05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
22.01.2016, 20:35
#281
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Re: Подогрев сидений
Да нету на Экспрессе 2015 нагревательного элемента в сидюшках. Провода подходят, даже колодки папа-мама установлены. Напряжение питания подводится при включении зажигания. В разъеме, в той части которая должна идти к выключателю и нагревателю не установлены контактные ламели. Фишка пустая, но есть.
На моей машине так.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
23.01.2016, 17:56
#282
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Виктор64, не совсем согласен ! Мне же всучили с обязательными опциями с завода за дополнительную плату ОДу салона Рено(14тыс 900 руб-Пакет Зимний-обогрев ветрового стекла+обогрев передних сидений) Экспресс 4х4 2,0л МКПП6 бензин и я не разобравшись,буду доказывать...что есть подогрев в этой комплектации. Смотрите прайс-лист 2015г выпуска Дастера и прайс...2016г.Там есть немного информации,но достоверна она...??? Один Рено знает!!!
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Очень ждем ответ от Нильса по вопросу подогрева передних сидений на Экспрессе 4х4 2,0 л ...
23.01.2016, 20:12
#283
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а при чём здесь Нильс?
Рено-Россия на связи, пишите туда...
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Сообщение от Monaxan
Нильс, ну, как - глянул под сидушку ? стоит там обогрев , али нет ????
на одну из машин(экспресс) ошибочно установлены кресла с обогревом. Проводка к креслам была. Остальное откусано в сидушке.
23.01.2016, 21:51
#284
Сообщение от Арамис
Я свой прайс-лист изучил внимательно при покупке авто.
У Вас есть договор купли-продажи. А если Вы с чем то не согласны, то Вам прямая дорога доказывать свою правоту в суде.
Глаза видели, что покупали.
23.01.2016, 23:05
#285
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 23 Янв 2024 00:06
Автомобиль: рено дастер хаки 1,5 4х4 ТОПовее некуда 31.12.2015
Люди! Поаккуратней с этой фичей! Недавно было -20 и я с горячей спиной пошмыгал туда сюда, потом разогнуться не мог!
24.01.2016, 19:59
#286
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Удлинил провода до консоли через тонель, теперь думаю как из тоннеля вывести провода под сиденье. Подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Сейчас временно вывел их в районе ручника и поверх в сиденье. Смотрится не очень.
24.01.2016, 22:31
#287
ДастеровЕд
в отверстие выхода задних воздуховодов...
25.01.2016, 13:27
#288
Виктор64, речь шла о подогреве передних сидений на Экспрессе. Я машиной доволен и в суд не собираюсь идти, но я просто объяснил,как на Экспрес..могут быть сиденья с подогревом от завода. По прайс-листу 2016 г производства а/м-Экспрешн идет с КОНДИЦионером!!! Я о том,что если Экспр...,то нет подогрева сидений-не является доказательством(оказывается,Экспр...тоже рознятся комплектациями,а точнее,оснасткой в комплектациях)...Да ладно,о чем спор!!! Жду каталог автозапчастей на НОВ Дастер и др литературу. Всем удачи!!!
18.02.2016, 20:18
#289
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 39 мин. 56 сек.
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
А у меня так криво установлены элементы подогрева. В нижних частях сидений под одному элементу, они нормально расположены, а вот в спинках по два - торчат по нескольку сантиметров от стыка верхних и нижних частей сидений. Причем в водительском обивка странно натянута, из границы спинки и сидушки можно вытянуть край обивки спинки, засунуть под обивку руку и шарить там. Можно вытянуть элементы выше, чтобы грели спину, но поскольку они ни чем не закреплены там, то опять сползают в щель между спинкой и сидушкой. Надо лезть разбираться как там все сделано, как-то крепить нормально элементы в спинках и обшивку закрепить.
23.03.2016, 16:11
#290
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 36 сек.
Был(а): 14 апр 2016 22:10
valeri 4961,
оброго времени суток!
Подскажите пожалуйста а где именно находились зелененькие фишки для подогрева сидений?
24.03.2016, 17:12
#291
Сообщение от LehaBi
Там же написано, под сидениями. Не на полу, а там, где пружины, в передней части сидения. Они видны и осязаемы.
Под водительским есть еще разъем датчика непристегнутого ремня. Провода идут под обивку пола.
23.10.2016, 11:03
#292
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 3 мин. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Сообщение от Виктор64
Эта зеленая фишка не сигнализатор ремня безопасности?. Блин почему я раньше не видел эту тему, когда натягивал чехлы(((( Можно как нибудь без разборка увидеть нагревательный элемент, там полностью попа и спина?
23.10.2016, 17:40
#293
ДастеровЕд
нащупать термостат под копчиком рукой...
23.10.2016, 17:48
#294
Сообщение от Нильс
грелка идет на сидушку только или на спинку тоже?
23.10.2016, 17:54
#295
ДастеровЕд
Сообщение от igoritt
а может быть как то по иному? подогрев стоит на спинке и на сидушке.
23.10.2016, 18:14
#296
Сообщение от Нильс
на логане у меня было, водитель спина- жопа, у пассажира только жопа. Первый владелец ничего не делал.
23.10.2016, 18:27
#297
ДастеровЕд
визуально или тактильно?
на пассажире- сидение разбирали-там не было на спинке обогрева?
23.10.2016, 19:25
#298
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Таких комплектаций никогда не видел,видимо просто мат в спинке сгорел.
30.10.2016, 08:22
#299
Здравствуйте, это значит просто купить нагревательный элемент и подключить к этой колодке? где она находиться и как выглядит?
27.11.2016, 08:33
#300
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Всем привет.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста можно ли поставить на попогрейку обычные кнопки включения и выключения взамен родных кнопок. Например как на фото.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
