Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 33 из 95
Первая
23
31
32
33
34
35
43
83
Последняя
02.02.2016, 12:42
641
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Могу добавить: замена штатной жижи ГУР эльфматик Д2 на эльфматик Д3 синтетика
еще немного снизит расход топлива зимой, более лёгкий запуск.
А то из под капота в ммороз за -20' слышны крики ГУРа при запуске.
Датчик Гура уже сопливит, а это и есть следствие залитой минералки в гидравлику.
На других машинах (мастдай и другие) народ пишет, что и шланги бывает рвёт при запуске от - 20'
Летом по гарантии заменю, а потом и жижу на Д3 синь.
В общем по жижам, дастер нифига не подготовлен к русским зимам.
P.S. купил уже: ravenol ATF dexron IIE - синтетика -51', аналог нашего минерального эльфматик Д2, но основа - синтетика. Есть и ELFMATIC G2 SYN это тоже dexron IIE, но в продаже не нашёл.
Последний раз редактировалось hiker51; 03.02.2016 в
13:40
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
02.02.2016, 12:48
642
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
У иридиевых зазор не 0.9, как положено, а 0.8 у NGK и 1.1 у Denso. Это значит, что они не подходят на двигатель F4R даже несмотря на то, что на сайтах производителей свечей их выдает при выборе авто через каталог? В технотах Рено указано, что зазор должен быть строго 0.9 мм ±0.5 мм.
Расчитано на устанавливаемые заводом свечи....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
02.02.2016, 13:17
643
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
hiker51
У меня летом трубка ГУРа засопливилась, звонил ОД, они сказали, что там залит Декстрон Д3 и я при необходимости могу его долить, что бы доехать до сервиса. Наверное эльфматик, не из ГУра все таки.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
02.02.2016, 14:05
644
hiker51
Olejek
Вообще разная инфа по жижам ГУРа, везде пишут что Д2 (-36)или Г3(-45).
Д3 синт. вроде до -50'
hiker51
02.02.2016, 15:09
645
прибалт11
maks878
, разницу, которую увидел.....
1. около штрих-кода ...у меня последние цифры 520;
(фото не получается вставить - темное в гараже получилось)
может еще что-то есть......По марке 193 подходит - именно для Дастера.....
Пользовался сайтом для подбора свечи
http://beru.federalmogul.com/ru/e-catalogue/vehicle
прибалт11
02.02.2016, 16:56
646
top1
3 мес. 5 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
прибалт11
Ставил себе свечи Beru Z193. Мне понравились. Уж точно не хуже заводских.
top1
Отправить личное сообщение для top1
Найти ещё сообщения от top1
02.02.2016, 17:36
647
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Ещё прикол, денсо иридиевые которые снял с дастера, поставил в другую машину, где были нжк за 70руб. На денсо поправил зазор, почистил их от небольшого нагара, прокалил.
В итоге что имеем? Да ничего не имеем по работе двигателя. Причем нжк сняты после раскоксовки и промывки маслянной системы. Т.е они работали какое-то время и были прилично засраты.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
02.02.2016, 18:16
648
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Поимеете тока повышенный ресурс свечей. Больше ничего не поимеете.
jimmik
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
02.02.2016, 19:13
649
jimmik
Особый статус
Михалыч35
jimmik
Не факт, на дешевых нжк я проезжал по 30т.км и менял просто ради удовольствия. и сейчас поменял просто чтобы пристроить эти денсо иридиевые, не совать же их обратно в дастер.
А и ещё, чтобы одним ключем на 16 выкручивать свечи из всех трех автомобилей, а на 21 убрать подальше.
jimmik
02.02.2016, 19:47
650
Михалыч35
jimmik
, Не факт то в чем? У иридиевых ресурс до 100 тыщ,а вы о чем?
Михалыч35
02.02.2016, 19:51
651
прибалт11
Михалыч35
, я бы не рискнул при всех наших условиях рисковать заведется/не заведется, нормально буду ехать где-то/или с пробоями.......даже 40 тысяч на таких свечах ездить......Не говоря о 100.
