Старый 25.01.2016, 11:20   #2141
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Аккумулятор
Так как с сегодняшнего дня в отпуске и на машине никуда не надо ехать, решил потестить состояние АКБ.
Итак принёс домой. ППП показал температуру ОЖ -22 градуса. Брелок показал 12,3 В после 2-х суток простоя.
Принёс АКб домой, он покрылся иниеем и стало видно сколько электролита в каждой банке.
Померил напряжение на ХХ получилось 12,5 В, под нагрузкой 6 Ампер напряжение просело до 12,2 В.
На фотке (красный напряжение, зелёный ток) видно какой ток заряда забирает холодный АКБ, если бы был тёплый в это время, можно сказать что зарядился.
Сейчас буду ждать когда оттает и попробую померить напряжение при тех же 6 амперах.
В планах прогнать цикл заряд/разряд раз 5 и мерить емкость АКБ после каждого цикла, сейчас пока АКБ оттаивает собираю схему дял замера ёмкости.
Отчёты впереди.
Дистиллят в крайние банки будешь добавлять? Крышка крайней банки слева под наклейкой вроде.
Старый 25.01.2016, 11:37   #2142
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
А зачем обмороженный аккум ставить на заряд? В чем смысл, если можно его отогреть и заряжать в "комфортных" для аккума условиях?
Тут как-то был спор как заряжается холодный АКБ, вот для этого и поставил.
Как-то так, мне нравится.
Старый 25.01.2016, 11:41   #2143
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да буду, придумал хитроумное приспособление для откручивания пробок без следов Одеваем на утики кембрик, на концах губок сгибаем кембрик на ружу и легким прижиманием откручиваем, пробки завернуты еле-еле. аверно поэтому и потеет между пробками.
Замёржая наклейка хорошо отклеилась.
Электролит в крайних банках прозрачный. Ареометра жалко нету.
Там где уровень совсем маленький, пластины всё равно в электролите, точнее даже сказать там они под электролитом, уровень ещё не мерил.
ID:	89981   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2016, 11:45   #2144
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Первый раз откручивал электрической вилкой с тонкими штырьками, еще можно пинцетом и пр. Да, у меня пробки были затянуты сильно.
Старый 25.01.2016, 12:13   #2145
dimaxa
Аватар для dimaxa
Замер уровня электролита показал ошибочное мнение по поводу измерения уровня электролита по изморози на АКБ.
Замер трубочкой показал падение уровня электролита на 2 мм ниже минимума.
Старый 25.01.2016, 13:09   #2146
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Я вааще балдею , и после этого АКБ дожен работать ?
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
А . . . я забыл , у Вас же гарантия .
Что вас так смутило ????
Старый 25.01.2016, 17:50   #2147
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Глупость судить об уровне по изморози. Изморозь начала чуть отходить,а уровень то как был так и есть. А ареометр приобрети,или попроси у кого. Без него отчет будет никакой. И не заряжай пока плотность не померяешь.
Старый 25.01.2016, 18:36   #2148
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от dimaxa
Не исключено что прогревшись до комнатной температуры уровень придет в норму .В процессе заряда уровень может стать еще выше . Поэтому чтобы не было непоняток с уровнем электролита с начало отогреваем потом заряжаем .
Старый 25.01.2016, 18:47   #2149
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Это вроде как непреложный алгоритм в наших широтах. Задалбывает правда.
Старый 25.01.2016, 19:10   #2150
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Тем не менее в такой же ситуации у меня уровень в крайних банках оказался на 4 мм ниже(против 18мм в средних)
Будет неплохо узнать о плотности в банках.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 25.01.2016, 19:21   #2151
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
В прошедшую субботу мой "конь" не завелся в гараже. Простоял там две недели. Посмотрел по нештатному компу напряжение ак. батареи - чуть больше 10 вольт. Автомобиль я всегда в гараже оставлял на сигнализации, сын сказал что именно от этого (ну и еще морозец стоял от 12 до 15 градусов) он и разрядился.
Я не лезу в разбор ситуации , просто не вижу в этом особого смысла. Считаю этот аккумулятор мягко говоря плохим. Раньше у меня была Волга, хоть месяц я ее не трогал по зиме - но вот когда заводил, то заводилась легко .
В общем скажу что удивлен, что на хорошую машину пихают хреновый аккумулятор.
Старый 25.01.2016, 19:28   #2152
Alsten, коль 10 в, то не исключено, что и банку замкнуло, если исключить, что утечки в машине есть и аккумулятор при постановке на эти две недели был достаточно заряжен.
Старый 25.01.2016, 19:34   #2153
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Вот, нарвался о кальциевых аккумуляторах https://www.drive2.ru/l/5914573/
Старый 25.01.2016, 19:45   #2154
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Очень много букв ни о чем, дошел, что заряжать нужно наряжением не больше 14,4 в и бросил читать.
Старый 25.01.2016, 19:50   #2155
CANADA
Аватар для CANADA
Онлайн: CANADA вне форума
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Alsten, такае же беда на старом Дастере была, тоже мороз и на сиге 3 недели, сдох.
Старый 25.01.2016, 19:56   #2156
Vektor
Аватар для Vektor
От маздовода юзера не канает !!!!
Вот от производителя Ca-Ca АКБ
Про АКБ http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Про то как правильно заряжать http://www.akom.su/support/articles/calcium_battery/
Особенности зимней эксплуатации аккумулятора http://www.akom.su/support/articles/akb_zimoy/
Старый 25.01.2016, 20:40   #2157
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от Vektor
Верить-не верить, дело конечно личное, но... Лучше верить тому кто использует, чем тому кто хочет продать. К тому-же инструкции по эксплуатации аккумуляторов все примерно одинаковы, тут ничего нового. А вот особенности кальциевых аккумуляторов - весьма важны, я именно на них хотел обратить внимание. Производитель об этом ни слова, только дифирамбы. Да и вообще это инструкции в общем для всех аккумуляторов, внимательно прочитайте. Я даже нигде не нашел что речь идет о кальциевых аккумуляторах, только в одном оглавлении одно слово.
Последний раз редактировалось ufo1961; 25.01.2016 в 20:59.
Старый 25.01.2016, 21:16   #2158
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Парни много разговоров ну не держит аккумулятор купите вы новый и всё ,они же не вечные ,не заводится заряди если нет купи новый Всё выхода нет.
Старый 25.01.2016, 21:27   #2159
При чем здесь верить/не верить, у меня, к примеру, на клеммах при работающем двигателе около 14,7 в, а плотность больше 1,24 не видел в своем АКБ за три с лишним года, даже при 1000-км дневных пробегах.
Старый 25.01.2016, 21:48   #2160
Alsten
Аватар для Alsten
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Да это все понятно, не исправен - можно и новый купить. Но машина то новая, пробег всего то 4,5 тыс км. Я что должен через каждые 5 тыс новый аккумулятор брать? Насчет зарядки. Я, честно говоря, засомневался. Можно ли его снять и поставить на ночку на зарядку? А как "мозги" на это после отреагируют? Настройки, прошивки и всякая мутотень которая где то сидит и возможно не "проживет" без длительного отсутствия напряжения.
Да вот еще интересно, как то не думал - а на аккумулятор отдельная гарантия есть или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
