24.12.2015, 21:24
#741
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от HID
BroVAD, это термопара, работающая на зависимости сопротивления от температуры. Т.е. при удлиннении провода изменятся показатели, но скорее всего не сильно...
При удлинении на два метра - изменение на 1у сотую градуса. думаю это не критично! Главное саму термопару (датчик) вывести в нужное место! ,А именно: привезать к проушине переднего троссо дёргателя,чуть дальше бампера, примерно на сантиметр!
24.12.2015, 21:32
#742
Сообщение от Михалыч35
Термопара работает от разности сплавов и наводки в них эдс,от приложенной температуры. Никак не сопротивление.И удлинняют линию специальным проводом.
Можно ссылку, где почитать про наводки ЭДС в термопарах?
24.12.2015, 21:41
#743
Это из специальности. А по ссылкам не знаю ищите. Там наводятся миливольты,которые затем усиливаются,преобразуются и ваводятся уже в виде показаний температуры на приборах. А специальность КИП(контрольно измерительные приборы).
24.12.2015, 21:47
#744
Михалыч35, Поверь! Удлинив провода до термодатчика не меньшим сечением,.........полет месяц, не врёт!
24.12.2015, 21:49
#745
Maks-Pufik, а у тебя термодатчик на основе термопары (2 провода) или цифровой (3 провода) был?
24.12.2015, 21:52
#746
HID, 2, два, \\, //, =, провода!
Последний раз редактировалось Maks-Pufik; 24.12.2015 в 21:57.
Причина: знак препинания пропущен, запятая потерялась!
24.12.2015, 21:52
#747
Maks-Pufik, А я чо спорил? Во вторых кто сказал и доказал,что там термопара?В третьих,кто сказал,что нельзя удлиннить простым проводом? Я пиводил пример общего принципа измерения. Врет все,может вам повезло и вранье пошло в вашу сторону,ближе к истине.
24.12.2015, 21:54
#748
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Если термометр этот, то датчик, скорее всего, транзистор. Два провода, одна нога откушена.
24.12.2015, 21:58
#749
Термопары кстати дорогие штуки,сплав на основе хромель-алюмель и хромель-капель. Полагаю в массовый ширпотреб вряд ли будут втюхивать бабки,если можна проще.
24.12.2015, 22:10
#750
Михалыч35, сам оконечник провода,термопара, размером примено 4х8 мм. Главное не размер,а точность в показаниях прибора!!!!что фото и показывает.
24.12.2015, 23:16
#751
Maks-Pufik, Пущай так,я рад.
25.12.2015, 16:28
#752
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Я тоже поставил ИТ2К пока датчик закинул в крыло, пока стоит показывает правильно. Поезжу посмотрю как будет измненяться температура. Вместо кнопки блокировки дверей воткнул индикатор напряжения, кнопку перенес к прикуривателю. Напряжение взял от габаритов на разъеме парктроника, чтобы он не зря пропадал. Если у кого есть вопросы, пишите.
25.12.2015, 20:56
#753
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от BroVAD
"Дэн, i need help!"
Приехала ко мне плата с термометром, вольтметром и часами с Китая. Вопрос: можно ли датчик температуры (экспериментально проверено, что это датчик температуры  ), нарастив провода, поместить в другое место? Или целостность конструкции нарушать нельзя? С таким датчиком первый раз сталкиваюсь.
По моему мнению надо его выпаять, нарастить провода и радоваться...
Ссылка на часы, вольтметр, термометра на Aliexpress
BroVAD, каковы габариты платы? (На ИТ2-К я провод удлинил, сращивал пайкой - существенных изменений показаний не выявлено)
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось na4med; 25.12.2015 в 21:34.
26.12.2015, 12:37
#754
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
na4med,
22.01.2016, 15:30
#755
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Поделюсь своим вариантом:
Дисплей от своего старого Нокиа 5110 пердварительно сменил подсветку на цвета приборов Дастера, контроллер ардуино, 3 датчика ds18d20 . ПО сам писал. Демонтировал родной индикатор "непристегные ремни", расточил надфилем окно, дисплей от сотика встал как родной...
Показывает температура за бортом, в салоне, двигателя, вольтметр,индикатор заряда полный/неполный акб, индикатор "непристегные ремни", позже добавлю датчик BMP180 и индикацию атмосферного давления(барометр).
Цена вопроса: ардуино нано 150р +3 датчика 150р+ дисплей 150р=450р
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 23.01.2016 в 12:23.
22.01.2016, 17:07
#756
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 18 мин. 55 сек.
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от Ruster 2.0
Классно получилось!
А откуда берется температура двигателя?
22.01.2016, 17:23
#757
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:26
Автомобиль: Дастер
Сообщение от HID
Термопара слишком дорого, 99% китайцы все термометры комплектуют термометрами сопротивления.
4*4, 2.0 литра, ручка.
23.01.2016, 09:06
#758
Сообщение от Glider
Классно получилось!
Три цифровых датчика температуры подключены параллельно на одном проводе (протянут под капот): первый установил возле передней буксировочной петли, второй прикручен к головке двигателя, третий в салоне возле прикуривателя.
Для тех кто надумает повторить могу поделится скетчем для ардуино и схемой
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 23.01.2016 в 12:21.
23.01.2016, 11:33
#759
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Ruster 2.0, Мне очень понравилось -жаль что я из рукоопых
AMIGO
23.01.2016, 22:52
#760
Ruster 2.0, очень здорово получилось. Я недавно заказал ардуинку, жду. Правда, для регулируемой паузы стеклоочистителя. Только начал разбираться как с ней работать, а тут такие возможности. Если не сложно, скинь, пожалуйста, схему и скетч. Посмотрю, можно ли его объединить с моим.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
