Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 04.02.2016, 23:50   #781
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Конечно, это от стиля езды зависит. Смотря как "пролетать" ямы и ухабы)))
тут не поспоришь, но я не из самых аккуратных, пролетаю ямы да трамвайные пути особо не притормаживая. Вот бездорожья мало, в основном езжу по дорогам))
Старый 05.02.2016, 01:04   #782
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
В этом весь секрет! На разухабистых грунтовках втулки долго не ходят,да и подвески родной хватило на 80тыс км
Старый 08.02.2016, 18:41   #783
yasam
Аватар для yasam
Онлайн: yasam вне форума
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Особенно, если учесть, что асфальта у нас здесь совсем мало, да и тот - одно название, грунтовка даже лучше. Согласен, что по асфальту втулки могут проходить и 105 тыс.км., но только не по нашему асфальту.
Старый 15.02.2016, 11:47   #784
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от yasam Посмотреть сообщение
Из своей истории сделал несколько выводов, напишу, может кому поможет. 1. На вывешенной машине, как писал Panzerschreck в посте 774, втулки не стучат, и определить их износ раскачиванием стабилизатора практически невозможно. 2. Втулки имеют прорезь, так вот на новых втулках, при полностью закрученных кронштейнах крепления, зазор между краями прорези примерно 3-4 мм, на старых - зазора не было вообще. Таким образом износ втулок можно определить визуально - как только зазор в прорези втулок уменьшился до 0 мм, пора втулки менять. 3. При самостоятельной замене втулок стабилизатора на передней подвеске нужно вывешивать оба колеса, чтобы разгрузить стабилизатор. Может и можно заменить втулки, поднимая и снимая колеса поочередно, но для этого нужны, как минимум, вторые руки, или какие-то доп.приспособления, но я заморачиваться не стал, а просто поднял вторую сторону и спокойно заменил втулки. 4. Заводские втулки "прошли" около 50 000 км, вторые около 25 000 км, и получается что это обыкновенный "расходник"., т.е. менять их желательно при каждом ТО, чтобы "гемора" со стуком не было. Я, во всяком случае, на следующем ТО так и сделаю.
Износ втулок можно определить элементарно, берешься руками за релинги и начинаешь раскачивать машину, если втулки убитые то будет слышен стук, мне демонстрировал мастер по ремонту у официалов когда мне меняли по гарантии эти втулки. Кстати как мастер сказал эти втулки рассчитаны на 30 тыс. км. пробега и редко у кого дольше ходят.
Старый 03.03.2016, 21:13   #785
Онлайн: Сергей159 на форуме
Зачем на передних втулках прорезь имеется? Я когда передние менял, то новые втулки (не оригинал) были без прорези и я их просовывал через стабилизатор открутив гайки стоек. А задние втулки этой же фирмы были сразу с прорезями.
Старый 03.03.2016, 21:40   #786
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сергей159, у меня и передние были с прорезями, с ними ставить легче...
Старый 07.03.2016, 03:54   #787
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
С потеплением и у меня застучали передние втулки. Люфт появился еще в декабре, но только к весне застучало.
Заменил на Sasic. Пробег 50200 км. Теперь в передней подвеске тишина, авто стало пособранней.
Неспеша ищу неоригинал на задний стаб. Кто от 2108-09 ставил уже? Как работают?
Старый 18.03.2016, 21:49   #788
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от KostyaNN
https://www.youtube.com/watch?v=Ma_R1k35sRc
Старый 22.03.2016, 18:05   #789
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Загремело спереди. Как у всех - на гребёнке, глухи стуки справа-слева. Заменил резинки переднего стабилизатора. Sasic 2304026. Тишина. Год 2012. Пробег 47000 км. https://www.youtube.com/watch?v=r8yZ7f7oGHc менял на земле,колёса не снимал- 1 час всех делов.
Старый 22.03.2016, 19:18   #790
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
SHURBO, Спасибо, видео данное уже видел. Malo 18093 втулки задние у нас в НН в продаже не нашел, на autodoc тож нет.
Старый 22.03.2016, 19:31   #791
cosmi
Аватар для cosmi
В Exist втулки Malo 18093 заказать невозможно, даёт аналоги Topran 701 187 Втулка стабилизатора-283 р., X5 resource 37-0018 Полиуретановая втулка стабилизатора-489р.
Старый 03.04.2016, 18:54   #792
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сегодня поменял переднии втулки на Sasic 2304026 стук пропал, но скрипит.... кстати задние от ВАЗа не подошли бурт слишком широкий, да и втулка шире нашей
Старый 03.04.2016, 20:57   #793
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Тоже сегодня поменял передние и тоже на сасик. Вроде ничего не скрипит, в подвеске полная тишина, как на новой машине. Задние не стал трогать.
Оказалось, что для сего действа не нужно ни подъёмника, ни ямы и даже полностью вывешивать передок не нужно. Час работы и ляпота!
Старый 09.04.2016, 19:07   #794
Enot
Аватар для Enot
Втулки заднего сиабилизатора febest ssb-007 встали без каких либо доработок, копия наши. Цена 50-70 руб.
Старый 09.04.2016, 19:17   #795
SHURBO
Аватар для SHURBO
Где такие продаются? В экзисте поискал. не нашёл.
Старый 09.04.2016, 19:30   #796
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:03
А внутренний диаметр у неё мерили, сколько там? а то показывает что у неё Ф 16мм. а нам надо 13мм. пруток у стаба имеет Ф 15мм.
Старый 09.04.2016, 20:16   #797
Enot
Аватар для Enot
я брал на емех
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
диаметр не мерил, диаметр у них аналогичен от ваз 08, и нашим. Кстати с диаметром 13 вы втулку не обътянете скобой, разрез та м на ровной площадке... прилегающей к балке.
Старый 09.04.2016, 20:20   #798
Аватар для Sane
я брал на емех
Внутренний диаметр втулки от ваз 08-15мм. а у нашей 13мм.
Старый 09.04.2016, 20:30   #799
Enot
Аватар для Enot
Диаметр втулки от ваз 08-15мм. а у нашей 13мм.
на 14 у ваза 08 у десятки на 16, сравнивал с теми что снял заводскими с учетом разбитости последних диметры аналогичны, сели оч плотно.
Старый 09.04.2016, 20:44   #800
Аватар для Sane
По диаметру вашей втулки,вот что показывает автодок, а где вы её заказывали ...
По замерам, лично замерял от 08, Ф-15мм.
Последний раз редактировалось Sane; 09.04.2016 в 21:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
