13.01.2016, 21:42
#821
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 7 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Re: Пермь
так на дизеле тены стоят, хотя на моем бензике тоже тены есть, но говорят что рестайл урезали по полной, и теперь тены только на дизелях, а так дорестайловый дизель греет салон за 3-5 мину как и бензиновый ровно 30 секунд и воздух уже теплый, проверенно.
ps сатурн по сравнению с екатовскими или серовскими дилерами просто гавнюки))), я переехал в хмао на 5 лет по контракту. теперь у них обслуживаю, то 2 сделали за 8000 в серове, расходники все их, просто приехал 2 часа и счастлив, плюс поменяли наконечник по гарантии без каких либо тяжб и сделали сход-развал по всем осям бесплатно(хотя это не входит в перечень холявных работ, обзвонил кучу компетентных органов). потом к другу в перми в тоёту на шоссейке заехал, решили проверить работу, всем моим друзьям-дастероводам стало интересно качество, так вот сход развал и все работы сделали просто отлично. нигде не накосячили. да еще принимают мою фирменную карточку реношную на продленку гарантии и скидочную карту рено на все работы, наши гады постоянно меня лесом отправляли, даже на горячку звонил все равно упирались.
14.01.2016, 11:13
#822
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Re: Пермь
Чего-то не замечал, что мой бензин 2.0 дорестайл греет салон за 30 секунд.
14.01.2016, 12:54
#823
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Re: Пермь
А интересно, надо попробовать. Слышал где то что тен включается если вентилятор печки на максимум поставить. Надо проверить, погонять на ХХ.
В движении и так через максимум 5 минут температура на 2 палки подымается.
Кстати, у новых Дастеров нет указателя Т двигателя. Счас начнут мутить колхоз как его вывести. Если температура на улице интересует больше из любопытства, то Т двигателя это необходимость.
14.01.2016, 14:35
#824
Re: Пермь
Т двигателя не выводят на приборку из-за евронорм, в Европе нельзя стоять на месте с включенным двигателем. ИМХО.
14.01.2016, 18:56
#825
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 05 июн 2025 19:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
Re: Пермь
[QUOTE=bygor;783609]А интересно, надо попробовать. Слышал где то что тен включается если вентилятор печки на максимум поставить.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Тен включается на втором положении вентилятора. Слышно щелчки реле, и обороты двигателя при этом возрастают и снова падают
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
14.01.2016, 19:43
#826
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Пермь
Тэн включается при любом положении вентилятора и крутилки регулировки температуры. Главное условие чтоб на улице было ниже +8.
МОЙ БОРТОВИК.
14.01.2016, 20:20
#827
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 3 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 22 мар 2020 19:16
Re: Пермь
Други, может кто посоветовать: кто что кохозил на обогрев водиельских ног. Невозможно просто ездить, ладно хоть ботинки теплые. Со стороны пассажира хороший обдув, а водителя обделили. Про вырезку из куска канистры в курсе, но мало верится в это...
14.01.2016, 21:26
#828
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 18 мин. 41 сек.
Был(а): 12 авг 2019 22:36
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4 привеледж темно коричневый
Re: Пермь
Привет всем!! тоже бы хотелось знать.
14.01.2016, 23:17
#829
Re: Пермь
да блин ну утрировал что за 30 секунд... извините, просто хотел сказать что за 30 секунд при -20 начинает идти теплый воздух, а по поводу скорости вообще неикакой разницы нет что 2 что 3 скорость тены включаются, слышны отчетливо срабатывания реле и изменение холостых оборотов, температура на максимуме и положение внутрь салона или наружа не имеет значения.
по поводку куска канистры действенно но в ларгусшопе более интересное и практичное решение за 160 рублей..
15.01.2016, 08:52
#830
Re: Пермь
Сегодня проверил, тэны есть и работают. Примерно через 30 сек. после запуска движка включаются. А через минуту уже теплый воздух идет. Напряжение падает на 1,5 вольта, смотрел на магнитоле в режиме диагностики.
Защиту муфты редуктора, бензобака и кислородного датчика хочу поставить.
В Перми где то купить можно или только под заказ?
