13.03.2012, 20:39
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
22.11.2015, 12:48
#841
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от nozap
Подскажите на рейсталинговом дастере нормально устанавливается BK87002, либо есть еще варианты кроме оригинала
пришел к мнению что это единственный приличный и функциональный подлокотник за разумные деньги, остальные либо не откидываются либо в подстаканник встают, сам еще не покупал, жду подарок на новый год  ))
01.12.2015, 22:45
#842
Время онлайн: 24 мин. 34 сек.
Был(а): 01 дек 2015 22:59
Вот неплохой вариант,очень крепкий,прикручивать не надо
http://podlokot.ru/index.php?id_prod...duct&id_lang=7
02.12.2015, 04:53
#843
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от Юрий В
Такой уже не один раз обсуждали - он болтается вместе с тем местом куда его вставляют....
02.12.2015, 06:19
#844
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Юрий В
На вид неплохой, но играет на несколько сантиметров в ту или иную сторону при нажиме. Пластик всё таки и рычаг получается достаточно большой. Могу по ощущениям что сломать можно даже практически не прилагая усилий, по крайней мере треснет и не заметишь, а дальше хватит небольшого усилия, чтобы совсем отлетел.
p.s. Стоял у меня точно такой года 3 на шевроле, дунуть боялся. Вообще то он должен крепится саморезами, вопреки заявлению, видимо очередная китайская поделка, я видел такие раза в полтора дороже минимум. Короче деньги на ветер. имхо.
04.01.2016, 13:43
#845
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
А у нас на рестайле не Логан2 сиденья? Может этот подойдет?
04.01.2016, 20:58
#846
Сообщение от AlekseySG
Все подлокотники на РЕНО одинаковы, крепления разные, форма кронштейна тоже, я так раз уже ошибся - подлокотник один к одному кроме формы кронштейна и отверстий.
04.01.2016, 21:30
#847
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А на этом же сайте дасторовский найти не судьба? Покупаете и ставите. Зачем от Логана смотреть?
Одно но! Если Ваш рост не выше 180, то этот подлокотник будет не очень удобен.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Сообщение от Hunter73
Не все одинаковы. Аламаровский крепится к сиденью и двигается вместе с ним, в отличии от других.
04.01.2016, 21:39
#848
Сообщение от aca300
А я и про Аламаровские только. Заказывал и логановский (не подошел, поспешил с заказом) и с лифтом. А вот на сайте предупреждают что на рестайл ни одна модель не подходит.
05.01.2016, 15:43
#849
Сообщение от aca300
Ткните носом если не трудно, сам найти не смог. То что есть "Не совместим с после РЕЙСТАЙЛИНГОВЫМ Рено Дастер 2015"
18.01.2016, 23:39
#850
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Hunter73, Логановский не подошёл потому что у Вас сидение с лифтом? У меня без лифта, как они там пишут от логана подойдёт. Брать не брать?
08.02.2016, 07:33
#851
Breckner BK87002
Сообщение от Blitz
Вчера поставил, отличия от выше указанной ссылки:
Белую крепежную пластину успешно штатно вставил во внутрь пластика туннеля. Под наружные "рога" тоже сделал вырезы в туннеле, после этого легче разметить отверстия в пластике.
Штатный саморез крепления туннеля вместе с пластиковой втулкой, куда он вкручивается убрал.
Мудрить с прилагаемой шпилькой и двумя гайками не стал, вместо нее, для закрепления туннеля вместо самореза, использовал один из прилагаемых болтов (нашлась и черная шайба побольше). Да и прилагаемые болты в районе подстаканника длинноваты, заменил их на покороче. Сначала пытался вкорячть основание задом наперед - мешает кольцо подстаканника  , но я его победил!
Делал на улице. Кресла снимал, и всем рекомендую, сэкономите время!
PS мой рост 182, подлокотник показался высоковат, а ручник хорошо дергается с правой стороны (рука сверху огибает подлокотник).
Как я оказывается за 2,5 месяца соскучился по подлокотнику  .
Последний раз редактировалось quq; 08.02.2016 в 08:06.
08.02.2016, 10:35
#852
Время онлайн: 11 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 27 сен 2016 21:44
Автомобиль: Combo WRC
Сообщение от Sarma
Должна признать, что была не права. Консоль действительно болтается. Специально ее подергала после нашего разговора. Но тем не менее, сам подлокотник стоит в консоли очень прочно и при использовании его по прямому назначению, то есть облокачиваясь локтем, никаких неприятных ощущений не возникает, ничего не болтается, в том числе и консоль. Более того, мой приятель, поездив за рулем моей машины, приобрел себе в машину подлокотник, так ему понравилось (у него не Дастер).
