19.02.2016, 16:21
#801
Время онлайн: 9 ч. 30 мин. 15 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 11:15
Re: Защита заднего редуктора
Металл -середина двойка, края тройка ,кронштейны четверка,у левого кронштейна удлиненная косынка 10 см.для защиты управляющего провода, провар хороший хрен оторвешь,у самого такая стоит четвертый год некрашенная ,имеет только поверхностную ржавчину.Можно вообще не красить. Сейчас не установленных защит нет когда сделаю фото будут.
Еще есть защита датчика у катализатора-устанавливается на трубу хомутами. Фото потом выложу кому интересно можно самим сделать.
19.02.2016, 16:26
#802
Был(а): 12 окт 2016 10:59
С одной стороны - справедливо то, что пишет тягачъ,
с другой - когда я переставлял свою стальную защиту с предыдущего дастера на новый, отметил, что одна из стоек немного прогнулась, потеряла устойчивость при приличном ударе защитой. Пришлось применять инструмент тонкой настройки - кувалду, чтобы спрямить эту стальную стойку.
с третьей стороны - я предпочитаю, чтобы слегка прогнулась эта стойка (обе стойки), чем повредилось бы то место, куда привинчены эти неразрушающиеся стальные столбы.
19.02.2016, 17:15
#803
С наступающим.
21.02.2016, 00:11
#804
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от тягачъ
толщина металла там- полуторка!!!! этого вполне достаточно!!! кронштейн... левый выполняет роль соломоотбойника- от управляющего провода... ЭТОГО ВСЕГО вполне достаточно для защиты заднего редуктора!!!!
Вся эта танковая броня- ну не упёрлась на дустэре!!!!! вы скорее смешные рычажки погнёте задней многорычажки... чем полтора-2 миллиметра стали!!!!
Толщина кронштейна у меня - 2 мм, надо больше. А рычагам ничего не случилось, хотя было 7 км колеи в одну сторону, а потом обратно...
Рено, вино и домино!!!
29.02.2016, 11:43
#805
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от astranaft
Дык значит, что толщины ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО!!! для обычной эксплуатации!!!
29.02.2016, 12:31
#806
поставил вот такую хрень, как вам.
29.02.2016, 12:42
#807
Сообщение от Полуэкт
Што это за чермет, брат!!!!????
29.02.2016, 13:43
#808
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Сообщение от тягачъ
Супер защита лямбы
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
29.02.2016, 14:55
#809
Ну такую хрень как нам Вы- не поставили... поставили- свою хрень...
ИМХО- защщита лябды- должна быть продолжением лыжи картера....
В этом случае днищще становица глааааааааденьким как попка у невесты.... и вы скользите на ём- упираясь уже тока в задний редуктор....
А такой хайметаллбрызгоотбойнек- будет в колее собирать на себя травку-муравку... и оторвёт таки провод!!!
Хотя.....
01.03.2016, 16:05
#810
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Не обижайся, но по моему сам всё верно написал.
02.03.2016, 15:17
#811
рубли только на хомуты, а траву и ветки собирать лучше этой хренью чем тоненькими проводами. Делов на15 мин.
02.03.2016, 16:03
#812
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 44 мин. 53 сек.
Просто эту загогулинку оторвет вместе с датчиком любым сучком, даже не заметите.
02.03.2016, 17:45
#813
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Полностью не защитит, но все лучше с такой х----, чем без нее.
А по поводу защиты на все брюхо до средней стойки - в жару если не закипишь, то сгоришь совсем.
02.03.2016, 18:15
#814
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Игорь64
Надо было взять сантехнические хомуты под болтик и к нему типа пластины 20х15 см. через уголок, а другой конец пластины к кузову на кронштейне.
02.03.2016, 21:00
#815
держится капитально,шевелить можно только с глушителем,не гнется совершенно,а провода незащищенные-смотреть больно,не то что стеблями сухой травы или палками тронуть.
а потом никто не заставляет вас делать то-же самое.я показал свой почти бесплатный вариант.
Последний раз редактировалось Полуэкт; 02.03.2016 в 21:12.
02.03.2016, 22:37
#816
Координатор
Полуэкт, нормальная защита, не переживай по поводу критики критиков. Пусть придумают что-то своё, лучше.
03.03.2016, 11:03
#817
Действительно ,предлагайте реализованные варианты а не бред про сантехнические хомуты и пластины не понятно куда и зачем.
14.03.2016, 20:00
#818
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Многие пишут что установили комлпект защиты от патриота но почему никто не пишет что происходит после установки, есть ли какие-либо нюансы? отпишитесь кто ставил или может есть другие варианты защиты редуктора?
14.03.2016, 20:32
#819
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
А все отлично дальше происходит
Перед новым годом снимал все защиты, заднего редуктора, катализатора, трубок топливопровода, бензобака.
За пару лет что-то где-то подмялось слегка, но это и была ее основная функция, принять удар на себя. Покраска заводская ушла в хлам, хоть и мовилем проливал слегка перед установкой, следы ржи везде.
Пара болтов скрепляющих части защит между собой, прикипело/порыжело и были успешно оборваны при раскручивании. Соответственно все прогнал и новые болты вкручивал с графиткой.
Защитами Патриот доволен на все 100%
14.03.2016, 20:32
#820
Писали,что у кого то камень попал между защитой и муфтой,и вроде как что то протер. Кто то земли пару кг при очередном снятии вытряхивает из под неё. У кого то сама она гнется и шаркает пока на яму не заедешь и не поправишь. Как то так на памяти это. Мож кто добавит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
