DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
07.02.2016, 12:53
#581
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Лифт подвески
Hudozhnik , что-то я не пойму, как эти проставки устроены. Как можно поднять только кузов, т.е. КПП, мотор, кардан, задний редуктор не будут подняты. Там заменяется крепление (подушки) мотора, подрамников и всего остального? Если нет, то углы приводов тогда изменяться и соответственно, в той или иной мере ресурс приводов сократиться.
07.02.2016, 12:56
#582
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Olejek
Всё верно, в нашем варианте подвески, любой вариант "лифта" ведёт к изменению углов приводов.
07.02.2016, 12:57
#583
Время онлайн: 10 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 22 окт 2016 10:45
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4wd 2013
Re: Лифт подвески
Художник, а разве подъем подвески целиком уже не изменяет угол работы шрусов? Суммарное изменение угла не будет ли критично?
07.02.2016, 15:48
#584
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Лифт подвески
Интересное решение.VIDEO
07.02.2016, 15:51
#585
Модератор
Re: Лифт подвески
гарди , так это тоже самое что и у айронов, исполнение только по удобнее похоже
07.02.2016, 16:32
#586
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Re: Лифт подвески
Olejek ,
Vogus про шрусы сморозил, извиняюсь
07.02.2016, 17:00
#587
Re: Лифт подвески
А есть где-то информация о допустимых изменениях угла работы шрусов? Есть ли те, кто пробовал схему проставки нск+пружины H&R?
07.02.2016, 17:02
#588
Модератор
Re: Лифт подвески
Vogus
Если верить "офроудным" форумам то, изменение до 2х дюймов не несут за собой какого рода последствий к более быстрому износу частей подвески. Но на дастерах вроде ни кто еще не проверял
07.02.2016, 17:06
#589
Re: Лифт подвески
atom1982 , спасибо!
Значит попробую поставить и поужины и проставку.
Если не секрет, как правильнее всего измерить лифт? От оси до края арки?
07.02.2016, 17:11
#590
Модератор
Re: Лифт подвески
Vogus
atom1982 , спасибо!
Да х... его знает...
Вроде на ровной площадке делают замеры от центра оси то края арки до и после. Но его в любом случае через месяц - два перемерять, пружинки то осесть должны.
07.02.2016, 17:14
#591
Re: Лифт подвески
atom1982 , понятно.
Все еще актуален вопрос, пробовал ли кто-то связку проставки+пружины
13.02.2016, 20:32
#592
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
На днях пробовал установить проставки и удлинители штока амортизаторов как на чертежах с логан клуба получилось в сборе проставка не всей поверхностью прикасается поверхности чашки пружины,пришлось вернуть все как было думаю здесь какая-то недоработка ,как кто считает вот фото
Отвечу себе сам может кому в дальнейшем пригодится , внутренний диаметр проставки не должен быть ровно 14 мм как указано на чертежах иначе происходит заклинивание резьбой штока и проставка не садится до конца вниз,пришлось расшарошить на 0,1 мм и стало все нормально
Последний раз редактировалось kaligraf; 15.02.2016 в 22:33 .
13.02.2016, 22:48
#593
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Re: Лифт подвески
Vogus
Я на своём дустаре незнаю какие шруса стоят.. но если трипоидные, то не большой лифт подвески(проставки и т.д.) не повлияют на износ шрусов.
https://www.drive2.ru/l/1624735/
17.03.2016, 17:08
#594
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Re: Лифт подвески
Все доброго дня. Родные пружины просели, и надумал ставить H&R +30 мм, потому как часто весной летом осенью на рыбалку гоняю под максимальной загрузкой... Прочитал тему, но так и не увидел ничего про развал. Может кто-нибудь из личного опыта сказать, что происходит с развалом после установки этих пружин и имеет ли это какие-либо последствия для резины? По-моему все должно остаться в пределах допусков, если длина пружины одинаковая со штатной, или я ошибаюсь.. Спасибо заранее
17.03.2016, 18:07
#595
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
ЮргенНК
Со штатными амортизаторами развал практически не меняется, а если и меняется, то в пределах допуска.
17.03.2016, 18:11
#596
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Все равно развальные болты лучше поставить. Потому как даже в пределах допуска шины, особенно задние, будут изнашиваться с внутренней стороны....
17.03.2016, 19:21
#597
Модератор
Re: Лифт подвески
ЮргенНК
Пружины разные (со стоком) по всем параметрам от количества витков до длины и жёсткости.
17.03.2016, 20:15
#598
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Лифт подвески
Привет ВСЕМ!!! Из личного опыта:
Мой дастер был куплен в 12 году и через год - в 13году я уже замечал что стал низковат, правда не мерил... Ездил до последнего пока передняя подвеска не начала громыхать как телега на колдобинах а зад вилял по дороге. Случилось это к 110 000км. Резина Амтел стоковый на передних колесах стерся с внутренней стороны почти в ноль а с наружной оставалось около 4-5мм. Это дополнительно внушало мне что дуся стала ниже...
Принимал решение быстро и раздумывать было некогда, так как хорошо договорился по сервису и было немного свободного времени.
Ремонтировался в декабре 15 года.
Для ремонта понадобилось :
Рулевые тяги,
Стабилизаторы стоек,
Амортизаторы газовые Бельштайн - перед и зад,
Подшипники поворотные под амортизаторы на перед,
сайлентблоки на все рычаги и резиновые прокладки.
Так как хотел приподнять, но не менять лишнего (я имею виду пружины) взял 2 комплекта проставок под пружины для 2108-2109 по стоимости 800р за комплект и +3см высота(из комплекта подходят только две - которые большие).
Все снятое железо было разбито в хлам.
Авто заметно приподнялся, но при разгоне вибрировало правое переднее колесо и на кочках сильно работало на отбой амортизатора.Управляемость не порадовала и я поехал на развал схождение.
Мастер подрегулировал совсем немного с его слов и что колеса теперь стоят слегка домиком - то есть временно будет изнашиваться внешний кант резины. Ехать стало гораздо приятнее.
Сейчас прошел уже 15 000 - 20 000км и очень рад!
Все притерлось машина не опускается и вряд ли опустится - всем доволен.
26.03.2016, 00:36
#599
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Лифт подвески
Чет последний ценник на комплект айронов мне запомнился ценником в 78 000 руб.
Что это:
http://www.anvir.org/cat/shop/lift_k...=1061&number=1 ?
- Халява
- я отстал от жизни
- лохотрон
- все равно сайт не работает?
26.03.2016, 06:38
#600
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Лифт подвески
Ворчун2014 , я бы позвонил и уточнил....что-то подозрительно низкая цена!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31 .
