Старый 12.01.2016, 13:31   #1
Был(а): 23 июн 2025 20:03
По умолчанию Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
Близится окончание 3-х летнего срока, и задумываюсь над заменой оригинального ТФ китайского производства, на что то более приемлемое как по качеству и по цене.
Исходя из основной темы про ТФ напрашиваются аналоги:
DELPHI HDF954
KNECHT/MAHLE KL781 (автодок выделяет его как официальную замену оригиналу 7701478547)
MANN-FILTER WK 8039
и в интернете встречается ифа по фильтрам:
PURFLUX FCS772A
ALCO SP1372
В общем предлагаю здесь обсудить исключительно неоригиналы.
Может был у кого уже опыт установки перечисленных фильтров.
PS: от рекомендаций Асама просьба воздержаться, все все про него знают.
Прошу иметь ввиду, что не оригинальные топливные фильтра вы устанавливаете на свой страх и риск. Ни пользователь порекомендовавший топливный ни администрация сайта не несёт ответственности за последствия установки не оригинальных запасных частей в общем и топливного фильтра в частности.
Внимание!!!
Появились поддельные HDF954
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=179
Последний раз редактировалось Modigar; 20.11.2018 в 09:12.
Старый 12.01.2016, 13:46   #2
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Топливный фильтр НЕ оригинал.
Modigar, KNECHT/MAHLE KL781 не рекомендую.... по весу намного легче оригинала, думаю фильтрующего элемента меньше, отсюда вывод....
Старый 12.01.2016, 15:27   #3
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:16
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Не соглашусь ,ставил такой вроде нормально отходил своё ,года полтора два назад . Даже располовинил его для интереса , все как обычно для фильтров , только по поводу качества фильтрующего элемента ни чего сказать не могу.
Старый 12.01.2016, 15:32   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По качеству лучше оригинала не найдете. Максимум близкое качество.
А по цене... лучше на масле сэкономьте. Неисправности топливной вылетят в такую копейку...
Старый 12.01.2016, 15:39   #5
dokk, а клапан в нем есть, как у оригинала? "Шарик" болтается, если потрясти?
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Сообщение от Morze701
Оригинал меня не устраивает исключительно китайским происхождением. По началу наверное не плохо с качеством будет, но есть очень большая вероятность, что чем дальше, тем косячнее будут они выпускать.
Пока больше к Дэлфи склоняюсь.
Старый 12.01.2016, 15:46   #6
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Только оригинал теперь делается в Китае. И зовется не Delphi, а UFI....
Старый 12.01.2016, 16:54   #7
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
жадность может привести к бедности.
Всё, что касается, масла, фильтров двигателя, топливной системы на гарантийном сроке только от ОД.
Если переходить на самостоятельное обслуживание, то на жизненно важных расходниках и дальше лучше не экономить - покупать оригинал в проверенном магазине или у того же ОД.
Старый 12.01.2016, 17:03   #8
Сообщение от postpank
Я это все знаю и понимаю. Однако повторюсь:
Я считаю, что оригинальный (реновский) фильтр китайского производства ничем не лучше, а со временем даже будет хуже, чем качественный неоригинал от хорошего производителя.
Старый 12.01.2016, 17:18   #9
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Выскажу своё ИМХО. Китайские производители делают продукцию ничем не отличающуюся от продукции произведённой в любой другой точке мира если это официальное производство под маркой известной компании. Откровенный ширпотреб есть, но никогда его не будут упаковывать под маркой например Renault, а напишут например Renaultt и ценник будет значительно ниже оригинала. не говоря уже о внешнем виде, который будет сильно отличаться.
Если не будет оригинала лично я возьму только Делфи, но разница в цене минимальна.
Ну и немного флуда, анекдот.
Всё, что сделано не в Китае - подделка
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.01.2016, 17:20   #10
postpank
Аватар для postpank
При официальной установке (с документальным подтверждением работы, и покупки оригинальной запчасти) в случае поломки по вине некачественной запчасти (а такео редко, но бывает) есть шанс на компенсацию затрат на ремонт. Трудный, но шанс. При покупке неоригинала, пусть и качественного - никакой юридически официально действующей цепочке по защите прав потребителя уже не будет сразу.
А практические знания о качественных/некачественных неоригинальных запчастях - это личный субъективный опыт и риск отдельно каждого.
Старый 12.01.2016, 17:22   #11
Сообщение от Бертони
Вот как раз цена меня не сильно пугает, я лучше чутка больше заплачу, но куплю товар более качественный. И в данном случае я куплю Делфи (но после окончания гарантии, ибо мало ли чо).
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
Извините за резкость, чукча не читатель, чукча писатель?
Я тему создал про постгарантиную эксплуатацию авто и соответственно расходников, которые никак уже не повлияют на гарантию.
Старый 12.01.2016, 17:38   #12
Бертони
Аватар для Бертони
Modigar, при крайнем ТО 90000 заказал в Автодоке фильтр 8200813237, именно с этим номером устанавливались фильтра на заводе. Мне пришёл фильтр без коробки, а только в плёнке и надписи сделано в Китае тоже не было. По моему было написано, что сделано в ЕС.
Перед покупкой я уточнял у продавцов Автодока можно ли заказать фильтр не из Китая? Мне ответили, что при заказе оригинального фильтра они не знают производителя, а только дают 100% гарантию, что это будет оригинал.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.01.2016, 19:30   #13
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
Бертони, из всех фильтров, что мне ставили, больше всего понравился 7701478547 с надписями Делфи и Рено. Внешне лучше всех выглядел. В Автодоке по ним какая то непонятная инфа в плане поставщиков и доставки.
Если к негарантийному ТО он будет в наличии, то я естественно его лучше возьму, а нынешний оригинал китайский я лучше на Делфи заменю.
