Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 21.01.2016, 07:54   #61
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 12:21
По умолчанию Re: Замена термостата
Надо проверять диагностическим оборудованием.
А то возможно будет как у меня.
Термостат просто открывался раньше чем нужно, градусов на 5-8.
Печка грела нормально, а вот зимний расход совсем не радовал.
да расход такой же, как и две предыдущие зимы средний 11.5 литров.
Старый 21.01.2016, 08:16   #62
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Выкладывал видео, в какой то теме, может и в этой. Человек делал видео про то как прогревается 2х литровый Дастер. Так вот.
У него на 65 гр. уже загоралось 4 палки, а у меня, 4 палки только на 82 появляются и пропадают до 2х, на 78гр.. Тоже мучила измена, так как даже весной-осенью под горку, накатом падала температура.
Щупаю руками патрубок верхний, на не прогретом, он холодный. Значит работает термостат.
Гендерный узурпатор!
Старый 21.01.2016, 08:44   #63
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:51
Это и означает, что термостат неисправен.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 21.01.2016, 08:53   #64
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Без инструментальной диагностики эту неисправность не выявить.
Так все советы щупать патрубок будут говорить о якобы исправном термостате.
Старый 21.01.2016, 10:43   #65
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
у меня тоже деления скачут, с осени так езжу, в машине тепло. Может датчик температуры навернулся. Патрубки радиатора щупал, термостат вроде правильно включается.
Полгода назад при прохождении ТО4 попросил ОД разобраться с данным нюансом. Подключили диагностику, приносят мне показывают, что термостат включается-отключается согласно регламента, а на мой вопрос почему прибор показывает всего две палки нервно пожимают плечами и спрашивают не холодно ли мне в машине... Странный все-таки у нас сервис, ей Богу. Если все нормально - значит и на приборе должно быть в прогретом состоянии четыре деления... Так ничего и не стали делать.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 21.01.2016, 10:52   #66
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Так и будет пока будете просить на словах.
Старый 21.01.2016, 11:10   #67
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
в связи с заменойтермостата заказал антифриз пришёл такой ,упаковка какая то новая ,кто нибудь такую видел?
Старый 22.01.2016, 10:31   #68
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от pogoon
У меня тоже в такой упаковке.Типа на Ниссан.
Старый 22.01.2016, 11:29   #69
pogoon
Аватар для pogoon
дак на упаковке рено написано
Старый 23.01.2016, 17:25   #70
pogoon
Аватар для pogoon
пришёл оригинал термостат завтра буду ставить
Старый 23.01.2016, 18:17   #71
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
pogoon, сегодня был на ТО-4 (60 000 км), так вот такой антифриз как у вас (в новой упаковке) используют для доливки
Старый 23.01.2016, 18:36   #72
pogoon
Аватар для pogoon
Всё таки они наверно упаковку поменяли ,видно антифриз нового образца типа свежий.
Старый 24.01.2016, 19:38   #73
pogoon
Аватар для pogoon
Сегодня новый термостат оригинальный поставил ,сейчас на экзисте цену взглянул 4300 рублей вообще они чтоли одурели ,неделю назад за 2600 на емекс брал.там стоить то нечему.
Старый 24.01.2016, 21:47   #74
Дмитрий 1983
Аватар для Дмитрий 1983
Онлайн: Дмитрий 1983 вне форума
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Печка греет все хуже и хуже салон прогревается очень долго. Наверно пришла пора тоже менять термостат.
Явными признаками неисправности термостата являются:
долгий прогрев двигателя до рабочей температуры, а также быстрый его перегрев;
стрелка температуры двигателя падает на скорости ниже обычного и подымается при остановке автомобиля;
нижний патрубок теплый при нескольких минутах прогрева двигателя: это означает, что термостат все время открыт;
термостат заклинил в закрытом положении, двигатель кипит, а нижний патрубок остается холодным даже при прогретом моторе
Старый 24.01.2016, 22:01   #75
pogoon
Аватар для pogoon
Термостат меняется просто так что меняйте не бойтесь всё просто .
Старый 24.01.2016, 23:21   #76
Дмитрий 1983
Заказал термостат TH23389G1 GATES как придет буду менять.
Старый 27.01.2016, 04:14   #77
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
На улице минус 20 , мотор по нештатному БК греется не выше 83 градусов , а при скорости выше 90 км/ч вобще начинает остывать на пару градусов, это нормально ?
Старый 27.01.2016, 06:47   #78
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Нет. Термостат под замену 100%.
Старый 27.01.2016, 07:29   #79
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Это нормально, на улице минус 20 и скорость выше 90.
У моего на трассе в минус 20 и ниже, на скорости и больше по градусам падение было. Если морда у авто не укутана, че удивляться.
Причем тут термостат???? В минус 20 на большой скорости всего на несколько градусов проседает температура. Я понимаю градусов на 20 бы просела.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 27.01.2016, 07:44   #80
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Это не нормально!
Вот лог с "больного" термостата
его "болезнь" была признана ОД и он был им заменен.
А это лог здорового термостата
т.е. у здоровый термостат поддерживает температуру ОЖ двигателя в диапазоне 86...96°С
если температура ОЖ двигателя вне этого диапазона то нужно искать неисправность.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
