18.01.2016, 10:35
#121
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 5 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 12 мая 2025 19:11
Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Сообщение от nemanden
в некоторых местах как бы заедает
а это уже нехорошо
18.01.2016, 11:09
#122
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Григорий Борисыч
semlis, А если он открылся и залип- поршень что его разьве не достанет потом??
Достанет,но до конца не закроет и не согнёт.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
сейчас на советуешь человеку.
на наших F4R моторах клапанная крышка держит распредвалы.
Не знал..странная конструкция.
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:58 ----------
Т.е.если я правильно понял,клапанная крышка прижимает вал к постели на всех шейках?
18.01.2016, 12:03
#123
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Здравствуйте! Утром в морозец завёлся,мотор троит,дергается ,через минуты обороты в норме, выехал со стоянке мотор заглох, заводить - побремчал ,а потом стартер легко закрутил. Померили компрессию 0, ремень ГРМ целый, в ручную крутили в некоторых местах как бы заедает. Подскажите кто сталкивался на что попал,клапана загнуло и ещё что... Мотор F4R403 2,0
Добрый день!
каков реальный пробег? где машинка обслуживается, когда меняли (не меняли) ремень ГРМ?
Доводилось ли, хорошенько буксовать?
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось atom1982; 18.01.2016 в 13:44.
18.01.2016, 12:48
#124
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
читаю и диву даюсь советчиков много, а некоторые даже конструкцию мотора не знают.если всё так точно описан диагноз, то я уже два мотора с таким диагнозом перебрал один был 1.6 другой 2.0.и у всех точ в точ описанный диагноз был.в полемику входить с профессорами не буду.если нужен будет совет обращайся помогу. эти моторы очень интересные по новаторским идеям разработчиков и имеют много отличий от обычных моторов взять хотя бы систему смазки а от неё и все конструктивные особенности и начинаются как в плане экономии изготовления двигателя, дорогого ремонта и обслуживания.
18.01.2016, 13:22
#125
Сообщение от sergey30
Так а почему бы не написать для всех?Или тайна страшная,только в личке.Мне например интересна причина.
18.01.2016, 13:32
#126
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
sergey30, а озвучить диагноз слабо?
Или че, коммерческая тайна?))
Или че я знаю, че я знаю, но не скажу.))
Если крутится легко и компрессия 0 - значит распредвалы не крутятся. По другому никак.
А вот почему не крутятся... ну как вариант зубцы у ремня срезало. Или на шестерне шпонку (или что там на ней).
Загнуло клапана или нет? - хз разбирать, смотреть надо.
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Ну хотя нет, загнуло, если крутится легко.
Если распредвалы не двигаются, то по-любому, если не загнуты, поршень упрется.
18.01.2016, 13:55
#127
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 48 мин. 34 сек.
Был(а): 17 июн 2021 00:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Человек же пишет " крутили вручную и в некоторых местах задевает". Если перескочил чуток, то как раз такое явление и бывает,потому что встречаются поршень и клапан. И стартер крутится при этом как будто он вообще снят с машины.
18.01.2016, 14:21
#128
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Myp3uk
А может так и есть?
Ха! Он в зацепление с маховиком не входит. Поэтому и компрессии нет!
Какая хорошая тема-угадайка!
18.01.2016, 15:20
#129
Сообщение от alex-1968
alex-1968, еще раз повторю, у меня ремень был на месте, натянут, распредвалы крутились, поршня с клапанами не встретились, клапана не загнуло, компрессии не было! Просто звук вращающегося коленвала на подшипниках скольжения.
18.01.2016, 17:14
#130
Был(а): 21 мар 2021 22:54
очень печальный случай. вскрываеш мотор. ремень целый зажигание выставлено правильно замечаний нет.лезеш дальше вскрываеш поддон что очень геморойно если нет навыка .смотриш на стенки гильз(цилиндров) при этом каждый проворачивая коленвал.если есть вертикальные чёрточки хоть в одном из цилиндров.то кольца залипли . о да чуть не забыл если нет чёрточек на стенках то проверь гидрокомпенсаторы на клопана чтоб не подклинивали.
Вот наверное вердикт главного спеца
18.01.2016, 17:57
#131
В этом случае какая-то компрессия всё равно будет.И сомнительно чтоб во всех цилиндрах залипшие кольца и задиры.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Всё правильно,сильно перескочил.Поршень вверх идёт,а клапана открыты.
21.01.2016, 04:09
#132
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У знакомого была похожая ситуация, так у него ослаб болт крепления шестерни распредвала, которую в последствии и провернуло относительно вала.
22.01.2016, 18:05
#133
Время онлайн: 5 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 04 окт 2017 17:23
Добрый день! Сдал машину сейчас ОД в Нижнем, обратился по гарантии истекает 12,02,16 ,сразу напугали что может не гарантийный случай будет ,если бензин,если ТО сделано как не ТО ( 3 ТО проходил в сервисе неофицальном) и т.д. проведут диагностику и проверят метки ,а дальше будут звонить и дальше согласовывать работы. Пробег реальный 37700 км, грустно
25.01.2016, 19:46
#134
а вы не тушуйтесь, тоже глотку дерите, что три шкуры снимете через автоэкспертизу и суды  Правда на вашей стороне, на ТО-3 в регламент работы с ГРМ не входят. Вот если бы ТО-4 - другой вопрос.
Кстати, масложор побежден у меня, можно с уверенностью сказать. Уровень стоит - не шелохнется.
27.01.2016, 17:09
#135
Есть подозрение, что " клапана зависли" ,
27.01.2016, 17:15
#136
До сих пор не разобрались?За это время капиталку можно успеть сделать.
27.01.2016, 17:24
#137
nemanden, а режимы эксплуатации щадящиие или всякое бывало?
P-R-N-D... и.т.д.
28.01.2016, 14:40
#138
Завтра снимают головку, на сегодня - ремень как новый , шестерня к/вала затянута на месте,метки на распредвалах на 3-4 зубца изменились,взяли забор топлива. Машина передний привод,а катался по городу
28.01.2016, 16:01
#139
"автомат"?
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
в подписи не видно комплектацию...
P-R-N-D... и.т.д.
28.01.2016, 16:29
#140
Я все больше склоняюсь, что это не перескок ремня, а проварачивание шестерен на распредвалах.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