В этой теме просто хотел узнать про другие означенные фильтры.
Старый 12.01.2016, 20:12   #14
Morze701
Аватар для Morze701
полностью согласен
Старый 12.01.2016, 20:53   #15
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
На дизельном фиате с коммон рейл проехал 600 000 км за 5 лет. С первого ТО ставил не оригинальный фильтр фирмы МАNN. К тому же он дороже оригинала. Вот если бы на дастер были бы фильтра этой фирмы, то я бы подумал. А так только оригинал.
Кто может быстро посмотреть есть ли наши фильтра у МАNNа.
Cпасибо сам нашёл.
http://catalog.mann-filter.com/EU/ru...ливо/WK%208039
Старый 12.01.2016, 21:00   #16
Владимир Д, на фиате топливная какого производителя?
Старый 12.01.2016, 21:25   #17
Владимир Д
Modigar, Бош
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Вот и ценник на дастер МАNN.
http://10w40.ru/parts?sku=4255129537
Старый 12.01.2016, 22:00   #18
Сообщение от Владимир Д
МАNN
Вот что про него пишут:
http://zameni.ru/content/view/147/62/
Легкосъемные или неразборные топливные фильтры
Представляют собой одно целое, состоящее из корпуса и фильтрующего элемента, следовательно, замена фильтра производится целиком. Фильтры такого типа используются как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. Обозначаются буквами "WK". Задача настоящих фильтров состоит не только в фильтрации топлива, но и в отделении воды от топлива (доля воды в дизельном топливе составляет около 0,2 %), чем предотвращается коррозия и связанный с ней износ высокочувствительных элементов системы подачи топлива. Тонкость отсева используемого спирального бумажного элемента составляет 2 - 5 мкм.
В принципе подходят.
---------- Добавлено в 13.01.2016 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 12.01.2016 23:50 ----------
С фордовского форума довольно интересное мнение, особенно п.4:
По итогам "распила":
1. Delphi HDF924 = MANN WK 829/3 = SsangYong A665 092 1301 = C2S27643 (Ягуар). Первые три (Delphi, MANN и SsangYong) распиливал и тщательно рассматривал лично. Фильтр от Ягуара был у племяша в России. Так вот, упомянутые выше четыре фильтра АБСОЛЮТНО одинаковы (в т.ч. фильтрующий элемент и культура изготовления).
2. Трижды (не себе), за последние полтора года, покупал ТФ у официалов на Боровой. Там лежало это: http://www.ford-eskl...l-FORD-O.E./525
Прошу рассказать (дать ссылку) знающих о предъявлении исков от возмущенных пользователей топливной Delphi к компаниям FORD и Bosch за сознательную порчу (создание условий для порчи) установленного на их авто оборудования. Можно с другого бока - почему молчит Delphi?! Ведь Bosch в купе с Ford-ом отнял у неё добрый кусок прибыли. Более того - поставляет беззащитным автолюбителям продукцию качества, не соответствующего высоким требованиям продукции Delphi! Если б было так, думаю юристы Delphi давно бы "пощипали" Bosch от души... но этого не происходит. Странно.
3. Держал в руках Knecht, Filtron, Purflux, Hengst. Если первые два оставили равнодушным (а Кнехтом вообще завалена вся Россия - подозреваю, набили руку народные умельцы), то Purflux и Hengst производят впечатление (корпус, качество нанесения маркировки, упаковка) продукта высокого качества. Подделку с таким старанием делать, на мой взгляд, бессмысленно. Конечно, всё это очень субъективно, т.к. не пилил, не рассматривал…
4. Абсолютно серьёзно, без тени иронии:
С уважением отношусь к людям (продавцам, наваривающих с продаж 924-го), сумевшим такое долгое время поддерживать в автолюбителях трепетное отношение к мифически-легендарному HDF924, тому самому, для которого где-то (тссс – это секретно!) делают отдельно от других мировых производителей фильтрующий элемент с перфорацией 2 микрона. И никто – ни Бош ни Пурфлюкс, ни Кнехт ни Хенгст - не может это повторить. Это как с маслом – пока дойдёт, что производителей базового масла единицы, всё ноги собьёшь в поисках чего-то мифически лучшего. Потом (набегавшись) спокойно находишь оф. представителя какого-либо известного производителя, узнаёшь у него оф. точки продаж, внимательно рассматриваешь тару, ну и конечно допуск на своё авто и покупаешь. Производителей фильтрующего элемента соответствующего качества в нашем полушарии предполагаю не более 2 - 3-х. и уж, ясен пень, никто на этих заводах не будет специально для Delphi делать мини-заводик (отдельную ветку на конвейере) с 2-мя микронами. Цена изделия с отдельно спроектированного производства, специальных комплектующих и т.п. была бы неподъёмной для покупателя.
Старый 12.01.2016, 22:01   #19
Captain
Аватар для Captain
Онлайн: Captain вне форума
Был(а): 26 июл 2019 18:21
Автомобиль: Reno Duster
mann известная фирма и выпускает практически весь ассортимент фильтров для всех двигателей, дорогая да , но начинка видимо соответствует,
Старый 12.01.2016, 23:36   #20
Morze701
Аватар для Morze701
Modigar, Бош
Таки это не Дельфи...
Бош не такая нежная:
Приезжал клиент на трафике (это такой микроавтобус, типа транспортера). Там 2.0dci, только топливная бош EDC16. Ну спрашиваю его про то, про это...
Говорю:
-фильтр давно менял?
-ну, не очень...
-когда?
-Весной (а дело осенью)
-Оригинал?
-нет, дорого. Да аналог, за 150 рублей (там сменный фильтрующий элемент)
-А сколько проехал с весны?
-Нууууу, тыщь 120
-Надо поменять уже, да?
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