прибалт11
02.02.2016, 20:02
652
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы в цифрах не запутались?Допуск получается от 0.4 до 1.4.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Михалыч35
jimmik
Ниссан кашкай и многие другие рекомендуют плановою замену в 60000 км.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
02.02.2016, 20:02
653
4 лет 8 мес. 5 д. 10 ч. 21 мин. 51 сек.
instal01
Вы в цифрах не запутались?.
Нолик пропустил
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
02.02.2016, 21:14
654
Михалыч35
Производитель заявляет такой пробег. Вот основная идея поста. Вы все,как всегда сразу понеслись докапываться к словам. Козе понятно,что у нас,с нашим топливом,с нашими погодами,с нашим менталитетом и прочее,мы и масло тож раньше меняем. Ну и свечи тож каждый согласовывает со своими тараканами.
Михалыч35
05.02.2016, 15:20
655
Саша008
6 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 10 фев 2016 20:55
Автомобиль: DUSTER 4х4 2.0 МКП
Ky6uk
У меня на Логане 6 лет стояли ОРИГИНАЛЬНЫЕ свечи с двумя контактами.
Менял их каждое ТО. И Заводилось в любой мороз, ночью в Москве и -33С бывало.. и ничего...
Как-то поставил БОШ Платинум... Через 10ооо км выкинул...тяга пропала...Выкрутил. Без боли не взглянешь..Закрутил Оригинал - порядок.
У нас масса климентов в Логан-Гараже, которые про Иридивые свечи и знать не знают. Ездят на Оригинале, НЖК или ДЕНСО.. и нет проблем с заводом в морозы.
Кроме свечей есть еще куча факторов, влияющих на заводку автомобиля в мороз...
Был у меня Логан, он менее требователен к свечам и бензу чем Дастер, заводился в любой мороз, дастер при небольшом минусе на этих реновских свечах которые после ТО мне поставили со второго раза только заводится.
Саша008
Отправить личное сообщение для Саша008
Найти ещё сообщения от Саша008
23.02.2016, 15:13
656
kaiman24
2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Дастер 1,6 4вд комплектация привележ. Движок К4М.
Пробил по онлайн-каталогу на сайте нжк. Выдал мне свечи 2288 они же BKR6EK. Свеча двухконтактная. На свече и на коробочке написано что сделаны во франции. Закрутились свечи отлично, хотя резьба как бы сказать, как на дешевых болтал, не ровная, а с микровыемками металла по гребню резьбы. Место сочленения керамического изолятора и гайки, за которую закручивают свечу, на которой еще надпись, вот это место как в мучнистой пыли. Буду смотреть и отпишусь как ощущения.
До этого ставил денсо K20PR-U. Отличные свечи, только мне кажется интервал их замены надо сократить от рекомендованных заводом 30 000 до 15000-20000. В идеале менять каждое ТО.
kaiman24
Отправить личное сообщение для kaiman24
Найти ещё сообщения от kaiman24
23.02.2016, 15:31
657
1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 42 сек.
Если резьба не ровная, то скорее всего это подделка.
23.02.2016, 16:37
658
kaiman24
Можно и еще чаще менять, только зачем? Если нет проблем ни с запуском, ни с расходом, ни с динамикой, то свечи можно не менять достаточно долго, имхо
23.02.2016, 20:00
659
kaiman24
Свечи полюбому стоят дешевле катушек. Я лучше буду раз в 15000-20000 менять дешманские свечи чем раз в 70 000 менять катушки или выковыривать обломки свечи из движки.
Да и интервал замены сделан в основном для неопытных водителей, которые не всегда замечают изменение работы двигателя. Это как менять масло по пробегую Глупость полнейшая. Правильней менять масло по количеству сгоревшего топлива, либо моточасам.
kaiman24
23.02.2016, 20:05
660
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
С дешманскими свечами катушки придется менять гораздо чаще)))
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
Страница 33 из 95
Первая
23
31
32
33
34
35
43
83
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