15.01.2016, 11:42
#831
Re: Пермь
bygor, видел какие-то защиты в наличии, когда покупал передние тормозные колодки не оригинальные в магазине НА-РЕНО, что на ул. Лебедева, 46 (НЕ РЕКЛАМА). В городе 4 таких магазине и вроде даже свой сервис реношный есть, наверное стоит туда позвонить и уточнить.
15.01.2016, 18:10
#832
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Re: Пермь
Сообщение от bygor
Брал на Свиязева 43 Автозащита
15.01.2016, 18:26
#833
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Re: Пермь
Сообщение от Invait
Артур, ссылочкой не поделитесь? Я нашел там одну накладку за 150 руб., но сильно сомневаюсь, что она подойдет на Дастер.
15.01.2016, 19:00
#834
Re: Пермь
Брал в ларгусшопе, она идеально подходит, в бортжурнале все некогда написать, готовлю обширный отчет по всяким доработкам. накладка с ларгуса отлично встает.
http://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-s...go-potoka.html
у меня температуры стояли -42...-37 свою функцию на все сто выполняет, теперь ставлю в положение больше на стекло меньше на ноги, раньше было наоборот...
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
да добивай еще чегонить там( в ларгусшопе) что бы затраты на доставку не казались большими. там уплотнитель очень хороший для передних дверей продают, я его поставил теперь нету гудежного фона и не наносит снег в щели дверей
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Уплотнитель дверной РКИ-19 для Лада Ларгус
15.01.2016, 19:20
#835
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 20:35
Автомобиль: Duster, 1,5dCi, 2014, тёмный каштан, Privilege 4x4
Re: Пермь
Эксплуатирую дизель 1,5 года. С запуском проблем нет, для температур ниже -25"С стоит подогреватель 220В, который, был у меня на всех бензиновых машинах. С ДТ - проблем нет, по крайней мере лью ЛукОйл, слежу за остатками летнего топлива в межсезонье, топливный фильтр менял через год после начала эксплуатации, перебежав сверх нормы 6ткм, в отстойнике ничего, кроме чистой солярки не обнаружил, воды не было, расход 5-7л/100км, масло меняю через 8ткм. Недостатки - дергается иногда при температурах ниже -30, тихоходен - 2500об/мин - 110км/ч, куда выше постоянно держать. Греется быстро, в машине - тепло, ТЭНы помогают. Моё мнение - дизель рулит!!!
22.01.2016, 22:35
#836
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Re: Пермь
Купил недавно дизелька! И не жалею! Думаю если все делать с головой то и проблем не будет. Только вот диллер у нас козля....ий. Даже на ТО не манит к ним ехать.
01.02.2016, 06:48
#837
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Re: Пермь
Сообщение от bygor
У меня знакомый летом взял Оpel Antara, дизель. И у меня были мысли взять Дусю-Дизель, отговорили. В общем лето он ездил улыбался широко, а при первом морозе замерз. Ниже 20 не заводится и всё. Счас на вебасту копит, вот и вся экономия. Да и смотрю как другие трактористы ездят в холодной машине. Сначала крадутся потихоньку - греют. Дизель долго греется, пока на работу доедет или обратно он холодный, и в салоне дубак. Ну его на ***.
Дизель для дальних поездок хорош, хотя у каждого свои червяки в голове.
Наверное с Опелем что то просто не так.Имею дизель уже две зимы. Еще ни разу не пожалел,хотя перед покупкой тоже отговаривали многие. За обе зимы , в любой мороз(самая низкая температура -34.)Заводился с ПЕРВОГО раза.Салон греется быстро. ППП нет.Средний расход после обнуления месяц назад -9,5 л.
03.02.2016, 07:28
#838
Re: Пермь
Всем привет!!!Не подскажите где в перми можно штыри антенные найти?на замен штатной
Последний раз редактировалось serjik; 03.02.2016 в 12:40.
04.02.2016, 00:47
#839
Re: Пермь
Чем тебе штатная не вкатывает?
04.02.2016, 08:45
#840
Re: Пермь
Сообщение от serjik
если знаешь про закупки то там можно купить...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
