gayger;760124]
Вложение 87059
Вложение 87060
Вложение 87061
Вложение 87062
добился замены по гарантии обеих фар
gayger
Отправить личное сообщение для gayger
Найти ещё сообщения от gayger
07.01.2016, 20:41
123
Drug
1 нед. 6 д. 6 ч. 42 мин. 49 сек.
Был(а): 06 окт 2023 10:58
Автомобиль: Был Duster 1.6 4×4 ф.2 >УАЗ Патриот 2018> mmc L200
[QUOTE=gayger;779680]
gayger
Вложение 87059
Вложение 87060
Вложение 87061
Вложение 87062
Главное чтобы толк был от этой замены. Есть подозрения что это конструктивная особенность наших фар.
Drug
Отправить личное сообщение для Drug
Найти ещё сообщения от Drug
07.01.2016, 20:55
124
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
[QUOTE=Drug;779814]
gayger
Это конструктивная особенность всех машин с нарушенной вентиляцией блок фары.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
09.01.2016, 07:50
125
gayger
Узора внутри фары не должно быть, а запотевание у дорогих машин есть
gayger
02.09.2018, 08:25
126
10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Прошлой осенью возник вопрос с запотеванием правой фары, проблему решить не смог, советы не помогли, но к весне из за отсутствия обильных осадков проблема ушла сама.
Недавно у коллеги в параллельной группе в Контакте возникла та же проблема и он её решил сам:
Станислав Кондрашов
29 авг 2018 в 13:22
Почистил вентиляцию фары Дастер 2017.Фара перестала потеть.
Станислав Кондрашов
Два отверстия с заглушками белого цвета. Одна в верху фары ,одна в низу в углу.
Станислав любезно разрешил поделиться своим способом решения проблемы посему скопировал и перенёс в профильную тему, может кому-то пригодиться.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
25.11.2020, 20:22
127
VOVANыч
1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
У многих автомобилей с завода потеют фары, у всех разная конструкция, и вообще разное оснащение. Например светодиодная оптика не греется, и поэтому потеет очень сильно, внутри штатной производители наклеивают пакетики силикогеля. А фары ксеноновые и галогеновые должны сами себя прогревать и не потеть.
Тогда почему же фары Дастера потеют? Я нашел причину и она очень банальна.
В любой фаре есть вентиляция, и минимум два вентиляционных отверстия с фильтрами от пыли и грязи. Внизу фары и сверху.
Так как по законам физики горячий воздух стремится вверх, соответственно свежий воздух должен откуда то попадать в фару…правильно с нижней вентиляции.
Смотрим видео.
vBulletin [media]
Кто то советует сделать дополнительную вентиляцию, и становить клапаны. Это спасает да, на некоторых фарах.
Но у нас причина проста и банальна. Забита вентиляция грязью.
Особенно у тех у кого стоит автомат, так как грязь под капот летит больше из за конструкции охлаждения автомата.
Вентиляционные отверстия у нас находятся за секцией поворотника, и сверху у габарите.
Снимаем вентиляцию.
А внутри у нас стоит губочка фильтр. и вот на фото к примеру нижняя самая грязная вентиляция, она тупо забита и конечно же нет церкуляции воздуха внутри фары, поэтому она и потеет.
Как почистить. Аккуратно вынуть губку фильтр, и помыть ее очистителем карбюратора. почему не водой? потому что водой жир вы не отмоете. очиститель отмывает все, и губка становится чистая и не жирная.
После надо ее установить на место так чтобы она не смялась и была как штатно было. в том же месте.
И все, проблема потеющих фар решена. Кстати можете продуть ее ртом и убедиться что дуется она прекрасно после чистки.
Внимание: данная инструкция подойдет только при условии что фара полностью герметична, на ней нет трещин, все крышки стоят плотно, резинки в патронах присутствуют, и внутри фары нет воды.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
VOVANыч
Отправить личное сообщение для VOVANыч
Найти ещё сообщения от VOVANыч
26.11.2020, 07:34
128
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
VOVANыч:Тогда почему же фары Дастера потеют?
Ну я бы не стал обобщать. У меня за 7лет такой проблемы не было, как и нескольких "знакомых" Дастеров. Зато видел запотевшие фары на других авто.
А за совет спасибо. Хотя, надеюсь, не пригодится.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание боковых стекол
yrbond
05.01.2019
10:29