Думаю,что летом китайцы выпустят и свой вариант. как и Омса, только деньгами чуток доступней и с тканевой обивкой. Ну а так- все как и на этом фото
www.DRIVE2.ru/users/n1tro
16.02.2016, 13:51
#853
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
В пятницу установил подлокотник breckner bk87002. Огромное спасибо dima1968 за подарок в День рождения, так уж совпало  !! Дастер, фаза 2, люкс. В принципе, началось всё как в шапке темы: разобрал всё без проблем, вставил железку и отодвинул назад до совмещения отверстий. Единственное, пришлось сжать немного кронштейны с боков, не входили в тоннель. А проблемы начались позже - этого в шапке нет, автор не ставил туннель. Во-первых, не печатайте и не вырезайте шаблон - на рестайл не подошёл примерно на сантиметр по всем отверстиям  Сверлите по месту - хорошо основание сплошное, всё им закрылось, но осадочек остался (машине то 2 месяца..) Во-вторых, решил попробовать привернуть подлокотник без тоннеля, примерял - родной крепёж оказался полным хламом. Решил проблему кординально: высверлил это подобие наварных круглых гаек из железяки, рассверлил до 6мм и надел вот такие крепёжные скобы от ВАЗа  Подошли практически идеально, стОят копейки. Соответственно родные болты заменил на торксы под 6ку, длина резьбы 15мм. В-третьих, чуть не сошёл с ума, когда устанавливал подлоконтик в сборе с основанием на тоннель. Мало того, что не совпали отвертия в самом тоннеле (писАл выше, рассверливал по месту), так ещё и чтобы совместить их с отверстиями в кронштейне надо прижать конструкцию сверху с диким усилием!! Пришлось даже срезать резину изнутри основания, упирается в окантовку подстаканника  Короче, провозился я с установкой часов 5. И ещё одна ложка дёгтя - основание подлокотника видимо попалось мне с браком  - Ещё при распаковке заметил, что ножки как-то странно изогнуты. Но тогда подумал на конструктивную особенность, уже на машине это выразилось в смещении всего подлокотника вправо на пару см - при подъёме крышки или всей головы наверх натирает сидушку пассажирского сиденья блин  Пытался регулировать, бесполезно.. Из положения выхожу надавлмванием на бок. поддержу кресла от себя, тогда не мешается. Правда поднимать буду редко - ремни пристёгиваются нормально, ручнику тоже не особо мешает, а для всякой всячины места в Дастере хватает, мне по-крайней мере..
Теперь об удобстве пользования - ребят, это того стоит!! Передачки включаю двумя пальцами, высота идеальна, металлическое основание рулит, стоит как вкопанный. Повторюсь, ремням не мешает, ручник ставлю-снимаю тремя пальцами: большим и средним снизу по бокам, указательный на кнопке, вполне удобно  Короче говоря затраченные усилия полностью оправдались, теперь езжу кайфую. Ещё раз спасибо Дмитрию за такую необходимую в машине вещь!!!
Пс ребят, во время установки из механизма ручника выпали две такие скобки  не запомнил где стояли. Просвятите пожалуйста.. Всем спасибо за внимание
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
17.02.2016, 09:26
#854
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
metr 63, подскажите, а крышка у него сдвигается веред?
17.02.2016, 10:56
#855
Сообщение от Саша80
Да, сдвигается. Только в этом нет необходимости по большому счёту - для локтя место вполне хватает, а вот пользоваться ручником сверху в раздвинутом состоянии не удобно, либо слева либо справа. И чётные передачи переключать мешает на ручке. Ну и всю голову вверх тоже неудобно поднимать. Если только на дальняк, там да, можно и всю руку положить и не париться
19.02.2016, 09:21
#856
Сообщение от metr 63
чуть не сошёл с ума, когда устанавливал подлоконтик в сборе с основанием на тоннель...., так ещё и чтобы совместить их с отверстиями в кронштейне надо прижать конструкцию сверху с диким усилием!! Пришлось даже срезать резину изнутри основания, упирается в окантовку подстаканника
Симптомы такие же как у меня при:
Сообщение от quq
Сравни свое с 11 фото из шапки.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Они надеваются на тросовую планку ручного тормоза (у меня отличается от наФото8), чтобы не выскочили концы тросов идущих к тормозам.
19.02.2016, 11:01
#857
....ещё одна ложка дёгтя - основание подлокотника видимо попалось мне с браком  - Ещё при распаковке заметил, что ножки как-то странно изогнуты. Но тогда подумал на конструктивную особенность, уже на машине это выразилось в смещении всего подлокотника вправо на пару см - при подъёме крышки или всей головы наверх натирает сидушку пассажирского сиденья блин  Пытался регулировать, бесполезно..
Вот фотография, сделанная с заднего сидения  Отчётливо видно смещение основания подлокотника в верхней его части вправо. При покупке Breckner BK87002 проверяйте этот узел на симметричность внимательнее, видимо не я один мог так попасть
Пс коллеги, у всех отсутствует заглушка на пассажирском сидении, которая на водительском обведена? Ещё один пунктик от рено??
19.02.2016, 11:14
#858
Сообщение от quq
Симптомы такие же как у меня...
Не, я распечатал инструкцию из шапки и ставил строго по ней. Недопонимания не было
Они надеваются на тросовую планку ручного тормоза, чтобы не выскочили концы тросов идущих к тормозам.
Блин, придётся разбирать и на место ставить  Хотя они так легко выпали при установке мет. кронштейна подлокотника, что думаю толку от них мало. Да и вторую неделю езжу, ручником пользуюсь активно - не слетают. Походу забью..
19.02.2016, 14:41
#859
Звонил в Аламар, сказали попробовать подлокотник от Рено Логан 2 вроде должен подойти.
Говорят машина редкая, не спрашивают, будет спрос будут и подлокотники. У них проверить возможности нет.
На самом деле странно, ведь он намного лучше (и дешевле) штатного, неужели никому не нужен...
Есть кто из Тольятти на рестайле привиледже 2015? Если не трудно заехать в Аламар выяснить подходит ли от от Рено Логан 2.
19.02.2016, 16:25
#860
...Есть кто из Тольятти на рестайле привиледже 2015? Если не трудно заехать в Аламар выяснить подходит ли от от Рено Логан 2.
А зачем заежжать?? По-моему, на сайте всё абсолютно понятно  От логан 2 не подойдёт точно. От просто логана на экспрешн, ЛФ на дастер с лифтом без подушки - ваш случай, ПФ на люкс с подушкой и лифтом. Спишитесь с ними, уточнят информацию..
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
