Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 27.01.2016, 10:55   #81
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
По умолчанию Re: Замена термостата
Это не нормально!
И че вы показали? Скорость выше 90 км.в час тут учтена? При движении по городу проблем не будет 20-60 км/ч, а на трассе выдувает тепло. -26 ездил, за 100 ку км/ч начинаешь давить, температура на глазах падает и не на 1-2 гр, а на 10 а то 20 гр.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 27.01.2016, 11:58   #82
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Вы внимательно прочитали вопрос?
Или Вы просто хотите доказать именно свою правоту?
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
На улице минус 20 , мотор по нештатному БК греется не выше 83 градусов , а при скорости выше 90 км/ч вобще начинает остывать на пару градусов, это нормально ?
То, что я Вам выделил, Вы считаете нормой?
А я считаю неисправностью!
И ОД тоже это считает неисправностью!
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
У нас 10-го числа вот такая погода
при этом ОЖ двигателя после прогрева находится в температурном диапазоне 86...96°С
Название: 2016-01-21 утро с гольфстримом2.jpg
Старый 27.01.2016, 12:58   #83
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
надо провести проверку руками пощупать шланг нижний от радиатора в начале прогрева если он будет теплый то термостат не закрывается до конца
Старый 27.01.2016, 14:21   #84
@ндрей86rus
Внимательно!
И ОД тоже это считает неисправностью![COLOR="Silver"]
Считаю нормой температуру ДВС ниже на несколько градусов при температуре -20 и ниже.
Считаю нормой падение еще на несколько градусов, при движении по трассе при температуре ниже -20.
Летом согласен. Или как минимум решетки радиаторов зимой должны быть перекрыты.
У меня все аналогично с температурным режимом. Утеплил морду все пришло в норму, наверное термостат самовосстановился
машина по температуре так с новья, наверное бракованные термостаты ставили.
У нас уже до -37 морозы постояли, сейчас потепление идет
Название: 2016-01-27 16-24-16 Скриншот экрана.png
Старый 27.01.2016, 17:44   #85
В моем случае он закрывался. Но открывался раньше чем нужно.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
@ндрей86rus, я считаю температура окружающего воздуха ни как не должна влиять на температуру начала открытия термостата.
Если ты считаешь иначе, то я сочувствую клиентам твоего СТО.
Старый 27.01.2016, 17:52   #86
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
В моём случае было точно так же и термостат заменили по гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2016, 21:35   #87
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Слив - Промывка - Заправка - Удаление воздуха.
Старый 28.01.2016, 09:08   #88
@ндрей86rus
[/COLOR]@ндрей86rus, я считаю температура окружающего воздуха ни как не должна влиять на температуру начала открытия термостата.
1. А причем тут температура открытия термостата??????????????
Внешняя температура не на открытие термостата воздействует, а на прогрев двигателя. И чем ниже данная температура за бортом, тем дольше и проблемней движку прогреться до той температуры на которой термостат начинает открываться.
О том, что машина не набирает рабочую температуру в мороз вполне норма.
А на скорости, без закрытия решеток радиаторных, еще и падает ниже.
Или я что-то не так пишу???
2. У меня нет СТО, это раз
А если бы и было, как бы не по теме предъявы по клиентам. Или вы очередной "Модератор" слова которого за истину надо принимать.
Не один двигатель перебрал до болта своими руками, и термостатов поменял не один десяток и проверяется его работоспособность и исправность явно не по температурному показателю внештатного БК в мороз за -20. Думаю свое мнение до вас довел!
Старый 28.01.2016, 09:23   #89
Странно, но ОД после замены у меня термостата, для его проверки выгонял Дастера на улицу и снимал данные внештатным БК (коим является CLIP)
Ну по Вашему это конечно не правильно, Вы лучше всех знаете как диагностировать неисправность термостата.
Старый 28.01.2016, 09:38   #90
@ндрей86rus
Термостат диагностируется в жидкости, путем нагревания в сосуде с термометром. Его работоспособность видишь своими глазами, плюс патрубки элементарно руками потрогать, если холодные, а температура ниже нормы, да хоть уменяйся термостатами ничего не изменится.
А смех без причины, лишний повод посетить врача, а вдруг что нет так
Старый 28.01.2016, 09:44   #91
Норма это вот:
Режим трасса
Температура -24...26°С
Температура ОЖ двигателя после прогрева в диапазоне 85...95°С
Режим город
Температура -29°С
Название: 23.01.2016 Утро погода.jpg
ID:	90129   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.01.2016 Утро с Гольфстрим.jpg
ID:	90130   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.01.2016 Утро погода.jpg
ID:	90131   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2016, 09:52   #92
Смех без причины, лишний повод посетить врача, а вдруг что нет так
Ух ты.
Вы реально считает у ОД для этого есть плитка и поверенный термометр?
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Я Вам завидую, раз Ваши руки на ощупь различают +83°С от +89°С
Старый 28.01.2016, 10:01   #93
@ндрей86rus
Ух ты.
А я какое отношение к ОД имею???? Мне вообще пох... че там у ОД. У меня газовая плитка есть, электронный термометр с внешним погружным датчиком тоже. На квадроциклах при установке выносов, часто приходится ставить нештатные тормостаты и проверить их БК нет возможности, поэтому проверяю самым надежным и достоверным способом. Термостат может нормально открываться при минимальной своей температуре и открываться полностью при макс. открытия но при этом в основном диапазоне подкусывать и открываться рывками, что тоже не есть гуд и является неисправностью.
Проверять термостат на дастере не вижу повода.
В мороз двигатель на незакрытых решетках грелся выше 80, с закрытыми ближе к 90. Для меня это норма. Термостат проверял элементарно, на заведенную почти прогретую, трогаешь патрубок, должен быть холодный, включаю АПП и жду когда отключится +5, 10 минут и трогаешь патрубок, должен быть горячий. Для вас отклонение в 1-2 градуса зимой видать нереальное отклонение, ну езжайте к ОД, меняйте термостат.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
А для этого не надо отличать руками 83 от 89, для этого элементарно определить холодный он или горячий, это уже будет говорить о том, что открыт термостат или нет.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 28.01.2016 в 10:12.
Старый 28.01.2016, 10:14   #94
1. Разница между 83 и 89 согласно элементарной арифметики (Вы знаете, что это такое) не 1-2, а ШЕСТЬ.
2. Термостат мне поменяли в ноябре 2014. Тогда когда я заметил, что ОЖ двигателя в мороз не нагревается выше 86°С.
3. После замены термостат ОЖ двигателя стала нагреваться до 96°С. Т.е. недогрев двигателя составлял целых ДЕСЯТЬ градусов! (Ну для Вас это конечно мелочи)
4. В очередной раз пытаюсь донести до Вас мысль, что в моем случае неисправность термостата заключалась не в том, что он заклинил в открытом положении, и не в том, что он заклинил в закрытом положении, а в том, что у него сместилась (на 10°С) вниз температура открытия/закрытия!
Последний раз редактировалось zhiv; 28.01.2016 в 11:13. Причина: опечатка
Старый 28.01.2016, 10:46   #95
@ндрей86rus
Поменяли, стало лучше, ну и хорошо.
3. После замены ОЖ двигателя стала нагреваться до 96°С. Т.е. недогрев двигателя составлял целых ДЕСЯТЬ градусов! (Ну для Вас это конечно мелочи)
А что хорошего ? У вас плотность ОЖ после замены какая????
Можно сделать и 106 греться будет, это еще 10 градусов, вообще супер, зимой от печки прикуривать можно будет.
Старый 28.01.2016, 10:57   #96
А что по Вашему от замены термостата изменяется плотность ОЖ?!
Старый 28.01.2016, 10:59   #97
@ндрей86rus
Это вы самому себе вопрос задали???
1
Вы написали, что после замены ОЖ у вас стал греться двигатель, вдруг вы концентрат ОЖ залили, думаю дай уточню, что там с плотностью.
Проехали, на вопрос можно не отвечать, а то чувствую графики плотности сейчас выкладывать начнете.
Старый 28.01.2016, 11:08   #98
@ндрей86rus, ОЖ не менялась. Соответственно плотность осталась той же.
Кстати, что там у Вас за новая теория о зависимости температуры ОЖ двигателя от плотности ОЖ?
Старый 28.01.2016, 11:11   #99
@ндрей86rus
Вы уже определить с ОЖ а то как то через сообщение разную информацию даете
Старый 28.01.2016, 11:13   #100
Опечатка. После замены ТЕРМОСТАТА.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
